Показано с 1 по 15 из 16
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Arrow Антенна и антенные разъёмы для 3G модемов
    Доброе всем!
    Надоело на дачном участке пляски с бубнами устраивать для получения сколько-то приемлемого интернета.
    Решено заняться выносом модемов (точек доступа) и антенн наружу
    Имеется 3G UMTS модем HUAWEI E150. Имеется 3G WiFi роутер ZTE MF-30.
    В данных девайсах имеются некие коаксиальные технологические разъемы, причем в роутере два, видимо один для WiFi, другой для 3G.
    Фото роутера тут.
    Фото USB модема HUAWEI E150 прилеплено ниже.
    Интересует:
    1) Для чего предназначены данные разъемы, насколько корректно к данным разъемам присоединять внешнюю антенну без отключения встроенной. Видится, что необходимо "отрезать" всё, что идёт дальше к встроенной антенне.
    2) Будет ли на них более-менее держаться ответная часть, а то внешне они выглядят не очень надежно. Такое впечатление, что под щуп (приложил, померил, отпустил).
    3) Где в роутере ZTE MF-30 разъем под 3G, а где под WiFi.
    4) Как называются данные разъемы, их тип.
    5) Может правильнее подключать внешнюю антенну в другом месте? Где там 50(75) ом? В общем, куда верно подключать?
    6) Частоты 3G. И поляризация. Конкретно Билайн в Красноярске (на логотип модема на картинке не обращать внимания, он разлочен).
    7) Проверенная конструкция простейшей антеннки. Диполеподобную, конечно, сам в состоянии слепить но будет ли толк. Хотя в моем случае 3G "на грани", т.е. надо совсем немного "прибавить", что должно произойти при выносе даже простой антенны за пределы помещения.
    Инет, конечно, посмотрел бегло, но картинки с запаянным 100 ваттным паяльником телевизионным коаксиалом с алюминиевой оплеткой в различные точки (когда на разъем, когда прямо на встроенную антенну) и аналогичные с дешевым кабелем длинной 20 метров и громкими высказываниями про значительное улучшение как-то не вызывают доверия.
    Заранее спасибо.
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Может это поможет ? http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewto...p?f=153&t=4388 Только сегодня выложил в форуме . В форуме точно помню, что выкладывал и антенну для 3G модема .
    P.S. Нашел по антенне - http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewto...p?f=153&t=3598
    Удачи
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Я думаю что этой штукенции будет достаточно :
    Вложение 67172
    У RN3DA на даче работает без проблем.Кстати, тоже чуть-чуть не хватало "прибавить".Продаётся в салонах сотовой связи,называется "Усилитель интернет сигнала "Коннект".
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Удачи
    Спасибо.Но ресурс требует регистрации...
    На счет простых коммерческих решений тоже вроде как ясно - купил и все дела, но хотелось бы немного молодость вспомнить да и соблюсти правила радиотехники
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Вадим . Регистрация требует не так много времени . Форум как раз самый что ни наесть радиолюбительский . Может еще чего полезного найдете . Я туда скидываю, что нахожу интересного и полезного в инете . Всего наилучшего .
    Р.S. Попробовал скинуть сюда информацию с форума . Но что то с первого раза не получилось . Пришлось порезать архив на две части . Ограничения по размеру не дают скинуть одним архивом .
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Анатолий, спасибо, посмотрел. Эта информация по Инету распространена. По моему, точка подключения кабеля выбрана не верно
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Не в качестве рекламы.... Есть такой чудесный комплэкт ! http://www.o-t-s.ru/equipment_280.html
    Если надо поподробнее, то могу отфотать, у меня имеется такая.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Удалось узнать направление и расстояние до БС. Как оказалось, расстояние совсем не большое, но QTH в яме и близко лес....
