Вложений: 1
Антенна и антенные разъёмы для 3G модемов
Доброе всем!
Надоело на дачном участке пляски с бубнами устраивать для получения сколько-то приемлемого интернета.
Решено заняться выносом модемов (точек доступа) и антенн наружу :)
Имеется 3G UMTS модем HUAWEI E150. Имеется 3G WiFi роутер ZTE MF-30.
В данных девайсах имеются некие коаксиальные технологические разъемы, причем в роутере два, видимо один для WiFi, другой для 3G.
Фото роутера тут.
Фото USB модема HUAWEI E150 прилеплено ниже.
Интересует:
1) Для чего предназначены данные разъемы, насколько корректно к данным разъемам присоединять внешнюю антенну без отключения встроенной. Видится, что необходимо "отрезать" всё, что идёт дальше к встроенной антенне.
2) Будет ли на них более-менее держаться ответная часть, а то внешне они выглядят не очень надежно. Такое впечатление, что под щуп (приложил, померил, отпустил).
3) Где в роутере ZTE MF-30 разъем под 3G, а где под WiFi.
4) Как называются данные разъемы, их тип.
5) Может правильнее подключать внешнюю антенну в другом месте? Где там 50(75) ом? В общем, куда верно подключать?
6) Частоты 3G. И поляризация. Конкретно Билайн в Красноярске (на логотип модема на картинке не обращать внимания, он разлочен).
7) Проверенная конструкция простейшей антеннки. Диполеподобную, конечно, сам в состоянии слепить :) но будет ли толк. Хотя в моем случае 3G "на грани", т.е. надо совсем немного "прибавить", что должно произойти при выносе даже простой антенны за пределы помещения.
Инет, конечно, посмотрел бегло, но картинки с запаянным 100 ваттным паяльником телевизионным коаксиалом с алюминиевой оплеткой в различные точки (когда на разъем, когда прямо на встроенную антенну) и аналогичные с дешевым кабелем длинной 20 метров и громкими высказываниями про значительное улучшение как-то не вызывают доверия.
Заранее спасибо.
