Показано с 1 по 9 из 9
    09.11.2008
    Екатеринбург
    814
    559
    955
    Поворотка от видеокамеры
    Приветствую..!
    Интересен опыт применения вот такой поворотки. Именно опыт......
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Именно опыт......
    Есть опыт, только он сорокалетней давности. По этой причине уже не точно помню - 13 или 16 эл. F9FT на 144 крутили по азимуту, не трогая горизонт. Регулярно срезало шпонку в редукторе. И, да, антенна была тяжёлая по причине того, что все пассивные элементы были сделаны из Ф3мм хорошего медного биметалла.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,285
    3861
    3486
    Это поворотное устройство видимо производство Венгрия примерно 60х годов?
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,984
    981
    605
    Вот, один в один. Середина 90-х, 16 эл Ф9ФТ, установил авиационный 400Гц сельсин на валу, сначала сделал на направляющих, чтоб скользил при использовании элевации, но потом от элевации отказался. Работала недолго, потом начало срезать шпильку на одной из шестеренок - самой маленькой, менял эту шпильку несколько раз, потом понял, что бесполезно без червячной передачи, все равно или срежет или раздолбает вал в итоге. Антенна становится флюгером, лучше бы уж мертво стояла, а то смотреть страшно
    Поворотка советская, не венгерская.
    09.11.2008
    Екатеринбург
    814
    559
    955
    Спасибо, друзья....Вопрос закрыт. Тема видимо тоже...
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,984
    981
    605
    Для коротких антенн типа спутниковых и в частном секторе, думаю, вполне нормально можно пользовать за неимением другого.
    Very High Power Аватар для R3MO
    05.07.2005
    3,170
    632
    276
    Вот уж для спутниковых точно не надо. Там вопрос закрыт специализированными мотоподвесами с питанием и управлением по тому же коаксиалу, по которому сигнал передается.
    09.11.2008
    Екатеринбург
    814
    559
    955
    Не укладывается в голове габарит механизма и нежность привода поворота..... Так то, судя по размеру, можно что то типа A3S смело поставить....Однако нет...
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    Если принимать во внимание размеры суперотикона, стоявшем в камере, предназначенной для вращения этим устройством, то оно выглядело вполне гармонично для того времени.
  1. Поворотка от запросчика НРЗ-12М
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 09:24
  2. Видеокамера на поворотке
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 19:40
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 19:52
  4. Нужна помощь по цифрвой видеокамере
    от SANTEXNIK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 14:09
  5. Управление повороткой от Орбитрона
    от RW0IW в разделе Космические виды связей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 12:16
