13.02.2005, 11:25 #31Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Удобнее сделать его высотой в один метр, поставить в шеке на столе,а ещё удобней вообще не делать.HIПервоначальное сообщение от windos
Согласен , излучает то внешняя часть....
Хотя удобнее внутри..
14.02.2005, 20:31 #32Без позывного
- 05.02.2005
- Краснодарский край
- 32
Логично ,узнаю земляка по ходу мысли
/сам и Каневской../ Вчера поставили 16.5 м
от земли 3 м Ставили по частям Все получилось
Всем спасибо за идеи
14.02.2005, 21:13 #33Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Поздравляю,а работать пробовал?Первоначальное сообщение от windos
15.02.2005, 11:08 #34Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
Из чего изолятор делали ?Первоначальное сообщение от windos
15.02.2005, 12:50 #35Без позывного
- 05.02.2005
- 32
Работат не пробовал еще ,не поцепил ни противовесы ни кробку с катушкой
Изолятор представляет собой две текстол пластины толщиной 2 см по краям соеден. трубки и болты в центре прикручены два флянца с кусками метал труб
Изолятор проверен не одним годом
02.03.2005, 16:16 #36QRPP
- 02.03.2005
- Березники
- 42
Вопрос в зал:
На ферритовых кольцах какой проницаемости допускается
делать трансформатор 9:1 для антенны Бевереджа на частоте 1,8 ? пожалуйсто в русской маркировке
В форуме были рекомендации от Александра (df9fxk)
к сожалению немогу обнаружить эту ветку...
02.03.2005, 16:31 #37Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Да спрашивали,он не знает,применял импорт,что и нам советует,но найти такие,как он писал --не получилось,я думаю на 1.8 будут нормально работать и 1000 и 2000.Первоначальное сообщение от rn9fav
Вопрос в зал:
04.03.2005, 19:59 #38QRPP
- 02.03.2005
- Березники
- 42
Игорь, сколько колец на сердечник идёт?
т.е. габариты магнитопровода какие должны быть
04.03.2005, 23:22 #39Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Зависит от мощности наверное.32 мм наружный диаметр и два вместе,это ватт на 200 будет.Первоначальное сообщение от rn9fav
