GSM Связь H-SSB .
Возможно ли разработать и изготовить в домашних условиях?
Меня интересует в частности подводная связь
http://www.antena.kiev.ua/radio_syst...ntional/#diver
Извиняюсь за каламбур.
Буду ждать ответа.
GSM Связь H-SSB .
Буду ждать ответа.
1. Это не совсем радиосвязь - это ультразвуковая связь, это можно посмотреть по ссылке: http://oceanreef.ru/?id=19
2. Разработать и изготовить можно ВСЕ, но если Вы задаете ТАКОЙ вопрос, то ДЛЯ ВАС более реально КУПИТЬ готовую конструкцию (это будет дешевле и быстрее!).
3. H-SSB - очевидно означает однополосную модуляцию с неподавленной несущей.
Я понимаю что купить проще, но нереально дорого предлагают производители.
Вот пример - http://czar.ru/subcats.php?id=173
Я извиняюсь ,но так никто и непоможет?
Я в свое время делал эхолоты на 100м. связь тоже можно сделать
(частота должна быть 30-100кГц). Думаю модуляция должна быть амплитудная (если на резонансных частотах работать) Где-то есть даже пьезокерамика с тех времен
Вот ещё раз выкладываю параметры сего девайса,неужели так никто не поможет:
SSB2001 Aquacom обладает следующими возможностями:
6. блок автоматически включается при попадании в воду и становится в режим приема,
7. 2 режима включения передатчика
8. VOX (голосовое включение)
9. РТТ (нажать тангету, чтобы говорить).
10. для регулировки и проверки блока существует задержка его выключения при вынимании из воды,
11. индикатор низкого заряда аккумуляторов,
12. возможность заряда аккумулятора без разгерметизации корпуса,
13. система шумоподавления,
14. регулировка уровня приема и передачи,
15. возможность использования как поверхностной станции при добавлении блока CDK-5 или CDK-6
Технические характеристики
16. Радиус действия - 1000 м (спокойное море), - 200 м (волнение 6 баллов).
17. Полоса пропускания 300 - 4000 Гц
18. Рабочая глубина - до 120 м
19. Динамический диапазон - 120 Дб
20. Несущая частота - 32,768 кГц
21. Питание - 8 батареек АА, или блок Ni-Ca аккумуляторов
22. Габаритные размеры - 193мм х 90 мм х 46 мм
Добавлено через 26 минут
Не оставьте без внимания...
Добавлено через 28 минут
Не проходите мимо.
1. Вопрос - возможно ли изготовить в домашних условиях. Ответ - возможно, при соответствующих знаниях и умениях...
2. Разработка такой аппараутры стоит существенно дороже покупки.
3. Создание простой и имеющей ограниченные возможности подводной системы связи для ныряльщиков в "домашних" условиях более реально, если этим будет заниматься человек, имеющий опыт использования ультразвука в водной среде (с электроникой там особых проблем нет).
Вот вот,меня интересует именно сама электронная схема. И если это не проблема ,прошу выложить.
Когда я написал "не проблема", то имел ввиду лишь то, что приемник и передатчик (электронная часть) схемотехнически на эти частоты (десятки килогерц) не сложны. За исключением узла согласования их с пьезоизлучателем. А это уже специфика ультразвука - могут знать только те, кто занимался самодельными эхолотами.
Готовых схем никогда не встречал ни в литературе, ни в Интернет.
- Схема устройства, описание принципов публиковалось в журнале Радио, в промежутке 61 - 71 годы,точнее не помню.
Тогда было торжество ультразвука, собирали пульты управления телевизорами, эхолоты...
- Изготовить на табуретке или заказать в еденичном экземпляре неразумно и дороже чем купить типовое устройство.
Так что при отсутствии денег придется по батареям перестукиваться.
Описание принципов - наверное. Эхо-локаторов - да (причем и в 90-е годы, кажется, была конструкция Хлюпина). Но голосовая связь - это все-таки другое и напрямую те схемы использовать, как мне кажется, нельзя. Причем могут быть и принципиальные отличия. Например, для повышения точности локатора надо луч сужать и точно известно, куда направлять (в сторону дна). А для связи - расширять (где он там ныряльщик). Это, скорее всего, и различия в излучателях...
Мда ,вот и стучу по батареям.:grin:
Мне бы отправные точки ,не прошу уже разработанную и обкатаную схему, хотя хотелось бы .
По моим соображениям ,выглядеть будет примерно так.
Ну в общем...
В принципе - это приемник на 32 кГц с хорошей чувствительностью (можно супер, можно и прямого усиления) и передатчик на эту-же частоту (как я понимаю, нужно ватт пять). С последним небольшие проблемы из-за низковольтного питания. Насчет электронной коммутации "прием-передача" - это надо подумать. Управление голосом - это элементарно (УНЧ, выпрямитель, реле).
А вот про передатчик и есть предложение усилитель выходной сделать через транс. Мне кажется есть проблема в модуляции изза низкой несущей частоты.
