Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree8Спасибо
  • 1 Размещено R9CD
  • 3 Размещено UA3RJ
  • 1 Размещено RT8L
  • 2 Размещено R6CW
  • 1 Размещено R9CD
Тема: Помеха в диапазоне 160м
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    367
    Доброго дня всем!
    Несколько месяцев назад появилась помеха на 160м. В районе 1870+-. Довольно широкополосная. Убивает диапазон в направлении USA. На станции всё отключено от сети.
    Питание батарейное. Пробовали искать с резонансной коаксиальной магнитной рамкой. Разводка на участки с домиками-воздушная, по свитым толстым проводам. Походили в радиусе 300 метров вдоль линии электропередачи.
    Заметили, что когда рамка в одной плоскости с электрическими проводами - максимум на S-метре.
    В начале видео, переключение USA/EU. Два одинаковых по длине Бевера по земле. Палка на скопе, ещё одна проблема в FTDX-101d. Видно, но не слышно. Для поиска использовали другой аппарат.
    https://drive.google.com/file/d/1L4I...ew?usp=sharing
    Спасибо.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1325
    Юрий, ссылка не работает:
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    367
    Спасибо! Перезалил
    19.12.2016
    12
    [QUOTE=EB5A;1863160]Доброго дня всем!
    Юрий, приветствую!
    Пару лет назад так же была помеха широкополосная на 160 м. В частном доме. Походил с приёмником по округе и заметил, что больше всего фонят провода эл. питания 220 вольт к соседскому дому.
    Соседка как то уехала и я отключил рубильник (они у нас на улице на стене дома). Помеха пропала.... Включил... начал искать дальше и нашел максимум 59+40 у тарелки Триколора. Она установлена на высоте человеческого роста. Поговорил с соседкой, отключил у неё адаптер питания 12 В бестрансформаторный... Помеха пропала. Купил ей трансформаторный адаптер... Заменил..
    И пришло мне счастье. Антенна 160 м диапазона - Инвертед Ви . Полотно проходит от тарелки метрах в 8-10.
    Удачи Вам в поиске помехи! Информируйте о результатах.
    Да. На других Кв диапазонах помехи не было.
    73! Вячеслав UA5R(ex. UA3RJ)
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,287
    2196
    646
    Посмотрел свое спутниковое TV, питание на головку идет с ресивера, адаптера нема, и помехи от ресивера тоже....
    А вот светодиодные светильники "жарят" по полной, их в округе несметное количество, так что на 1,9 МГц полный мрак, заменить все бюджет не выдержит.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    8996
    у меня сильную помеху на 160м дает светодиодная лампа - аналог ЛДС. полностью тушит прием на 160м. в поиске дефектных светодиодных ламп может помочь и фотоаппарат мобильника. наводим его на лампу. если нормальная - чистое пятно света. если дефектная может рябить черно-белыми полосами или квадратами.
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    367
    Когда едешь вдоль линии электропередачи 30-40 kV, то меняется сила сигнала на одной и той-же частоте. Остановился в одном месте и послушал весь диапазон. Откуда это берётся ?
    https://drive.google.com/drive/folde...bx?usp=sharing
    10.08.2006
    1,100
    326
    1325
    Где-то прошивает изолятор или имеется слабый контакт. Сигнал помехи проходит по проводам по всей линии, приёмником будет сложно определить место возникновения. Можно попробовать посмотреть в тёмное время суток на изоляторы. Скорее всего 30-40 kV не заходит сразу потребителям, а стоят трансформаторные подстанции. Нужно пробовать их выключать и наблюдать за помехой. Но кто это разрешит делать? Тогда ждать когда электрики при обслуживании будут выключать и наблюдать за эфиром в это время.
    У меня тоже бывает подобная помеха, помогает уменьшить её влияние нажатие на трансивере кнопки Noise Blanker – NB.
  1. Что за помеха на диапазоне 80м?
    от RN3S в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 20:36
  2. Помехи в диапазоне ДВ
    от Yaropolkow в разделе Помехи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 11:13
  3. Помехи в телеэфире
    от Faydwer в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 14:31
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.04.2004, 12:23
  5. Полоса помех в Panasonic NV-SD20EE
    от Tori в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 08.02.2003, 13:25
