16.05.2022, 16:27 #1Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,806
- 509
- 983
кабель для СОГЛАСОВАНИЯ
КОЛЛЕГИ, такой случай : входное сопротивление АНТ. - 88ом , какой кабель (коакс.) ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ : 75ом или 100ом ?
16.05.2022, 16:49 #2
16.05.2022, 16:59 #3Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,806
- 509
- 983
спасибо НО кабель как таковой
16.05.2022, 17:03 #4Big Gun
- 13,587
- 5777
- 255
Это как?
Если это четверть-волновый трансформатор, то надо sqr(88х50)=66.3 75 к этому значению ближе.
На самом деле можно ничего не мудрить. При антенне 88 Ом ксв в кабеле 75 Ом будет 1.17
А вообще вопрос сформулирован криво. Что значит кабель "для согласования"?Последний раз редактировалось RN6L; 16.05.2022 в 17:06.
73! Василий.
16.05.2022, 17:20 #5Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,806
- 509
- 983
16.05.2022, 17:41 #6Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1325
С точки зрения согласования кабеля с антенной, что 75 Ом, что 100 Ом согласуются одинаково. Но нужно ещё согласование выхода трансивера или усилителя мощности, которое 50 Ом с кабелем. Здесь 75 Ом кабель больше подходит.
Поэтому: ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ : 75омПоследний раз редактировалось R9CD; 16.05.2022 в 17:45.
16.05.2022, 17:53 #7Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,806
- 509
- 983
спасибо, на выходе П-контур. вопрос : предпочтительней кабель с большим сопрот. или с меньшим ? +- 12(13) ом ; КСВ практически одинаков
Последний раз редактировалось RN9RI; 16.05.2022 в 17:57.
16.05.2022, 18:27 #8
16.05.2022, 19:15 #9Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,806
- 509
- 983
16.05.2022, 19:40 #10Big Gun
- 13,587
- 5777
- 255
Причем тут прибамбасы? Вы спросили какой кабель лучше для СОГЛАСОВАНИЯ? Что с чем согласовывать собираетесь? Кабель вообще в основном не для согласования предназначен, а просто для передачи энергии от передатчика до антенны. Если это будет просто кабель произвольной длины между антенной и радио, то конечно лучше 75 ом. Он ближе к стандартным для связной аппаратуры 50 омам. А если на выходе П-контур, то для передатчика вообще пофиг. Но ведь на входе приемника нет П-контура, там ДПФ настроенные скорее всего на 50Ом. К тому же ассортимент кабелей 75 ом гораздо шире чем 100 ом и думаю что цены лучше.
Но палка всегда о двух концах. Если кабель волновое сопротивление которого не равно сопротивлению антенны имеет произвольную длину, он хочешь не хочешь трансформирует это сопротивление в некоторое другое, которое на выходе получится как раз в зависимости от длины, в т.ч. может и быть причиной появления на его нижнем конце реактивности, которой на клеммах антенны нет. Именно отсюда растут ноги такого явления когда частота "резонанса антенны " меняется при изменении длины кабеля. Именно поэтому во многих случаях рекомендуется использовать либо полуволновый повторитель либо четвертьволновый трансформатор.Последний раз редактировалось RN6L; 16.05.2022 в 19:49.
73! Василий.
17.05.2022, 08:43 #11Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,806
- 509
- 983
17.05.2022, 20:49 #12
18.05.2022, 00:13 #13
Разницы нет.
Если он на самый низкочастотный диапазон.
(но это не ваш случай, у вас антенна на один диапазон)
Кабели равного диаметра при одинаковой изоляции имеют равные потери.
Остается лишь два вопроса, цена кабеля и что лучше ДЛЯ ВАШЕГО П контура,
иметь нагрузку от 88 Ом и ниже или от 88 Ом и выше. Оба решать вам.
Максимальное (минимальное) сопротивление, которое может быть при
нагрузке (антенне) 88 Ом равно квадрату волнового, деленному на 88.Последний раз редактировалось RA6FOO; 18.05.2022 в 00:22.
18.05.2022, 08:22 #14Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,806
- 509
- 983
1Спасибо
