Кто знает как передать сотовый сигнал в "мёртвую" зону при помощи репитера или ещё как, заранье благодарен......
Что имеется в виду под мертвой зоной?Цитата:
Сообщение от RW0OAD
Используя хорошие антенны на приёмной и передающей стороне. В мёрвой зоне необходимо обеспечить уровень сигнала необходимый для достоверной передачи информации с допустимой вероятностью появления ошибки (для цифры). Решение задачи - это уменьшить эту зону или выйти из неё.
По-видимому в идеале - это очередная сота в месте осутствия уверенной сотовой связи. Такое технически и юридически может себе позволить только сотовая компания при явном наличии потенциальных абонентов.
Представляет интерес идея переноса сигнала одного номерного сотового телефона на расстояние вне его досягаемости, как Вы выразились в "мёртвую" зону. Для этого необходим ретранслятор сигнала, а точнее радиоудлинитель на базовой части которого имеется электронное устройство для стыковки коммутационных команд от сотового телефона, включая разговорное состояние. Одним словом такое устройство можно назвать как "телефонный контроллер сотовой связи". Разумеется на абонентском полукомплекте радиоудлинителя подключен обычный телефонный аппарат.
Преимущества такого устройства - очевидны. Другое дело производятся ли они вообще, а если нет - то это прекрасная перспектива заработать конструктору и установщику с обслуживанием.
Чем обусловлена "мертвая зона" - расстоянием или наличием препятствия (возвышенность, например)? И расстояние до нее?Цитата:
Сообщение от RW0OAD
Тоже интересует данный вопрос.
Есть деревня на растоянии примерно 20 км от зоны приема сотовой связи.
Вышку ставить никто не будет.
Возможно-ли обеспечить связь хотя-бы для одного мобильного телефона,с минимальными вложениями?
С уважением rv3wd.
А какое расстояние от базовой станции? Если более чем 35 км. - то никак. Вернее есть способ, но он более из области теории, чем практики. И не всяко оборудование операторов его поддерживает.Цитата:
Сообщение от RV3WD
Если "мертвая зона" по километражу , то несколько лет назад
победил следующим образом:
на краю зоны поставил терминал NOKIA 32 (GSM 900/1800).
На своем выходе он формирует все сигналы ГТС.
Телефонной парой к нему прицепил базу радиоудлинителя SENAO 568
Без проводов и городского номера работает до сих пор на кордоне в горах
Интересно, а как вы эти устройства запитываете и охраняете? Если я вас правильно понял - это где-то далеко за городом в лесной местности?Цитата:
Сообщение от AndyR
Для RW0OAD
посмотрите на CQHAM в разделе антенн. Недавно смотрел там и ответы на такие вопросы попадались. Не вникаал особенно, но мне кажется просто-из двух антенн.
Для этого можно использовать repeater фирмы Avitec хттп://ввв.avitec.seЦитата:
Сообщение от RW0OAD
Сигнал принимается только на горе при высоте в 960 метров, а как спустить его в низ???
Или "обострить" препятствие, установкой на его вершине проводящего "забора" из сетки. Или установить на вершине направленную антенну на ближайшую сотовую вышку (не дальше 30 км).
Антенну соединить отрезком кабеля с такой же, нацеленной на желаемую область приёма. Но, расстояние до вершины, боюсь великовато.
Доброго всем вечера!
Что происходит?
Один задал вопрос, другие на перегонки - кто быстрее ответил. Есть резон (элементарно прощитывается) в сказанном UN7CI:
:drinks: Соберемся вкучу и поставим репитер? :drinks: И все проблемы.Цитата:
Если "мертвая зона" маленькая и - прямо в городе среди БС, есть специальные фирменные мини-ретрансляторы (например, чтобы дать связь в глубокий подвал, в котором ночной клуб, ресторан или диспетчерский центр МЧС). Денег этот девайс стоит, но работает очень эффективно, и не так уж баснословно дорого.
