TS-200x: подключение к PC
Нужен совет,темы ниже читал по TS2000,но там ничего нет по теме.
САТ система подключена и работает,есть управление с ТХ на PC и на оборот.Есть приём,но нет передачи.Я использую меню 50А.....фильтор WIDTH NAR SHIF PSK.Значёк "PC" на трансивере есть.Программа MixW2.19.
В CAT-настройках перепробывал все настройки по управлению РТТ,ранее этот же модем использывал совместно с ФТ920 и не было проблем,тот же фильтор,такие-же настройки были,а на ТS-2000X не идут!
Добавлено через 1 час 16 минут
Цитата:
Сообщение от
МИС-50
Подключение TS2000x к PC.
Спасибо за помощь....ответ я нашёл тут:
Отвечаю на многочисленные вопросы, связанные с работой TS-2000, (и не только его!) в цифровых видах - через разъем "ACC-2". Во всех современных трансиверах, выпускаемых известными фирмами "YAESU" и "KENWOOD", имеется ДВА модуляционных входа! Один для микрофона, (с регулировкой усиления по микрофону, компрессором, эквалайзерами). Другой, "линейный" - специально для работы в цифровых видах! Это сделано очень умно и грамотно, (раздельные регулировки уровней, отсутствие влияния эквалайзера, компрессора, наводок и помех с микрофонного входа). Итак уяснили - "линейный" вход выведен на 11 ножку разъема ACC-2 (регулировка уровня усиления, по этому входу находится в меню # 50В, трансивера). А теперь самое главное! До тех пор пока на 9 ножке(Digital-PTT), разъема АСС-2, не будет команды "PTT" (т.е. "земли") - 1. "Линейный" вход модуляции, будет заблокирован!!! 2. Трансивер "не станет на передачу"!!! И еще важный момент - При работе цифровыми видами, управление "PTT", через CAT систему недопустимо, т.к. эта команда, аналогична нажатию кнопки на микрофоне, и естественно подключен микрофонный вход!!! Поэтому, не забывайте - в настройках используемых Вами программ, отключать функцию "PTT via CAT"!!! К сожалению, в некоторых программах отсутствует управление передачей по LPT. В этом случае, можно использовать аналоговую команду "PTT" с соответствующей ножки разъема COM порта, через опто-пару или ключ на транзисторе...
