Какие контакты на разъеме АСС-2 нужно замкнуть, что бы трансивер перешел на передачу?
Контакт 8 - это GND -общий и контакт 13
см.-http://www.cqham.ru/acc_12.htm
Сам АСС-2
разъем REMOTE,посмотрите в мануале,там все есть.вывод 3 и корпус данного разъема
при коммутация в ACC микрофон отключается.
Контакт 13. SS - Вход управления “Прием - передача”. Особенности внутренней схемы данного контакта и требования к внешним подключаемым устройствам, такие же как для цифровых входов RTK и PKS. Уровень логической “1” соответствует режиму приема, а уровень логического “0” (замыкание на корпус) - режиму передачи. Этот контакт является полным “дублером” кнопки PTT на микрофоне, и предназначен для подключения педали. Модулирующий НЧ сигнал, при переходе трансивера в режим передачи от сигнала на контакте “SS”, воспринимается только тот, который подается на разъем штатного микрофона. Сигнал, поданный на контакт PKD, в это время трансивером не воспринимается.
Здесь полная информация по НЧ интерфейсу для 570-го...
А здесь по ЦИФРОВОМУ интерфейсу...
http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
Нельзя же быть таким "невнимательным"! Сказано же...
К тому же, если ТЩАТЕЛЬНЕЙ прочитать текст по ссылке http://www.cqham.ru/acc_12.htm , то прочтем...
Контакт 3. ANO - Линейный выход НЧ приемника.
Лично я давно пришел к выводу о чрезвычайно малой эффективности всевозможных форумов. Один КИЧ и ВЫПЕНДЕШЬ! Понимаю, что цифры "13" и "3" спутанны намеренно.
Чтобы Вы не расстраивались, я свой пост убрал. Есть и REMOTE и ACC2 (См. скриншот).13 контакт относится к АСС2, а 3 - к REMOTE. Хотя Вы только что утверждали, что REMOTE в TS-570 нет. Но быстренько эту фразу убрали :)
Где и кто их спутал? UA3QLQ? Так он пишет так, что не понять, о чём речь.Цитата:
Только зачем так неадекватно реагировать? Где тут КИЧ? Смысл слова тут ни с чем не вяжется, о какой БЕЗВКУСИЦЕ здесь речь? Кстати, ВЫПЕНДРЁЖ пишется именно вот так :) Хотя в русском языке такого слова вообще нет.
Добавлено через 3 минуты
Вы не перепутали? 3 контакт - это на REMOTE. Отсчёт (глядя снаружи) против часовой стрелки. 8 контакт (корпус) - в центре.
На АСС2 - контакт 13.
Нет в том то и дело что я не перепутал я подключался к выходу REMOTE к 3 выводу и к центру. АСС 2 я ещё не пробовал
Не побоюсь показаться смешным, но уточните расположение контактов разъёма. Я, кажется, не туда посмотрел. На REMOTE, не 8, а 7 контактов (8 - это на передней панели :) )
Глядя снаружи, расположение на REMOTE против часовой стрелки такое:
7-3-5-2-4-1-6. Следовательно, 3 контакт будет ВТОРЫМ против часовой стрелки, а корпус -2, т.е. с любой стороны четвёртый по счёту.
Попробуйте.
Всем спасибо :-) с педалью разобрался! Все работает)))
Добавлено через 2 минуты
3 контакт - 1 против часовой стрелки, а земля это сам корпус разъема. Подключил таким способом, при замыкании трансивер переходит в режим передачи)
Дурдом какой то!!!
Вопрос был про подключение ПЕДАЛИ, так при чем туту ВЫХОД контактов реле?
Видимо в том, что Вы никогда не читали этот Manual. Это и есть разъём REMOTE, а показаны контакты реле трансивера, которое предназначено для коммутации приём/передача подключаемого к трансиверу РА. Всё это обозначено в расположенной рядом таблице с "распиновкой" этого разъёма. Нетрудно прочитать.
А чтобы не громоздить, рекомендуется педаль подключать к ACC2, а РА соединять с REMOTE.
Добавлено через 18 минут
Здесь User Manual:
http://www.qsl.net/on6ab/TS570Schema...al%20TS570.PDF
Подключения внешних устройств - стр.61 и далее.
Странно у Вас получилось. Может, было перепаяно кем-то? Но зачем? Точно такой же стандарт и у TS-870.
В принципе, нет разницы, но я бы прозвонил и остальные на соответствие (или нет) схеме.
К примеру, в режиме приёма контакты 2(общий, корпус) и 4 должны быть разомкнуты, а 2 и 5 - замкнуты. В режиме передачи - наоборот, 2 и 4 - замкнуты, 2 и 5 - разомкнуты. И где в режиме передачи появляется напряжение +12V, которое в норме должно быть на 7 ножке?
Дело в том, что у меня РА в 870-м управляется с REMOTE в соответствии с таким же соединением, как в схеме. Этот же соединительный кабель подключали к 570-му, и всё работало! На передачу же, как и положено, переходит при замыкании 3 контакта со 2-м.
Ну, да я думаю, Вы сами теперь разберётесь. Успехов!
