Уважаемые коллеги, подскажите есть ли смысл брать 2000-й, если работа планируется исключительно на кв и как эти 2 аппарата работают в сравнении на кв??Буду признателен за любую инфу, просто не охота переплачивать за то, что не нужно.
Ответа на свой вопрос не нашел... Хотелось бы услышать сравнение по приемной части этих трансиверов на кв от коллег. Больше визуально нравится 480-й.
Приемные части у них одинаковые.
И схемотехника одинаковая у кв части? Если это так, то я не вижу смысла для себя переплачивать за укв часть, т.к. укв мне не нужно..
TS-590S
Приемные части у них не совсем одинаковые.
Основные отличительные моменты:
TS-480:
1. DSP по НЧ, вне петли АРУ
2. Можно доставить 2 опциональных CW фильтра.
TS-2000:
1. DSP по ПЧ, можно выставить полосу 50 Гц, и все это в петле АРУ
2. Установка опциональных фильтров не установлена.
Скачайте In depth мануал на 480:
http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schem...pth_Manual.pdf
интересно почитать.
+1Цитата:
ES4RZ TS-590S
Рекомендуете ts-590 или хотите сказать, что у него кв часть такая же,как у 2000-ка, но он для меня дорогой.. Интересует именно сравнение кв части у 480 и 2000-ка, склоняюсь к 480-му. Короче посоветуйте, есть ли смысл заморачиваться с 2000-ком, если планирую работать исключительно на кв?
Берите 480й и фильтр какой нужен. Тоже стоял перед выбором, но желание УКВ перевесило в пользу 2000ка.
В 480й можно поставить узкий SSB фильтр, но это по словам опытных товарищей вряд ли оправдано. Как правило устанавливают телеграфный фильтр.
Для улучшения избирательности предусмотрены дополнительно узкополосные CW фильтры с полосой пропускания 500 и 270 Гц (YF-107C и YF-107CN соответственно). Для режима SSB имеется возможность установить узкий фильтр с полосой 1,8 кГц (YF-107SN). Можно установить только два дополнительных фильтра.
Может стоит пол-годика подождать 590го. Как-никак обе упомянутые модели уже шесть лет на рынке. Или?
590й ждать придется не полгодика, а пару лет, именно тогда он "раскроется" и появится на рынке по цене, которую заслуживает. Лучше синица в руках сейчас, чем 590й когда-то. К тому же 480й, на мой взгляд, очень сбалансированный аппарат - и для дома, и для машины, поля. Можно и трансвертер подключить (есть спец режим работы), и стоит вполне доступно. Как вариант - 200ваттная версия для дома. Вмеру компактен, но не в ущерб удобству, легко впишется даже в "кухонный шек" - да хоть куда - отдельная панель это просто здорово придумано!
