02.02.2005, 22:25 #1Без позывного
- 13.01.2004
- 25
Соединение трубок вертикала
Доброго дня всем.
Хочу повторить конструкцию DL2KQ GP 160-80-40
если кто то делал такое или любую другую
GP просьба подскажите несколько моментов:
1. Есть трубы D=40, планирую соединять их так:
по внутреннему диаметру этих труб вытачивается втулка длиной 200мм, зачищаются внутренние стенки соединяемых труб, вставляю втулку, просверливаю и трубку и втулку совместно, делаю по кругу 4 отверстия на одной и на другой трубке, потом вкручиваю в них саморезы, всё это покрываю краской.
Думаю так должен быть и хороший эл.контакт м/у трубами и в то-же время всё механически прочно получится.
Прав ли я ? Может есть другой вариант?
2.В основании GP трубы D=60 как вот их состыковать с 40 ?
Надо чтобы механически было прочно, и в то же время был эл.контакт.
3. Самый для меня неподъёмный вопрос:
КАК катушку согласования выполнить заодно с трубкой?,
и надо ли это вообще?
т.е. что то вроде конструкции обычного СИ БИ штыря на 27
когда на самом изолятре наматывается катушка.
Или возможен вариант: Ставится штырь на мощном изоляторе,
а рядом на площадке устанавливается катушка
И ещё есть ли опыт установки высоких мачт длиной 20 метров
из горизонтального положения при помощи падающей стрелы? каким образом это выполняется
Андрей RN9FAV
02.02.2005, 23:31 #2Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Я такую поставил,сейчас очень мало времени,что-бы всё расписать,по свободнее,обязательно напишу подробней,трубы,как у Вас почти.Ставил в одиночку,общая высота конструкции 20метров,всё очень просто,после того,как сделано HI.
Игорь.Последний раз редактировалось R7AU; 02.02.2005 в 23:35.
03.02.2005, 13:12 #3Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Кладете трубу на землю, одним концом, она должна быть закреплена в шарнире (хотя бы привязана проволокой). Чтобы поднять ее с горизонтального положения нужно приложить значительно большее усилие, чем половина веса трубы, а именно такое усилие надо приложить, чтобы поднять один конец, но это если тянуть вверх. Чтобы уменьшить усилие применяются падающие стрелы, но в Вашем случае это никакой пользы не дает. Падающая стрела только тогда дает пользу, когда ее вес значительно меньше поднимаемой конструкции. Практически делается так. Один конец в шарнире, второй поднимают любым способом на как можно большую высоту, а потом трактором, лебедкой или несколько человек тянут за растяжки, чтобы поднять. Если рядом есть дерево, то лучше на дереве повесить блочок, тогда вопрос легко решается.
Удачи!
03.02.2005, 19:00 #4Без позывного
- 13.01.2004
- 25
Игорь UA6
Очень интересно было бы пообщаться на эту тему
а то Игоря DL2KQ вопросами донимать как то неудобно.
Вы какими диаметрами труб набрали такую высоту ?
и почему 20 метров? у него в оригинале идёт 16,5
или это на два диапазона 160/80 ? если только так
катушку как выполнили ?
03.02.2005, 21:02 #5Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Добрый вечер.У меня именно 16.5 метра,как и описано у автора,но свои условия,забетонированная площадка в ценре участка 24 на 24 метра,к ней приварена опора высотой 3 м 25 см, из трубы чернухи 70мм в диаметре,на высоте 2,5 метра к опоре приварена небольшая площадка из уголка и арматуры(для удобств работы с согласующим устройством),и металическая лестница,опять-же для удобства,получилась,такая удобная,непоколебимая конструкция.Вверху опоры, горизонтально приварен диск из стали 3мм по диаметру изолятора,в центре диска,резьбой вверх,приварен болт М10,на который накручивается фарфоровый стандартный изолятор от десятикиловольтной линии электропередачи,изолятор (зашёл к электрикам,предложил купить,а они его мне просто подарили)с двумя чугунными чашками,поэтому пришлось болт приварить к стальному диску в вершине опоры,чугуний приваривается плохо,при слабом ударе шов даёт трещину,не надежно показалось.В верхнюю чашку изолятора,болтом М10 прикручивается,дюралевый стакан,высота стенки 25мм,с внутренним диаметром, равным наружному диаметру трубы,нижнего колена самого штыря,это конечно надо вытачивать токорю,вот сама опора.Первоначальное сообщение от Lurgi
Игорь UA6
Мой штырь из двух диаметров труб,8.2м 5 секций от "сосны" 55мм,и8.2м из трубы 40 мм.Стыковку труб делал,как Вы и планируете
"по внутреннему диаметру этих труб вытачивается втулка длиной 200мм, зачищаются внутренние стенки соединяемых труб, вставляю втулку, просверливаю и трубку и втулку совместно, делаю по кругу 4 отверстия на одной и на другой трубке, потом вкручиваю в них саморезы, всё это покрываю краской."
