09.05.2023, 19:17 #1Very High Power
- 21.11.2002
- 2,450
- 355
- 281
Простой и легкий способ установки штырей заземления, 10 минут на штырь 2м
Рассказали зимой но не было случая опробовать.
Раньше забивал кувалдой, но пару раз нарывался на камень и это было мучение. Потом кто-то из коллег подсказал вставить штырь в перфоратор и дело пошло, но все равно стоять на стремянке с перфоратором удовольствие еще то, но без особых физических усилий нешпеша закручивал.
Но этот способ, считаю, самый легкий, нужны пара ведер воды или садовый шланг с водой, рукавицы и собственно штырь заземления.
Выбираем место, поливаем немного водой, начинаем вколачивать руками, просто как ломом вверх/вниз. Как только перестал идти вниз, вынимаем, добавляем водички. Повторяем процедуру. После воды заходит как в масло. Несколько итераций, заземление готово.
Только что поставил новое заземление, сам не ожидал на сколько быстро все получилось.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
09.05.2023, 19:24 #2
09.05.2023, 19:52 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,702
- 4357
- 3094
09.05.2023, 19:57 #4Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,855
- 3752
только хардкор, только перфоратор SDS max
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.05.2023, 20:07 #5Very High Power
- 21.11.2002
- 2,450
- 355
- 281
Уже в прошлом, раньше так и делал, но стоять с ним на стремянке на начальной стадии то еще удовольствие
Никто и не спорит
Мне нужно было защитное скорее, так как земля плохая, то вся надежда на противовесыLife's too short for QRP!
09.05.2023, 20:15 #6Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,702
- 4357
- 3094
Не надо никаких стремянок. Типовые штыри заземления чуть больше одного метра. Загоняется один штырь, накручивается сверху второй и опять загоняется. Перед забивкой этим же перфоратором проходим грунт буром 1,5 м, диаметром 22 мм. 6 заземлителей примерно 1 час, зависит от грунта.
09.05.2023, 20:32 #7
В домашних условиях, забитыми в землю штырями, трубами, или трубой скважины, не возможно выполнить все требования ГОСТов по радиотехническому заземлению.
Это довольно большой комплекс мер. Но, всё же, заземление должно присутствовать на любительской радиостанции. И пожалуй не лучшее из этого ряда, заземление стандартной электросети.
09.05.2023, 23:06 #8Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Насчёт понятия "радиотехническое заземление".
Из статьи И. Гончаренко http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
Электро Техническое Заземление требуется практически всем электроприборам питающимся от промышленной сети 230 В. для электротехнической безопасности (в современных розетках часто присутствует третий, заземляющий провод – это ЭТЗ, на роль ВЧЗ непригодное).
Высоко Частотное Заземление требуется только некоторым антеннам (таких антенн, кстати, совсем немного - GP, LW, Windom), и не для безопасности, а для правильной работы антенны – приёма ВЧ тока от излучающей половинки антенны.
Стоит отметить, что ЭТЗ всегда нуждается в контакте с землёй (почвой, грунтом). Высокочастотное же заземление вполне можно выполнить как без прямого контакта с грунтом, так и вообще без всякого грунта – пара 1/4 противовесов в линию отлично выполняет функцию ВЧЗ даже в свободном пространстве.Последний раз редактировалось R3MM; 09.05.2023 в 23:16.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.05.2023, 23:11 #9Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,383
- 5796
- 7721
09.05.2023, 23:15 #10
09.05.2023, 23:24 #11Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Артур, интересно какой у вас там грунт - песчаный, каменистый, глинистый?
Евгений.
09.05.2023, 23:35 #12
10.05.2023, 04:35 #13
10.05.2023, 04:41 #14
10.05.2023, 05:03 #15
Список документов. Осилите?
- DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884)/DIN EN 60747-5-5
- TIA-942
- UL 1577
- ГОСТ 9.602-2005
- ГОСТ 12.2.007.0-75
- ГОСТ 13109-97
- ГОСТ Р 50007-92
- ГОСТ Р 50397-92 (аутентичен ГОСТ 30372-95)
- ГОСТ Р 50571 (МЭК-364)
- ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93)
- ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95)
- ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95)
- ГОСТ Р 51317.4.7-2008 (МЭК 61000-4-7:2002)
- ГОСТ Р 51350-99
- ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)
- ГОСТ Р МЭК 60950-2002
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 50-2002
- МЭК 62305
- ПУЭ 7-е издание
- СНиП 3.05.06-85
- СО 153-34.21.122-2003
- РД 34.21 122-87
- УДК 004.056.53
15Спасибо
