Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA9FFV
Тема: Управление емкостью в "Микроне"
    09.04.2009
    г.Пермь
    575
    170
    111
    Столкнулся с неприятной ситуацией. Конденсатор П-контура от "Микрона" управляется двигателем-генератором ДГ-2ТВ. Подаю на обмотки импульсы 24 В, сдвинутые по фазе. Подключение согласно мануала. Для перемещения от 18 пФ до 590 пФ даю 5971 импульс. Далее реверс фазы, те же 5971 импульс... и не попадаю в исходную точку. Останавливаюсь примерно на 30 пФ.
    Тогда соображаю, что это не ШД, а двигатель. Начинаю считать импульсы с выхода генератора (выводы 8 - 10). Осциллограф показывает, что импульсы короткие, биполярные, амплитуда 3 В. Отсекаю отрицательные.
    Схема управления та же. Даю 5971 импульс. С обмотки генератора насчитываю 8235 импульса. Снова реверс, те же 5971 импульс по обмоткам двигателя. Снова не достигаю исходного положения. Ожидаю, что с генератора будет менее чем 8235 импульса, а "OSA103" выдает 10363 ... И у меня наступил ступор. Как же в станции реализовано однозначное позиционирование?
    Что-то схему станции не нашел. Может кто поможет? Или посоветует в чем я не прав?
    09.04.2009
    г.Пермь
    575
    170
    111
    Вычислил, что при питании этого двигателя прямоугольными импульсами на обмотке генератора присутствуют импульсы наведенные фронтами. Полезный сигнал (пропорциональный оборотам) небольшого уровня. Т.е. нужный нам сигнал сильно зашумлен. Выход - питать синусоидой 400 Гц, что в домашних условиях не технологично и не экономно, либо на вал двигателя надеть крыльчатку и снимать количество оборотов магнитодиодом, либо оптикой. Можно получить несколько тысяч импульсов на весь диапазон изменения емкости. Зависимость С от N сильно нелинейная, т.к. помимо площади перекрытия меняется и зазор. Но пятью отрезками кривая при N боле 2000 достаточно точно аппроксимируется.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    3,961
    2475
    5217
    Сергей,если это так, то чисто теоретически: "скруглив" прямоугольность импульсов, например индуктивностью, наверное эта помеха не появится?
    09.04.2009
    г.Пермь
    575
    170
    111
    Импульсы короткие и, возможно, интегрирующая цепочка может значительно их уменьшить. Однако амплитуда их большая, ниже полезного сигнала сложно будет вычистить. Думаю, надежней надеть на вал и приклеить короткий отрезок трубочки, просверлить в ней поперек сквозное отверстие и парой светодиод-фотодиод считать импульсы.
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    786
    96
    Сергей, здравствуйте. Только сейчас наткнулся на эту тему, т.к. на форуме почти не бываю. Понимаю, что тема была актуальна 2 года назад, но, если всё ещё актуально, могу отсканировать и выложить описание САУ Микрона из книги "Самолётное радиооборудование связи"
  1. О емкости в П-контуре
    от R3MO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 18:04
  2. Цифровая шкала в "Контур 116" показывает "0" на всех диапазонах
    от Kuba в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 18:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  4. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
  5. Как это "Емкость человека"?
    от FastSoft в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.01.2005, 04:15
