Показано с 1 по 5 из 5
    24.06.2005
    544
    135
    131
    Крепление растяжек
    Планирую установить квадраты
    на 12 м телескопе. Проживаю в частном секторе.
    Блочный дом. Каким способом лучше всего закрепить растяжки? Сколько ярусов оттяжек необходимо?
    Есть возможность крепления к блочной стене и
    деревянным страпилам шиферной крыши.
    Сергей
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    victorqop
    Где-то читал , что крепление растяжек должно быть близко к центру тяжести антенны.
    13,329
    5657
    250
    Где крепить на телескопе - думать не надо, там уши для этого закрепены в нужных местах. А за что крепить внизу надо смотреть по месту. Если за страпилы, то подумать о герметизации кровли. Если она шиферная - не так просто, хотя современные строительные прибамбасы позволяют это сделать. Главное не в этом. Верхний ярус оттяжек надо крепить за редуктор, который крепится на трубе, свободно вращающейся внутри телескопа. Вобщем телескоп плохо переносит вращательные нагрузки и может заклинить.
    24.06.2005
    544
    135
    131
    Меня интересует как закрепить гарантированно растяжки на блочной стене. Прибивать или прикручивать к стене площадки с металлическими петлями под трос? Каким способом это лучше и надёжней сделать?
    13,329
    5657
    250
    Я покупаю на рынке анкерные болты и прикручиваю ими площадки из уголка с отверстиями для талрепов. Вполне достаточно болтов М10, но не стоит крепить все ярусы к одному болту.
  1. Крепление основания телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 21:03
  2. Кол-во ярусов растяжек телескопа
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 00:47
  3. Крепление кабеля к телескопу
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
  4. Материал растяжек элементов антенны
    от UT0IW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 20:08
  5. Ярусы растяжек на мачте
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 20:48
