Показано с 1 по 15 из 51
Тема: UR5EQF LOG Не принимает данные о связях с LOTW
    16.11.2007
    256
    19
    12
    UR5EQF LOG Не принимает данные о связях с LOTW !!!Кто подскажет? что можно сделать что бы в логе высвечивались связи с пользователями lotw!Название: 2021-03-16_14-54-34.png
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    И нужна версия,чтоб D0 и D1 не выкидывались из лога.Точнее-отключить автопроверку введённого позывного каким-то правилам.Не лога это ума дело! Пусть он не сможет на какой-то диплом связь засчитать,пусть игнорит это дело.Задолбал лог своими правками и отчётами об ошибках!
    07.12.2008
    д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
    3,096
    1241
    2236
    Это ж как надо было настроить лог, чтобы довести его до такого.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Можно подумать у вас не так. Попробуйте сохранить все связи в adif, и потом этот файл подсунуть новому журналу,например на другом компе.Увидите всё,что я описал.
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    Нет, не так. Я не использую никаких левых "надстроек". Системник уже третий или четвёртый, не скажу. Связи ведь не только в adif хранятся, а в другом файле лога. После переустановки лога тупо заменяю - вуаля, всё на месте. Adif это от безвыходности.
    Задолбал - пользуйтесь другим.
    16.11.2007
    256
    19
    12
    Кто ни будь напишет ответ по существу вопроса???
    14.05.2018
    888
    709
    284
    Скорее всего не настроены (или неправильно настроены) логин-пассворд для загрузки связей в/из LoTW.
    16.11.2007
    256
    19
    12
    А у вас все работает нормально???Пароль и логин все правильно задан!
    14.05.2018
    888
    709
    284
    Да, все засасывается нормально. Такое сообщение, как в первом посте, было именно при неправильной настройке. Там можно еще посмотреть содержимое этого самого "неправильного" файла - а что в нем? У меня там как раз и было четкое описание причины - неверный логин/пароль.
    14.05.2018
    888
    709
    284
    Дык, эта.... Там же английским по белому написано:
    Username/password incorrect
    Try entering your password in all lower case. If that doesn't work, please contact the Help desk via e-mail at LoTW-help@arrl.org or other methods at Getting Help
    (можно сохранить этот файл с расширением .html и открыть браузером)
    16.11.2007
    256
    19
    12
    Так я эт овсе конечно проверил и пароль и логин вбивал в прогу ur5eqf ,конфигурация журнала,сервисы ,lotw, логин .пароль все как надо! И на сайте все правильно забито !
    Very High Power Аватар для UX8IW
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Посмотрите, что у вас прописано в файле log.mdb:
Название:	ScreenHunter_01 Mar. 20 12.23.jpg
    и реестре:
Название:	ScreenHunter_02 Mar. 20 12.25.jpg
    для связи с LotW, eQSL используйте плагин Олега LoTWUpdate
    проблем не будет
    16.11.2007
    256
    19
    12
    Посмотрел все есть логины пароли все как надо !Ни как не могу понять из чего пишет неправильный вход на lotw сайт? Вбиваю пароль логин на том сайте
    как прописан в ur5eqf все входит под паролями из браузера!
    Вот опятьupdateLotW.txt
  1. UR5EQF Log и диплом R150S
    от RA3QJ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.12.2023, 20:03
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.10.2021, 18:25
  3. Ошибка в логе UR5EQF Log lpt port direct access driver
    от UN7OGE в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 12:54
  4. QSL - Publisher печать из UR5EQF Log
    от UA3GDW в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 21:21
  5. RigExpert Standart+ UR5EQF Log
    от RD3AL в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 21:41
