28.02.2005, 23:03 #1
- 13,329
- 5657
- 250
AD-31 - что за зверь?
Сегодня посетил местную алюминиевую компанию, взял прайс. Сказали, что Д-16Т на складе нет, только под заказ при условии некоторого количества. Но достаточно широко представлен АД-31. Причем в в некоторых вариациях - АД-31, АД-31Н, АД-31Т, АД-31Т1,5. Что это за сплавы в сравнении с Д16Т? Кто нибудь исходя из расчетов или практического опыта может подсказать какую трубу из АД-31 можно применить вместо например Д16Т Ф25*1.5? Я имею ввиду если Д16Т имеет толщину стенки 1.5мм, то какую толщину стенки должна иметь труба АД-31 для сохранения подобных механических свойств.
Сам не металловед и ничего не понимаю в параметрах металлов как то вязкость, тягучесть, упругость и т.п. Просто всегда делал антенны из Д16Т и имею некоторые эксперементальные представления о том, как использовать этот материал, а вот АД-31 не пробовал...73! Василий.
01.03.2005, 09:49 #2
- 09.07.2003
- 375
- 13
C сайта дельтапланеристов:
> Кто знает как соотносится АД31Т к Д16Т по своим характеристикам ?
Плохо соотноситься (АД31Т не встречал, но думаю буква Т не сделает чуда и не увеличит текучесть в 4 раза).
Характеристики прессованных профилей:
АД31:
предел прочности 14…20 кгс/мм2
предел текучести 7…15 кгс/мм2 !!!
Д16Т:
предел прочности 41…49 кгс/мм2
предел текучести 31…36 кгс/мм2
