Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Антенна Птичья клетка 40-80м
    QRP Аватар для Владимир R9YBW
    18.12.2022
    с. Михайловское, Алтайский край
    17
    Кто имеет опыт,поделитесь?птичья клетка 40-80м.maa
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1323
    Вот такую делал- http://rfanat.ru/s10/an-r678.html
    Вам можно подобно добавить переключение направления излучения.
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    На какие диапазоны делали?
    10.08.2006
    1,100
    326
    1323
    На 20 м.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    3,960
    2475
    5215
    Но результат предсказуем. Из Яги сделали Спайдер, из "двойного квадрата" - "Клетку".
    Выбирать надо - или эффективность или удобство (компактность).
    PS: Я не делал, просто рассуждаю.
    Заблокирован
    12.08.2013
    г. Лиски
    1,184
    2163
    286
    А я делал. На двадцатку. На девятиэтажке в Якутии. Колец таких, как в статье, в те времена не сыщешь, тем более в Якутии. Фазу крутил шлейфом.
    Сравнивать мог только с самим собой, но переключались направления вполне заметно.
    По крайней мере японцев хорошо ослабляла.
    Как только нарыл трубы для Яги, сразу от нее отказался.
    А кто придумал такое название, причем тут птицы и клетка вообще.
    Возвращаемся к "романтике"?
    В 60-70 была антенна "Пламя свечи", была "Полет бабочки". Бабочку теперь на восьмидесятке интервентом называют...
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Великобританец придумал,а бел- немец изложил свою версию...Нажмите на изображение для увеличения.
    Заблокирован
    12.08.2013
    г. Лиски
    1,184
    2163
    286
    У меня нет такой книжки.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня все пять и прочитаны.Но реальные антенны из книжек или файлов мманы в зависимости от частоты и высоты следует разделять.ВЧ антенны на хорошей высоте всегда работают как положено.А вот НЧ и особенно с горизонтальными элементами в конструкциях с переключениями,т.е направленные можно настроить даже в отдельно взятый период хорошо.Но потом из за изменения параметров почвы каждыйэлемент хоть немного но меняет свои параметры и это сказывается на токораспределении и с-но нарушается сдвиг фаз в том числе и из за несинхронного мотыляния на ветру каждого отдельного элемента.А из этих немного получается почти нерабочая конструкция.Собственно говоря и нет переключаемых антенн расположенных на земле на НЧ диапазоны со стабильными параметрами и хорошей повторяемостью.Особенно с пассивными элементами.Фазированные более терпимы к повторению,но к примеру тот же Гончаренко пишет,что фазированные в принципе нельзя настроить методом подгонки,т.к при любом изменении одного параметра сразу меняется несколько других.Выход один,строго добиваться параметров заложенных в расчетах.А как можно их рассчитать не зная параметров земли даже в отдельно взятом случае.И даже если их высчитать,то как обеспечить стабильность этих параметров в разных погодных условиях.На НЧ реально наверно могут стабильно работать только вертикалы в плане переключаемых.А всякие рамки,дельты клетки и т.п. только в момент настройки.Кстати в книге ON4UN описывает результаты работы известных антенн на НЧ диапазоны(80-160)в USA в разных штатах от песчаных грунтов,скалистых и северных территорий и результаты крайне противоположные.Так что если есть желание городить громоздкую конструкцию,надо семь раз подумать.Имхо конечно.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    1,616
    474
    24
    Вотличии от книжных времён, сейчас решается проще.
    Именно в этом варианте как будто больше усиления, но на практике это сразу не поймёте. Диаграмма сильно меняется от направления. При вертикальной поляризации переключение заметно сильнее,
    А параметры будут зависеть от терпения и умения настроить.
    Модель только помогает потренироваться перед постройкой и определить когда ее ( настройку) закончить!
    Что касается названий, одни делают, другие дают названия в своих коллекциях и пишут книжки.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,800
    506
    983
    это G4ZU ?
    27.07.2007
    Барнаул
    1,555
    2074
    1022
    Еще довольно часто в качестве антенны на НЧ диапазоны упоминалась " Пирамида ". Некоторые даже умудрялись ее повторить . Слышал , что были и вертикальные полуволновые вибраторы на 80 метровый диапазон и вдобавок переключаемые - в реальности такое видеть не довелось . А вот волновой канал на 80 метровый диапазон между двумя девятиэтажками из полевого провода П-274 устанавливать довелось и даже немного послушать и поработать . Была такая смонтирована у Сергея - ex UA9DE ( трагически погиб в 2001году) и опробована им в WW SSB - результат можно найти на просторах интернета .
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Фамилия G4ZU звучит, как "птица", конструкция, как клетка.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7719
    И от частоты, да ещё как!
    Катастрофически узкополосная система.
    И абсолютно безграмотное решение "сделать, как удобнее."
    Пучности тока с почти противоположными фазами сведены в центр и находятся рядом друг с другом.
    Следственно сопротивление излучения падает. С ним падает и КПД. Про полосу лучше промолчать.
    А вот если запитать в центр сбоку , для получения вертикальной поляризации, всё будет гораздо лучше.
    В ДН уже будет один лепесток, а не три
    Все вопросы с КПД и с полосой уйдут.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,825
    8292
    3090
    Для примера, антенна сделана в сухую погоду (зеленый). После ливневых дождей, под антенной лужи (красный).
    Не глобально, но многое изменилось.
  1. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  2. Антенна 'полевого дня'
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 466
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 15:44
  3. Установка антенны 'на птичьих правах'
    от UC3B в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 00:50
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