    Поляризация, как мне сказали, кроссовая. Как я понял, она же кроссполяризация. Только моему дилетантскому мозгу не понятно, при использовании простой антенны (типа диполь-штырь) на абонентской стороне мне делать вертикальную, горизонтальную или под углом 45 градусов?
    Добавлено через 6 минут
    Вложение 67172
    К сожалению, как показали эксперименты, вынос за пределы помещения мне необходим. Бросать там сам модем проблематично, в первую очередь из за осадков и температуры (зимой в Сибири - сами понимаете).
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Добрый всем вечерок! Вот ещё ссылка на антенны 3G http://3g-anteni.shopcarry.ru Вадим-RU0AU там есть антенна для вашего модема Е150.Удачи!
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Один из основных вопросов актуален - тип высокочастотного разъема. По картинкам в Инете ориентироваться сложно...
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Никто не хочет посодействовать
    Коаксиальные гнезда похожи на "Hirose U.FL".
    Csskrf на pdf-ку http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e32119372.pdf
    Но на 100% не уверен.
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,674
    460
    112
    У меня летом оказалось целых три таких модема. Я тоже разобрал один в попытках подключить куда нибудь антену. Разьем который виден на фото так называемый"сервисный". Я попробовал к нему припаять кусок коаксиального кабеля(опыт в пайке какой никакой имеется). Припаялось. Но при дальнейшей попытке как то это собрать в более менее приличный вид оторвалось всё с мясом. В итоге я купил такой модем с ВЧ разьемом под внешнюю антенну(я покупал фирма Shopcarry в Москве) изготвил на коленке зигзагообразную антенну Харченко и всё было ОК. Уровень сигнала хоть и был не большой(в простонародье- одна палоска )но сеть не рвал, держал уверенно, скорость была по нашим местным меркам вполне даже приличная. Потом пропал контакт в месте заделки кабеля в разьём в месте подключения к модему. Пытался восстановить в том месте, но всё настолько маленькое. что решил- нервы дороже. Сейчас тоже решил что вариант предложеный RA3DA вполне приемлем, хочу себе взять такой, они я видел продаются в Связном, а изготавливает их саратовская фирма РЭМО.
  13. #13
    24.09.2011
    Тельмановский район, пригород Мариуполя
    46
    5
    39
    Цитата Сообщение от RU0AU Посмотреть сообщение
    Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения Название: 20120328_155940.jpg Просмотров: 59 Размер: 2.85 Мб ID: 67155
    У меня 3G модем аж с двумя такими разъёмами. Оператор Интертелеком, Украина. Модем Verizon MiFi 2200. Вопрос: В какой разъём антенну вставлять? Сам не пойму, хоть и стаж работы с радиооборудованием велик. Модем на гарантии, вскрывать не хочу. Вот я и думаю, какой из вариантов правильнее:
    1. один разъём для антенны на приём, другой для антенны на передачу
    2. Один разъём для антенны с волновым сопротивлением 50 Ом, другой для антенны с волновым сопротивлением 75 Ом
    3. Один разъём для антенны на 400 МГц, другой для антенны на 800 МГц.
    Никто с таким зверем, как этот модем не сталкивался? А ситуация такова: в городе прекрасно работает, в пригороде модем довольно сносно видит соту, а сота недостаточно хорошо видит модем, отчего и связь неустойчивая.
  14. #14
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,674
    460
    112
    Я уже такой взял, работает отлично, более ничего с антенной придумывать не нужно.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    Сделал антенну для USB модема из жестяной банки по размерам с сайта DL2KQ.
    Просто прорезал для модема отверстие в банке.
    Меняя глубину погружения модема в банку нашел "максимум".
    Прибавка около 10 дБ по программному измерителю.
    Или от 40% до 100% сигнала по показометру модема.
  1. Разъёмы
    от RD3ANX в разделе FT-857
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 07:56
  2. Ишу разъёмы СР50
    от RQ3P в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 13:51
  3. Разъёмы 13-pin
    от RL3AF в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 01:22
