Показано с 1 по 15 из 28
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Соединить кабель
    Ставлю диполь и нужен длинный кабель. Есть два куска с одинаковыми размерами, но материал видно разный (отличаются даже по гибкости). Спаял, центральный проводник изолировал тем же полиэтиленом, чем он и был изолирован (плотно обмотал и паяльником проплавил). А вот теперь как лучше изолировать снаружи. Два варианта: залить все эпоксидкой или обмотать фторопластовой лентой, потом изолентой, а сверху термоусадочной трубкой. Как лучше? Или подругому? Или так вообще плохо.
    Спасибо. Алексей.
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    Я промазывал герметиком для автомобилей и обматывал изолентой. Такой герметик застывает на воздухе и получается резина. Довольно хорошо. Можно использовать герметик, который продается в магазинах типа: "ВСЕ ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА". Он используется для герметизации оконных стекол.
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    176
    И лучше этот герметик (который для строительных работ)использовать прозрачный.
    Он химически неактивен и схватывает намертво.
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    309
    10
    17
    Применить для соединения кабелей коаксиальный разъем не пробывали?
    21.04.2003
    Москва (KO85QP)
    Хороший вариант с разъемами.А на них можно одеть термоусадку с клеевой основой.
    21.11.2002
    2,372
    300
    244
    Первоначальное сообщение от Ю-2
    Еще как химически активен, уксусной кислотой воняет за километр
    11.10.2003
    283
    us5mem
    С разъемом не очень просто. Антенна под большим углом ко мне, живу на 4 этаже, а дом пятиэтажный, ну и следовательно кабель длинный и провис большой, а если еще и разъем привесить, то вообще получится не очень хорошо.
    Спасибо все за советы.
    03.03.2003
    Использовал автомобильный силиконовый герметик "ABBRO",кислотой воняет сильно,но в течении пяти лет проблем не было,использовал для герметизации кабеля и антенн,а также в электропроводке мотоцикла(а ему часто от дождя достаётся),хоть и прозрачный ,но ни капли под ним ничего не окислилось,однажды использовал "ГЕРМЕСИЛ"-изолировал Си Бишную 5/8 и катушку и кабель и сочленения,не прожила антенна и недели -стрелка КСВ метра стала похожа на спидометр во время разгона,когда снял антенну офигел-всё что было под гермесилом окислилось очень даже хорошо,замучился чистить,хотя герметизировал дома где сухо
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    На КВ - обычный ПЛАСТИЛИН !!!!
    Через пару дней его присыпет пылью , он высохнет и всё .......
    Потом - отковырнул отвёрткой - свободно .
    P.S. При конструировании чего нибудь на крыше очень полезно гайки с выступающей частью болта-шпильки тоже залепить ПЛАСТИЛИНОМ . Через три-пять лет станет ясно зачем .
    27.01.2003
    309
    10
    17
    AlexS
    Все таки я больше за коакс. разъемы. к прмимеру СР-75-158П сделан уголком (90град.) хотя Вам виднее на месте.
    Удачи.73!
    11.10.2003
    283
    Разьемы вроде бы как и жалко. Дело в том, что у нас на то что делаешь надежы нет абсолютно ни какой - может уже на следующий день и следа не найдешь (не важно - нужная, ценная штука или нет - видно что бы просто так) и чем больше будешь туда чего-нибудь прилеплять тем эта вероятность больше.
    Мне понравилось про герметики, но DTM сюда добавил немного сомнения - как угадать тот который надо, а то получится как у него с "гермесилом" сразу то не определишь.
    У нас автомобильный герметик (я для машины им постоянно пользуюсь) белый такой, вроде как русский, и вонять сильно не воняет. Никаких особых названий не имеет - просто герметик-прокладка, его что ли попробовать.
    Спасибо. Алексей.
    13,329
    5657
    250
    Я снаружи сначала обматываю резиной. Продается на рынке рублей по 40-50 за рулон. Темно красная такая, с полиэтиленовой прослойкой что бы витки в рулоне не слипались. При использовании этот полиэтилен выкидывается. Резина не липнет, но после намотки с натяжением слипается очень здорово, так что при разматывании рвется, но не отклеивается. Обычно делаю два слоя, хотя, потом поверх резины для защиты от воздействия атмосферы - два слоя изоленты. Даже в земле такое соединение вполне герметично.
    11.10.2003
    283
    Я примерно понял какая это лента, она сантиметра 2,5 шириной? По моему ее раньше применяли для обмотки труб, или кабелей, точно не помню. Ее еще после намотки нужно было прогреть и тогда она слипалась в целое. У меня даже где то должен быть кусок такой, если мыши не уперли. Спасибо, что напомнили.
    27.01.2003
    309
    10
    17
    Нечто подобное мы применяли для изоляции токоведущих жил силового кабеля. (серого цвета, бумажная прослойка т.н."сырая резина"). Под воздействием атмосферы служит до полугода, при защите изолентой год-полтора, затем разрушается.
    Послушайте IGOR UT3IM примените обычный пластелин, а сверху обмотайте тряпочной изолентой, зафиксируйте конец нитками и обработайте их парафином (нитки). В полне надежная гибкая счалка. Когда то таким образом соединил ТВ кабель, лет 8-10 пролежал на крыше (кабель с чалкой ) ... разделал счалку- соединение качественное.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,823
    3791
    2097
    Разъем и термоусадочная трубка.
  1. Соединить б/м провод
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 21:09
  2. Как соединить мой MARK-V и компьютер ?
    от Андрей041 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.03.2004, 08:19
  3. Кабель / ом /
    от 111 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 06:29
  4. Как соединить два компа для contest?
    от RV3MI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.12.2003, 13:22
  5. Народ, помогите соединить два компа, кон...
    Последнее сообщение: 13.05.2001, 20:39