Только я брал саморезы,применяются при установке пластиковых окон,они чем-то покрыты,не коррозируют и по 6 штук в каждое колено,под 120 градусов.Сверлится отверстие троечка и он плотно так входит,контакт прекрасный,сверху лаком или краской из балончика.А вот 55-тую стыковал болтами 8мм, чем-то покрыты,не коррозируют по два в каждый стык под углом 180,вообще капитально получается,и опять же лаком сверху.Для стыковки с сороковкой,нашёл подходящую по диаметру дюралевую трубу,немножко токарь снял с неё. Её внутрь 55-ой,а ей внутрь сороковку,всё это утянул болтами 8-ой,получилось,даже надёжнее и плотнее,чем надо,хотя здесь запас надёжности никогда не будет лишним,на вот этом стыке ,как раз идет один из ярусов оттяжек.
Тепери о подъёме,сразу не советую поднимать всё целиком,очень длинная плеть получается и при подъёме просто согнётся,печальный опыт такого подъёма есть,"сломалась",почти в середине.Прищлось менять трубы и заниматься лишней работой.После анализа всего сделал так,
Верхнюю часть штыря,это 8метров сороковки и одно колено от сосны,как раз там сделан переход с 40-ки на 55-ку,со всеми оттяжками,емкостными нагрузками,это где-то около менее 10 метров,поднимается в одиночку руками,и фиксируется к опоре,не плотно,а ток,что-бы свободно двигался.Скрутил из проволки 2-3 колечка привязанные к опоре,получается,почти станок для поъёма,дальше растянул оттяжки, всё, 10 метров стоит.Остальные части 55-ой трубы разбил на секции по 3-метра,ставил рядом с опорой,слегка фиксировал проволокой,расчитывал,сколько надо отпустить оттяжки,при подъёме на 3 метра,где-то 1.75 получается, и поднимал всё вверх до стыка с 3-х метровым куском,никуда не падает т.к. чем выше тянешь,тем плотнее натягиваются оттяжки,после стыковки с каждой секцией,сверлятся очередные отверстия,затягиваются болтами и покрываются лаком.И так все остальные секции,пошагово.Одному,конечно очень не удобно,много беготни по оттяжкам,но за день поставил.Последнюю секцию -в стакан на изоляторе,самый страшный этап,палка уже огромная,особенно,когда снизу на неё смотришь,чуть покачивается,оттяжки то слегка отпущены,но никуда она не упадет,только чуть погуливает.
Я Вам советую всё продумать,шаг за шагом,и тогда будет меньше лишних движений,а если будет помошник,да не один,то всё это будет просто в удовольствие, в общем включите фантазию и всё получится.
Катушку ставить под штырём не надо,всё СУ должно быть герметично закрыто.Прямо под штырём,я повесил 10-ти литровую канистру,с вырезанной в неё боковой стенкой(три стороны вырезано,а одна нет,получается как дверка)в которой установлено всё СУ с релюшками и прочим,от него идёт 20см толстого провода к нижнему концу вертикала,после настройки,надел на всё это плотный пакет и обмотал скотчем.
Довольно сумбурно описал,но надеюсь поймёте,если вопросы пишите,прикладываю фото,(качество,оставляет желать....)может,что-нибудь разберёте.
О работе антенны писать не буду,это целая статья получится,сами обалдеете, особенно на межконтиненталках.
Удачи,Игорь
03.02.2005, 21:22 #6Без позывного
- 13.01.2004
- 25
Игорь, принято. Спасибо.
Пока читаю, вникаю...
03.02.2005, 21:39 #7Без позывного
- 13.01.2004
- 25
а вы два пропила на 55ой трубе делали? чтобы стянуться она смогла или просто обе трубы (и встывыш) насквозь...Для стыковки с сороковкой,нашёл подходящую по диаметру дюралевую трубу,немножко токарь снял с неё. Её внутрь 55-ой,а ей внутрь сороковку,всё это утянул болтами 8-ой
Если правильно понял вы остальные секции как бы с низу подсовывали к уже стоявшей мачте, ослабив оттяжки...так?всё, 10 метров стоит.Остальные части 55-ой трубы разбил на секции по 3-метра,ставил рядом с опорой,слегка фиксировал проволокой,расчитывал,сколько надо отпустить оттяжки,при подъёме на 3 метра,где-то 1.75 получается, и поднимал всё вверх до стыка с 3-х метровым куском,никуда не падает т.к. чем выше тянешь,тем плотнее натягиваются оттяжки,после стыковки с каждой секцией,сверлятся очередные отверстия,затягиваются болтами и покрываются лаком.
У вас скоростной инет? Могли бы все фотки какие есть на mail скинуть? или толька эта одна...
