Возник вопрос, чем дешевле обогревать квартиру в межсезонье, газовым котлом, или кондиционером? Например, при каком соотношении цен газ/электроэнергия затраты станут одинаковыми? Может кто-то уже решал такую задачу?
Хорошая печка на дровах.
Дом 100кв.м два этажа. Отопление газовый котел двухконтурный.
В самые суровые зимние месяцы выходит не больше 1.5 тыр (отопление+ГВС+плита).
Осенью ~700...800р.
Видимо разговор именно о квартире.
Сейчас в квартире сделать индивидуальное отопление
газом стоит космических денег.
Но если отопление уже индивидуальное,
то газ несомненно дешевле электричества,
даже если учесть то что сплит система потребляя
1 кВт электроэнергии отдает в помещение
от 3 до 4 кВт тепла.
Сплит система мощности 9 BTE в межсезонье
потребляет около 10кВт\ч в сутки.
Это сильно приблизительно и зависит от
температуры на улице, площади обогреваемого помещения
и его теплопотерями.
Сравните со стоимостью затрат на газ в межсезонье
и сделаете выбор.
Кондиционер и отопление? Нагреет только там, где он сам... а вся площадь...
Либо.... это должна быть общая система воздуховодов во все комнаты с возможностью регулировки потоков...
Дорого, хлопотно, не целесообразно.
Как понял вопрос стоит не об отоплении квартиры,
а о том как лучше обогреть помещение в межсезонье.
Ведь отопительный сезон начинается гораздо позже
чем становится зябко по ночам.
И если для обогрева применять электрические приборы,
то сплит вне конкуренции, именно по потреблению электроэнергии
и отдачи тепла.
Несколько лет в гараже был шек и практически всю зиму
грел гараж Самсунгом 09. Причем сплит был снят с объекта,
где он проработал около 8 лет, отремонтирован и установлен на гараж.
Грелся практически всю зиму года 4.
Сейчас он уже 5 лет греет теплицу.
Я делал выбор между конвектором и кондиционером, т.к. газа нет.
Стояла задача - обогреть одну комнату, т.е. затрат на разводку воздуховодов нет. У меня получилось так, что в текущей экономической ситуации с учетом всех затрат (в том числе ежегодное обслуживание кондиционера) он бы окупился где-то лет за 20. Современные кондиционеры так долго не живут.
Установку кондиционера я для себя не исключаю. Но не для экономии средств (это как бы пока не актуально), а просто из любви к искусству. Да и летом иногда жарковато бывает :s7:
Небольшие расчеты;
Масляный обогреватель 2000 Ватт цена около 5000 т.р
сплит система Haeir 07 около 17 т.р. + установка 4-5 т.р.
Обслуживание Сплит системе ежегодно не нужно,
сетки во внутреннем блоке можно помыть самому.
Так что этими затратами можно пренебречь.
Сплит потребляя около 0,7 кВт\ч электроэнергии
в теории должен греть даже лучше чем 2 кВт
масляник, что подтверждается практикой.
А учитывая то, что все таки основная задача сплит системы
создать комфорт летом, а обогрев в межсезонье приятный бонус,
то выбор очевиден.
Кстати современные сплит системы на 410 фреоне
вполне сносно работают до -10 градусов на улице,
без существенной потери производительности.
Ну тут я бы не согласился, через два года разбирал внутренний блок, жуть жуткая на на барабанном вентиляторе, отмывал пол часа, в испарителе тоже печально. А сеточки чистые.:eek: Я обслуживание делаю сам, друг кондиционерщ0ик научил. С ужасом представляю, что за пять лет во внешнем блоке.
Так цена вопроса полного обслуживания 2500.
КПД на вскидку около 90%, может чуть меньше. По тепловой и потребляемой мощности, ну надо было на физику ходить в свое время.
