18.05.2005, 17:20 #1
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Нужен практический совет.
Есть мачта с повороткой AR-300, есть 2 горизонтальные яги по 10 элементов на 2 м и 0,7 м (соединены дуплексором 50 Ом). Есть один хороший и толстый кабель (50 Ом) с относительно малыми потерями L=25 м. Для спутников и тропо и пр. обычно этого хватает. Но вот для "местных связей" как оказалось вертикал менять на ягу не актуально... Вешать на хилую поворотку второй толстый кабель очень нежелательно из-за "штырька". Напрашивается мысль про коммутатор антенн на РЭВ-15 (75 Ом).
Эти реле есть и есть под них все остальное. И питаются они 12 В.
Все за них... РЭВ-14 не случилось достать а где случилось попросили 400 руб. (отморозки). Правильный вопрос:
Так ли страшен локальный переход в самом реле 50-75-50 Ом ???
В начале года эта тема очень кратко обсуждалась и я ее читал. Но однозначного вывода не сделал. Делать на диодах пока не хочу и не буду. Так ли "страшен черт" и есть ли практические эксперименты ??? Я по совести говоря думаю что разницы практически нет! Есть разный конструктив мало влияющий на сопротивление... Опровергните или подтвердите.
18.05.2005, 23:29 #2
- 13,329
- 5657
- 250
На самом деле, если разобрать эти реле, то они одинаковые. Отличаются только разъемами. Так что единственной проблемой может быть запихивание толстой центральной жилы 50-омного кабеля в тонкий центральный штырь 75-омного разъема.
19.05.2005, 10:25 #3
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Вот и я так думаю, хотя возможно мы и не в полной мере правы... А с разъемом я думаю управлюсь, т.к. "центральная жила" состоит из действительно одной центральной мощной жилки и жгутика из нескольких слегка закрученных вокруг нее жил. Попробую их срезать и оставить только центральную.
21.05.2005, 01:20 #4
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 79
- 487
- 14
VSAMSONOV! В своё время я установил несколько десятков
спутниковых антенн , применяя 50 и75-омные кабели в диапазоне 11-12,7 ггц- разницы никакой!
21.05.2005, 19:25 #5
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
Re: Нужен практический совет.
Первоначальное сообщение от vsamsonov
не более чем на 0,1 на 144 МГц и не более чем на 0,15 на 430 МГц. А на КВ такая неоднородность в тракте вообще незаметна.
Николай
22.05.2005, 22:28 #6
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Коллеги, спасибо за инфо и мнения, они по прежнему интересны и важны, т.к. я еще не попробовал. Пока не смог "интегрировать" толстый 50-ом кабель с 75-ом разъемом... Но все еще впереди!
