Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Подскажите распиновку для Е-ключа Icom718
    27.01.2022
    113
    Народ привет!
    Не могу запустить правильную работу электронного ключа на айком 718, то ли штекер 3.5 не правильный толи еще что то.. В меню трансивера все перепробовал,
    при попытке перехода в режим cw трансивер гонит в эфир точки при среднем положении весла,
    при отключении самого манипулятора от 3.5 разъёма ситуация повторяется, похоже не правильный 3.5 штекер, подскажите пожалуйста какой нужен правильный? На текущем штекере 3 контакта, от них собственно и работают наушники (это переходник с 3.5 на 2.5 мм)
    Спасибо заранее!
    Standart Power Аватар для RX9UK
    27.01.2006
    Кемерово
    36
    117
    36
    Приветствую! Распайка на фото ниже. Режим ключа в трансивере правильный выбран?
    Выбор режима ключа.
    27.01.2022
    113
    Вот такой разьем, как распаян внутри не знаю (не могу разобрать его) но наушники работают хорошо
    или его перепаять лучше согласно вашей схеме?
    27.01.2006
    Кемерово
    36
    117
    36
    На трансивере разъем Jack 5.25, как я понял вы используете переход 5,25 на 3,5 мм. Проверьте распайку разъёма 3,5 мм от вашего манипулятора согласно схеме.
    27.01.2022
    113
    Набор вот такой. Когда 5.25 воткнут в трансивер передачи нет, стоит воткнуть черный шнурок (даже без манипулятора) как идут точки, подозреваю что комплектный шнур неправильно распаян изначально. Как думаете?
    27.01.2006
    Кемерово
    36
    117
    36
    Скорее всего так и есть, прозвоните мультиметром.
    27.01.2022
    113
    Похоже это 5.25 не кондиция, прозвон 3.5 проблем не вызвал...
    Какие еще есть варианты коннекта ключа к трансу? сзади есть много штекерный разъём, может имеет смысл туда как-то подключить? эти бытовые коннекторы баловство какое то...
    Да, выбор режима именно такой (реверс тоже не работал правильно)
    Выбор режима ключа.
    27.01.2006
    Кемерово
    36
    117
    36
    Есть еще такой вариант, но проще купить новый переход 5,25.
    27.01.2022
    113
    Да, сбегал купил новый разьем, 5.25, все заработало, видать предыдущий изначально кривой был....
    Манипулятор тоже на выброс, китайское Г
    Надо новый тяжелый из металла заказывать ну или клоподавом работать )
    Благодарю вас за помощь!
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    3,639
    2357
    4738
    А может проще взять "родной" 6,3 мм?
    27.01.2022
    113
    Да и этот подошел, но за совет спасибо!
    27.01.2022
    113
    Парни, еще вопрос назрел, подскажите в какую сторону копать, итак:
    1. Хочу объединить одну антенну с трансивером и сдр приемником, надо что бы во время передачи (макс 100 ватт) вход приемника полностью коротился и на его вход не должно попасть ВЧ с трансивера, если сам сдр сгорит хрен бы с ним, главное что бы дорогой ноут не навернулся. Как правильно называется такая штука? Очень желательно что бы работало без питания, типа на запирающих диодах
    2. Хочу попробовать поработать в цифре (ft8) , какой кат интерфейс с развязкой по оптопаре можно самому собрать? нужно дешево, сердито и что бы конструкция была проверена временем.
    Заранее благодарю ответивших!
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    521
    217
    Интерфейс будет с развязкой, а звук - нет. Надо еще и два трансформатора для звука.
    Гораздо проще конструкция, где паять не надо или почти не надо - в ноутбук включен USB-изолятор, в него USB-хаб, в него внешняя звуковая карта и преобразователь USB-RS232
    27.01.2022
    113
    Громоздко получается и дороговато.... хотя за юсб изолятор вам большое спасибо! не знал о таких девайсах
    А есть какая то блок схема что бы хоть понять о чем речь?
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,364
    6998
    3173
  1. Подскажите программу для снятия АЧХ НЧ
    от ER1CS в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 14:59
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:50
  3. Подскажите распиновку кварцевого фильтра
    от RZ6AFC в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 09:20
  4. Подскажите распиновку АОТ110
    от claus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 20:09
  5. Подскажите софт для моделирования схем.
    от cryptomancer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 13:38
