Показано с 1 по 15 из 36
Тема: КИП. Ц-315
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,575
    1575
    1822
    КИП. Ц-315
    Это самый первый "радио", ремонт от которого отказаться. Пусть так полежит. А как хотелось бы покрутить-поработать на нем. Это что такое, вроде все видно, но ничего не видно!
ID:	339190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339191   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339192   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339197   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    1,616
    474
    24
    А в чем проблема?
    Все видно, правда с первого раза схема кажется запутанной.
    Но если разобраться, то быстро все упрощается до сложности детекторного приемника.
    26.06.2006
    3,575
    1575
    1822
    Да не схема, схема классическая, а сама конструкция, ни к чему не подберешься, ничего не видно, что куда ...
    А школьный АВО-63, это красава!
    Георгий
    28.01.2010
    855
    292
    17
    Это оригинал, первых выпусков. У меня было много 63х, но такого не было, они все были модернизированные, в последнем прибор был вообще прямоугольный.
    26.06.2006
    3,575
    1575
    1822
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Это оригинал
    Спасибо, не знал, что оригинал, придется щупы изготовить.
    Георгий
    11.01.2011
    1,616
    474
    24
    Где то на форуме (этом или CQHAM) проскакивала книга по ремонту цешек.
    Там развернуты схемы и есть расположение элементов.
    К сожалению у меня сдох не один диск, а с ним и все эти шпаргалки и мои наработки.
    А что в ней не работает?
    Обычно жгут шунты на средние токи.
    Можно визуально увидеть выгоревшие катушки, или подключить омметр к клемам, и прощелкать переключатель пределов на измерении токов.
    Только аккуратно, чтобы не сжечь головку.
    26.06.2006
    3,575
    1575
    1822
    Хороший совет, спасибо. Катушки, выгоревшие или нет, не видно, т.к. все они завернутые пленками стеклоткани. Амперметр на всех измерениях работает по постоянному току. Вольтметр на 2 вольта зашкаливает при измерении напряжении +1.5 в. Ну, короче, бросил ремонтировать.
    Георгий
    11.01.2011
    1,616
    474
    24
    Это похоже на обрыв шунта , или резисторов на головке.
    Он должен врать и на постоянном токе.
    При измерении напряжений. Часть шунта должна оставаться включенной при измерении напряжений. Вот она гдето оборвана или сгорела. Но там тонкий провод и нагара не будет. Только прозвонка головку лучше отключить на это время, чтобы не сжечь омметром.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    3,961
    2475
    5217
    Если зашкаливает, то неисправен шунт (показал жёлтым не картинке. Смущает что измеряет постоянный ток. Проводок от головки отпаять что бы не мешала и не замыкала шунт и весь шунт внимательно прозвонить. Пока и не надо знать где и что, просто надо найти где "густо, а где пусто"
    11.01.2011
    1,616
    474
    24
    Не закрашены еще 3 резистора, рядом с головкой, они тоже шунтируют головку. И точнее всего ими выставляется нижний предел (обычно 75 мв).
    26.06.2006
    3,575
    1575
    1822
    Спасибо..! Вы заставляйте ремонтировать! Да ну ладно, откладываю на завтра, сегодня не смогу, гости да гости ... которые далеко, далеко от радио .
    Последний раз редактировалось 4L1G; 17.04.2023 в 21:55.
    Георгий
    28.01.2010
    855
    292
    17
    Вангую R21.
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Самая популярная ошибка (смертелная) это: включение в сеть 220... на пределе х1 Омметра.
    Вот эти цепи и нужно смотреть в первую очередь.
    А, вдруг...!
    08.10.2016
    г Тюмень
    3,961
    2475
    5217
    Вангую R21.
    Всё зависит от того на каком пределе, воткнули ток в напряжение. Накосячил бы я сам, точно бы не гадал, но рядом есть и другие R
    26.06.2006
    3,575
    1575
    1822
    Я же говорю, все видно, но ничего не видно, никаких надписи и обозначении, все в платную, все завернуто, отключу головку и прозвоню все в слепую. А если идти по схеме (посмотрите фото выше), то нужно снять головку, переключатель и все боковые монтажные планки.
    Высоцкий. - "Ну вот исчезла дрожь в руках "
    Георгий
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 13:38
