Может здесь кто-нибудь знает, как снять эту «коробочку» или подключить радиотелефон к этому устройству?:telephone:
Кабель от телефона, проводного или радиотелефона, должен быть трёхпроводным.
Один провод только для звонковой цепи.
http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/00903/ Вот готовое универсальное решение. Много лет назад делал самодельное устройство того же назначения. Публиковалось в Радиолюбителе в девяностых годах.
Почти все двухпроводные телефонные аппараты имеют примерно такую схему, которая приведена. Смотрите рисунок.
Чтобы тел/а переделать в трёхпроводный, для использования с АВУ, нужно найти в схеме проводник, который нарисован красным цветом и разорвать его. Клемму "ЗВ" на АВУ соединить с проводником нарисованным пунктиром.
То же самое можно проделать и в базовом блоке радиотелефона.
Также бывают блоки АВУ ВЧ/А двухпроводные.
Если у Вас на телефоне звонок работает и он не подзванивает когда Вы набираете номер, то он подключен к блоку АВУ правильно. Независимо какая схема подключения двухпроводная или трёхпроводная.
Ваш телефон может подзванивать при наборе номера соседями если у них не установлен или повреждён блок АВУ НЧ/А. При этом происходит модуляция несущей частоты 64 кГц и АВУ ВЧ/А детектерует это как поступление входящего вызова с АТС. Точно также может происходить подзвон даже при исправном блоке АВУ НЧ/А, если на линии к АТС имется слабый контакт.
Если Ваша АТС поддерживает тональный набор, попросите соседей установить на телефоне переключатель вида набора в DTMF, все проблемы сразу решатся.
к этой "коробочке", давно имеются в продаже другие "коробочки" размером с безобрывную розетку - адаптер. Но как вариант попробуйте добыть у связистов другую коробочку называется "Паскаль" - вполне достойная замена на период пока проложат отдельную линию, в нем 2-х пров.выход к телефонному аппарату, а усиление регулируется автоматом.
Тут для общего развития:
http://tec.net.ru/phones/ph-avu.htm
Полностью поддерживаю последнего автора. ТС, обратись к автору сайта по последней ссылке, звать его Сергей Киця, он в АВУшках дока, поможет с оборудованием, вышлет по почте. В последней строке таблицы есть Адаптер блока АВУ - он решит все твои вопросы.
...а вообще, имхо, незаслуженно забытая технология. Работал на АВУшке (от Сергея, кстати) несколько лет, настроил так, что модемы 49800 запросто держали. А при одном оборванном проводе - всего 7200, зато связь была...
если на клеммах Л1 и Л2 по два провода подключено, то основная линия от АТС, скорее всего заходит к вам в квартиру, а затем уже к соседям. Тогда фильтр можно поставить и у себя в сторону соседнего аппарата. Подзванивать не будет, хотя это обязанность связистов - смело заявку на бюро ремонта.
к сожаление не везде, а только где линий в достатке. Особенно на селе(или районах индивидуальной застройки) - "палочка -выручалочка" в некоторых случаях, тем более верно замечено:
основная линия уже умирает, а этот агрегат работает. Конечно есть цифровые устройства, но от 4 и выше абонентов - бывает затратно.
Правильно, для работы телефона по физической линии надо два провода, а по ВЧ иногда можно и по одному работать. Но не всегда, бывает и наоборот, при полностью исправной линии, АВУ не работает. Я занимался эксплуатацией данной аппаратуры, сейчас у нас ее почти везде заменили на FSM словенского производства, хотя осталась еще в одном селе.
скорее всего фильтра подстраивать в блоках ВЧ надо было - замечено уходят со временем.
ну, да - FCM
вещь хорошая, только линейщики не очень уважают - парочки в муфтах "горят" из-за тока ДП, раньше им спокойнее жилось. Но и это снимается полным ходом - Интернет вынуждает.