RN9FAV
04.02.2005, 00:16 #8Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Пропилов не делал ,мне кажется,это ослабит конструктив,болтами насквозь все три элемента,вы когда так сделаете,то увидите,что больше ничего не надо.Дюраль довольно мягкий материал,сжимается всё хорошо,даже стальную трубу,при боля-меня точной подгонке,болтом,а точнее несколькими болтами на 8 подожмёте плотно.Лучше,как можно плотнее сделать все размеры в этом узле,я токарю давал размер на 0.5мм ,(в сумме стенок это1мм) меньше,чем реальный,со всеми неровностями в трубах,то,что надо заходит четко, после затяжки,с таким шестом можно в высоту прыгать. HI
Совершенно верно.
и вставлял в готовые стыки,после этот стык затягивал двумя болтами на 8 мм и покрывал автомобильным нитро лаком в балончике и следующая секция, после корректировки длин оттяжек.Да, я сбил из бруса 5см ,что-то типа вспомогательной
опоры с такими ,как- бы опорками через метр,что-бы,если,что-то вдруг не так пойдёт,можно было упереть поближе,а не опускать всю палку вниз,но воспользовался только на подъёме всего уже штыря на последнюю высоту.
Я завтра возьму у дочки телефон с камерой, нашлёпаю основные узлы и скину Вам на мыло.
RN9FAV
04.02.2005, 07:47 #9Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Игорь UA6
Вот статью о работе антенны очень хотелось-бы и почитать, особенно если до нее стояла типа IV.
Всегда интересно сравнение, особенно для тех кто мечется в выборе определенной конструкции для установки у себя.
04.02.2005, 13:50 #10Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Первоначальное сообщение от Сергей - UA0WY
Игорь UA6
Привет Сергей.Статью ещё написать надо,а это не просто,в связи с нехваткой времени,
Игорь Гончаренко,тоже хотел прочитать,и поместить как отзыв,в описание на сайте,как-то
сподоблюсь.
На этом месте,где сейчас она стоит,на мачте 17 метров стояли 2 квадрата на 40-ку,
с активным питанием,отлично отстроенные,а про различные дельты и IV,я вообще молчу,
сколько их разных было.Но таких результатов на НЧ не было никогда,на 2-х квадах
не было проблем на ближних трассах до 5 тыс.км,а дальше,как стена стояла,угол излучения
был высокий 35-40 градусов из-за низкой высоты подвеса,а на штырь совсем другая ситуация,
чем дальше,тем лучше,особенно на трассах после 5000км,сейчас проблема стала в том,что
передаю дальше,чем слышу,это касается диапазона 160 метров,уровень шумов там довольно
высокий,нужна приёмная антенна типа флаг с переключаемой диаграмой направленности,жду
погоды.Сейчас легко пробиваю любой пайлап на любом из НЧ бэндов,на общий вызов подходят
такие станции,что порой не веришь,что это не шутка,потому ,что хорошо слышат,DX они
напрягаться не будут,принимать слабые сигналы им не интересно,особенно сильно замечаешь
эффективность при работе по длинному пути,где трасса уже более 10-15 тыс.км.Вобщем очень
доволен,всего трудно описать,впечатлений много(хороших).Если вы любитель постоять на
круглом столе,полялякать на 80-ке ,то такая антенна не нужна,подойдёт низко висящий
диполь или дельта,которая стреляет в зенит и отраженная волна падает вам на голову и
вближнюю зону в радиусе 2-3 тыс.км.Но тут,что кому надо,тот то и строит.Для DX работы
на НЧ,альтернативы вертикалу нет,только два сфазированых вертикала.Так вот,в двух словах.
С уважением Игорь.
04.02.2005, 19:16 #11Без позывного
- 13.01.2004
- 25
Игорь UA6
rn9fav@mail.ru
rn9fav@hotbox.ru
А на что принимаете ? также на штырь?сейчас проблема стала в том,что
04.02.2005, 19:19 #12Без позывного
- 13.01.2004
- 25
Даже и незнаю стоит ли затевать такую антенну ставить
крыша 9 этажного дома всё таки....
Противовесы толком раскидать некуда,
отяжки под острым углом пойдут,
да и места уже нет, УНЖА 15 метровая с ЯГОЙ на 10м стоит
наверника такое соседство скажется на вертикале....
Пора в деревню !
04.02.2005, 21:33 #13Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Надо все размеры просчитать,прикинуть,задуматься и принять решение,в принципе Гончаренко именно на девятиэтажке её и делал.
Может вам свою унжу с ягами запитать,как вертикал с емкостными нагрузками,такая антена на сайте автора есть.
Пора в деревню !
05.02.2005, 18:13 #14Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Кинул на мыло несколько фото,качество,извините "телефонное" ,но разобраться можно.
Игорь
05.02.2005, 20:59 #15Без позывного
- 13.01.2004
- 25
да...посмотрел....
сильно, нечего сказать,
работа большая проведена..
