Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Программа наблюдения за солнечной активностью.
    20.05.2010
    125
    92
    Коллеги приветствую, написал я тут програмку (проба пера, собственно), которая умеет брать из сети гео и солнечные индексы, график вспышек, данные со шведских магнитометров и оповещения от NOAA. Принцип простой, сразу при запуске, грузит из сети индексы и график солнечных вспышек (если проблемы с интернетом или какой-то из начальных серверов недоступен, выдаст окно ошибки и не запустится. Дальше пользователь сам решает, что и когда ему нужно посмотреть. Необходимое окошко открывается нажатием на соответствующую кнопку. Окошки с картинками можно обновлять нажатием кнопок Refresh. Окошки с текстом, для обновления, нужно открыть снова. Работает на Win 7-10 64-бит. Может кому и пригодится.
    https://skyandsolar.com/users/sky-and-solar-monitor
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,703
    4358
    3094
    А под 32 Бит нету?
    Сборник этих данных когда то был на одном из WEB ресурсов (кажется на QSL.NET), но потом пропал. Пользовался им пока был доступен.
    20.05.2010
    125
    92
    Попробуйте эту же сборку на 32, может заработает? Я вроде запихнул туда 32-битные библиотеки, но проверить не на чем.
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    А под 32 Бит нету?
    В принципе, все то же у меня на сайте есть, вот тут https://www.skyandsolar.com/ и качать ничего не надо
    Там все сводки от NOAA, вспышки, ну и мой личный СДВ плоттер
    А еще EW8HP СДВ плоттер там крутится, вот тут https://www.skyandsolar.com/users/sid-plotter-ew8hp
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    все отлично работает, спасибо! 10/64
    только Касперский с ума сходит
    нужно добавить в исключения.
    20.05.2010
    125
    92
    Спасибо Мне кажется, это реакция на Питон, Касперский перестраховывается, впрочем так-же как и Аваст, к примеру.
    Уже отправляли файлик на проверку, там все окей. Сам писал, в конце-концов
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,703
    4358
    3094
    Попробовал - не работает.
    https://www.skyandsolar.com/ - это работает, правда при моём Инете немножко медленнее чем хотелось бы, но есть всё, что нужно.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 22.05.2023 в 15:22.
    20.05.2010
    125
    92
    Замечательно, спасибо! Значит надо делать параллельную сборку, подумаю, как лучше подойти.
    20.05.2010
    125
    92
    А под 32 Бит нету?
    Собрал версию на 32 бита! Работает на семерке и десятке 32бит.
    На удивление заработала даже на семерке 64 бита, а по размерам в два раза меньше получилась, сам не знаю, как это вышло
    Попробуйте https://www.skyandsolar.com/users/sky-and-solar-monitor
    03.02.2006
    20,278
    9965
    5339
    А в чем проблема то? 32-битные приложения отлично работают в 64-разрядной среде.
    20.05.2010
    125
    92
    А у меня-то рабочая система семерка 64, на ней и делал изначально. Даже и не думал о 32 битах вообще, пока не подсказали.
    Стало интересно, для чистоты эксперимента поставил на отдельный диск семерку 32 битную, там и запустил. Догадывался, конечно, что на 64 работать может, но уверенности не было.
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,703
    4358
    3094
    Попробуйте
    Попробовал 32 бит, к сожалению у меня не работает. Выдаёт вот такое сообщение:
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,418
    9630
    6926
    Спасибо, поставил, запустил, работает.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    23.05.2010
    1,326
    275
    951
    Программа ставится..но не запускается...
    20.05.2010
    125
    92
    Хорошо, а какая версия ОС стоит и какое сообщение об ошибке? Если Вин 7, то должен быть Service Pack 1 установлен, как минимум.
    Я у себя попробовал и на 10-ке 32-битной и на древней 7-ке 32 с минимальными апдейтами, все идет. Вот незадача-то!
    А хоть у кого-нибудь 32-битная версия запустилась вообще ?
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    874
    406
    276
    32-битка на W10/64 работает..у меня по крайней мере)
  1. Ответов: 1508
    Последнее сообщение: 29.11.2025, 16:18
  2. Солнечная активность.
    от RK1NA в разделе Диапазоны
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 05:50
  3. 28 МГц: прохождение в годы максимума солнечной активности
    от UR5XMM в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.11.2024, 18:15
  4. 28 МГц: прохождение в годы минимума солнечной активности
    от RW9USA в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 1172
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 08:56
  5. Инфо по солнечной активности на КВ ?
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:54
