Показано с 1 по 15 из 21
Тема: электрика
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    772
    126
    336
    электрика
    Я извиняюсь .
    Не нашел ответа на свой вопрос .
    Вопрос .
    Напряжение 3-х фазное . 380 в.
    Двигатель 11 квт .
    Что может произойти , если включить по схеме " звезда " в отличи от "треугольника ".
    Данных не было . Так или по другому ?
    При подключение по схеме " звезда " . Двигатель пошел легко .Потом вышел из строя .
    Почему вышел..... моментов много.
    Влияет ли ошибочное включение по неправильному варианту ? " звезда " - " треугольник "
    Спасибо .
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    205
    126
    223
    шильдик моторчика сфотографируете ?
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,392
    9583
    6874
    Если включили по схеме звезда, нужно было концы всех обмоток собрать в кучу.
    Имеет значение чередование фаз.
    При включении треугольник, все обмотки собраны в послед, имеет место быть большие пусковые токи. Чередование фаз так же имеет значение.
    Чередование фаз необходимо для определения направления вращения.
    Если работал в схеме треугольник, то и в схеме звезда будет работать. Нет не какого криминала.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10437
    2453
    и ещё надо ТОЧНО знать где начало и конец каждой обмотки чтобы соединить их правильно
    20.09.2013
    7,392
    9583
    6874
    Естественно.
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,663
    4322
    3084
    А теперь вопрос к знатокам: - как найти эти начала и концы?
    А уж потом браться за включение такого мощного двигателя.
    26.01.2009
    Тамбов
    772
    126
    336
    шильдиг мутный . В барно схема была собрана . Перемычки заводские . Можно было и так.... и эдак . Двигатель новый. Спрашиваю по тому что . Я принимал решение !
    13,573
    5772
    255
    Нужно включить двигатель в режиме трансформатора. Разъедините все обмотки. Затем соедините две из них последовательно наугад. На третью подайте 220. Если есть ЛАТР, то лучше воспользоваться им и подать меньше. Далее измерить напряжение на концах соединенных последовательно обмотках. Если соединены правильно (начало с концом) то на выходе будет 440В, если неправильно (встречно) то около нуля. Далее пометить Н и К. Затем в качестве одной из вторичной использовать первичную, и снова определить таким же образом Н и К.
    Как то так...
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10437
    2453
    Ну это несложно.
    Две обмотки произвольно соединяют последовательно. На оставшуюся обмотку подаётся напряжение с трансформатора и проверяется напряжение на соединённых обмотках. Если оно есть – значит обмотки соединены согласно – начало одной с концом другой. Если его нет значит соединены либо концы, либо начала.
    Поочередно, подобным образом, проверяются все обмотки.
    Пока писал RN6L меня опередил
    13,573
    5772
    255
    Вспомнил поговорку "у дураков мысли сходятся". В данном случае ее не одобряю
    P.S. Дополню: Важно при повторном переключении обмоток подавать сигнал в той же фазе. Т.е. "ноль" подавать всегда например на "начало"
    20.09.2013
    7,392
    9583
    6874
    Как то так...
    Можно так. Всё верно.
    Можно с помощью батарейки на 1.5 вольта и стрелочного прибора со средней точкой.
    Одну обмотку используем, как образцовую, промаркировав заранее Н-К
    По очереди к двум другим подключаем стрелочник.
    Батарею подключаем плюсом к Н - минусом к К и смотрим в какую сторону дернется стрелка у прибора. Если в + то это начало, если в минус то это конец. Так же и со второй обмоткой. Ну а третью мы уже промаркировали.
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,663
    4322
    3084
    И это правильный ответ. Увы современные реалии таковы, что даже некоторые дипломированные электрики не знают, как это сделать
    Обычно такие двигатели выпускаются на напряжение "треугольник" - 220В/"звезда" - 380В
    127/220 - обычно на небольшую мощность для специального применения. На большую мощность таких не встречал.
    Одной из причин выхода из строя мощных двигателей является хранение их на открытом воздухе длительное время и включение их после этого в работу без предварительной сушки.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    1,599
    469
    24
    Если двигатель на 220/380 вольт, соединить треугольником (вместо звезды), то от 380 в он может и сгореть.
    13,573
    5772
    255
    У меня задача (не самая важная, поэтому терпит) подобная. Есть дувка от Р-140. Двигатель соединен в треугольник. Т.е. на 380 его не включить. Проблема в том что из двигателя выходит только три провода, т.е. они скоммутированы в треугольник внутри. Чтобы переключить на звезду, надо разобрать.
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,663
    4322
    3084
    Там выходит 6 проводов, но они так упакованы в кембрик, что если не приглядываться, то кажется, что только три провода. А соединение в треугольник сделано в клеммах на концах проводов.
  1. Уголок электрика
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 28.06.2024, 04:49
  2. г. Тула. ищу электрика на пост работу
    от RA3POD в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 23:21
  3. Хвала московским электрикам...
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.01.2006, 00:29
