Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RX4CD
  • 2 Размещено RX4CD
Тема: FT-450 \ WSJT-X \ U5-Link в FT8
    26.11.2020
    Moscow
    36
    33
    14
    Доброго всем дня.
    Прошу разобраться\помочь с подключением (точнее - переводом на передачу) в WSJT-x трансивера FT-450 (без D и прочих вариаций) через интерфейс U5-Link.
    Что и как настроил сам:
    На трансивере (прошивка 0194): CAT-RTS (disable) \ CAT TOT (10) \ CAT RATE (9600) \ D TYPE (USER-U) \ мощность на 40W\
    На ПК (win10): WSJT-X v.2.2.2 во вкладке Radio выбирал и OmniRig и отдельно ft-450, порт на CAT 16 (в самой винде на порте интерфейса дефолтно настройки такие: скорость (бит\с) 9600; биты данных 8; четность "нет"; стоповые биты 1; управление потоком "нет" (есть и другие в расширенных, но это те, что есть в WSJT), далее в WSJT и OmniRig как на дефолте 16 порта (9600\8\1\none), DTR и RTS стоят low. В разделе PTT выбран CAT и далее None везде. Тест CAT зелёным.
    Уровни на звуковой карте: "наушники" 1 канал 100, второй 50 (все улучшения отключены); "микрофон" (именно через этот вход, не через линейный) на 60, усиление в 0 (улучшения так же выключены)
    Судя по форумам с такой конфой должно работать, но на передачу S-метр не двигается, хотя rig в передачу уходит, в проге без ошибок (пробовал уровни "наушников" на максимум, питание от 10 до 100, d-type user-l\u, cat rate везде на 38400 выставлял).
    Проверки делал без лога и с логом (в логе cat-настройки убраны, logHX3).
    Мог что-то пропустить из того, что уже пробовал, но вроде все рекомендации возможные выполнил. На Xiegu с этой же ОС работаю в FT8 без нареканий (правда в VOX, и есть на Xiegu переход с микрофона на линейный режим, чего на yaesu мог не найти), но у "малыша" чувствительность приёма хуже и он всё же для походных условий планировался. Если что - трансивер был взят с рук (настройки скидывал на дефолт, но может что не сработало или сработало не так, т.к. после сброса d-type было user-u вместо rtty как в инструкции), вместе с неизвестной мне версией развязки на UnicomDual (там тоже пробовал настраивать, но результат по итогу идентичен, но грешил на ушатанность и докупил новый U5-link).
    Ману\Иван R2BBX (Москва, Останкино)
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    Цитата Сообщение от Manu Посмотреть сообщение
    стоповые биты 1
    Трансиверы YAESU FT-xxxx стоповые биты должны быть 2. Единичка - это ICOMы.
    26.11.2020
    Moscow
    36
    33
    14
    Выставлял ранее. Сейчас для успокоения совести ещё раз и в настройках порта на компе, и в wsjt выставил 38400 \ 8 \ 2 \ none. На трансивере тоже 38400, разумеется. CAT-порт назначил 1 вместо 16.
    Изменений нет.
    Но за уточнение спасибо, буду знать. Мне бы другие какие настройки на самом rig посмотреть - чую там надо что-то с mic\line переключить, но не знаю какими настройками это на FT-450
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    У меня нет FT-450. Был FT-2000. Но...если поможет или, просто для ознакомления, то вот, в архиве.
    Это настройки FT-2000+UNICOM PartII+ JTDX. И настройки log UR5EQF+FT2000(через OmniRig).
    Вложения Вложения
  1. Работа FT891 в FT8
    от R4AC в разделе FT-891
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.08.2025, 08:22
  2. Качество сигнала в FT8
    от RV9CX в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 545
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 09:43
  3. Контестинг в FT8
    от R7CA в разделе Соревнования
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 27.02.2022, 19:05
  4. Работа в FT8
    от DM3AZ в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 08:57
  5. DXing в FT-8
    от R7CA в разделе Диапазоны
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:24
