Показано с 16 по 21 из 21
Like Tree4Спасибо
Тема: электрика
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5855
    265
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Там выходит 6 проводов, но они так упакованы в кембрик, что если не приглядываться, то кажется, что только три провода.
    Спасибо, посмотрю более внимательно, когда приеду в город после выходных (мотор на работе).
  2. #17
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    900
    151
    376
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Т.е. на 380 его не включить.
    Включите по общему правилу . С кондерсаторами по схеме переключения с 380 в . на однофазную 220 в . Двигатель мало мощный .... И без кондюков может работать . Большей мощности работали . Правда мощность % на 30 - ть упадет.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA4LFQ
    28.11.2012
    Ульяновск
    51
    326
    159
    Похоже, что косинус фи во всем виноват.
  4. #19
    22.01.2003
    13,849
    5855
    265
    Да нет, мне не подходит. Я наоборот например из редуктора МЭО-16, где двигатель именно так включен в "родной" схеме, конденсатор выкинул и включил в 3-фазы. Кроме того, насколько помню, с конденсатором в однофазную сеть двигатели включаются ни как иначе, чем с соединением обмоток звездой. На одну обмотку 220, а на вторую через конденсаотор. Поэтому лучше разберу движок и попробую переключить на звезду, тем более что судя по всему там механическая проблема, либо подшипники менять, либо что то еще заклинило.
  5. #20
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,690
    501
    24
    Есть двигатели предназначенные для работы с конденсатором.
    У них одна обмотка (пусковая) намотана более тонким проводом. Например в старых стиральных машинках. Их в трехфазную сеть включать нельзя.
  6. #21
    Low Power
    03.02.2018
    Ялта .Крым
    69
    91
    44
    114
    А теперь вопрос к знатокам: - как найти эти начала и концы?
    А уж потом браться за включение такого мощного двигателя.
    Если есть маркировка выводов то 1-3-5 начало обмотки а 2-4-6 конец
  1. Уголок электрика
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 28.06.2024, 04:49
  2. г. Тула. ищу электрика на пост работу
    от RA3POD в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 23:21
  3. Хвала московским электрикам...
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.01.2006, 00:29
