Показано с 1 по 15 из 44
Like Tree1Спасибо
Тема: Педаль для Kenwood`a TS-570
    QRP Аватар для RA6FUQ
    28.02.2006
    36
    24
    Какие контакты на разъеме АСС-2 нужно замкнуть, что бы трансивер перешел на передачу?
    High Power Аватар для UA3QUO
    04.03.2009
    683
    359
    181
    Контакт 8 - это GND -общий и контакт 13
    см.-http://www.cqham.ru/acc_12.htm
    28.02.2006
    36
    24
    Сам АСС-2
    Изображения Изображения
    20.01.2008
    3,152
    1217
    2301
    разъем REMOTE,посмотрите в мануале,там все есть.вывод 3 и корпус данного разъема
    при коммутация в ACC микрофон отключается.
    04.03.2009
    683
    359
    181
    Контакт 13. SS - Вход управления “Прием - передача”. Особенности внутренней схемы данного контакта и требования к внешним подключаемым устройствам, такие же как для цифровых входов RTK и PKS. Уровень логической “1” соответствует режиму приема, а уровень логического “0” (замыкание на корпус) - режиму передачи. Этот контакт является полным “дублером” кнопки PTT на микрофоне, и предназначен для подключения педали. Модулирующий НЧ сигнал, при переходе трансивера в режим передачи от сигнала на контакте “SS”, воспринимается только тот, который подается на разъем штатного микрофона. Сигнал, поданный на контакт PKD, в это время трансивером не воспринимается.
    21.01.2007
    812
    11
    Здесь полная информация по НЧ интерфейсу для 570-го...
    А здесь по ЦИФРОВОМУ интерфейсу...
    http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
    28.02.2006
    36
    24
    При замыкании вывода 3 на корпус разъема трансивер не переходит на передачу)))
    21.01.2007
    812
    11
    Нельзя же быть таким "невнимательным"! Сказано же...
    К тому же, если ТЩАТЕЛЬНЕЙ прочитать текст по ссылке http://www.cqham.ru/acc_12.htm , то прочтем...
    Контакт 3. ANO - Линейный выход НЧ приемника.
    Лично я давно пришел к выводу о чрезвычайно малой эффективности всевозможных форумов. Один КИЧ и ВЫПЕНДЕШЬ! Понимаю, что цифры "13" и "3" спутанны намеренно.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    Чтобы Вы не расстраивались, я свой пост убрал. Есть и REMOTE и ACC2 (См. скриншот).13 контакт относится к АСС2, а 3 - к REMOTE. Хотя Вы только что утверждали, что REMOTE в TS-570 нет. Но быстренько эту фразу убрали
    Где и кто их спутал? UA3QLQ? Так он пишет так, что не понять, о чём речь.
    Только зачем так неадекватно реагировать? Где тут КИЧ? Смысл слова тут ни с чем не вяжется, о какой БЕЗВКУСИЦЕ здесь речь? Кстати, ВЫПЕНДРЁЖ пишется именно вот так Хотя в русском языке такого слова вообще нет.
    Добавлено через 3 минуты
    Вы не перепутали? 3 контакт - это на REMOTE. Отсчёт (глядя снаружи) против часовой стрелки. 8 контакт (корпус) - в центре.
    На АСС2 - контакт 13.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 23.08.2009 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
    "CQ" Awards Program Check Point
    DXCC Honor Roll #1 Mixed
    DXCC Honor Roll #1 Phone
    DXCC Honor Roll CW
    DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
    DXCC Total 358 wkd/cfm
    28.02.2006
    36
    24
    Нет в том то и дело что я не перепутал я подключался к выходу REMOTE к 3 выводу и к центру. АСС 2 я ещё не пробовал
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    Не побоюсь показаться смешным, но уточните расположение контактов разъёма. Я, кажется, не туда посмотрел. На REMOTE, не 8, а 7 контактов (8 - это на передней панели )
    Глядя снаружи, расположение на REMOTE против часовой стрелки такое:
    7-3-5-2-4-1-6. Следовательно, 3 контакт будет ВТОРЫМ против часовой стрелки, а корпус -2, т.е. с любой стороны четвёртый по счёту.
    Попробуйте.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 23.08.2009 в 16:08.
    DXCC Honor Roll CW
  12. #12
    28.02.2006
    36
    24
    Всем спасибо :-) с педалью разобрался! Все работает)))
    Добавлено через 2 минуты
    3 контакт - 1 против часовой стрелки, а земля это сам корпус разъема. Подключил таким способом, при замыкании трансивер переходит в режим передачи)
  13. #13
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    Странно
    Вот скрин с оригинального Мануала:
    DXCC Honor Roll CW
  14. #14
    21.01.2007
    812
    11
    Дурдом какой то!!!
    Вопрос был про подключение ПЕДАЛИ, так при чем туту ВЫХОД контактов реле?
  15. #15
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    Дурдом какой то!!!
    Вопрос был про подключение ПЕДАЛИ, так при чем тут ВЫХОД контактов реле?
    Видимо в том, что Вы никогда не читали этот Manual. Это и есть разъём REMOTE, а показаны контакты реле трансивера, которое предназначено для коммутации приём/передача подключаемого к трансиверу РА. Всё это обозначено в расположенной рядом таблице с "распиновкой" этого разъёма. Нетрудно прочитать.
    А чтобы не громоздить, рекомендуется педаль подключать к ACC2, а РА соединять с REMOTE.
    Добавлено через 18 минут
    Здесь User Manual:
    http://www.qsl.net/on6ab/TS570Schema...al%20TS570.PDF
    Подключения внешних устройств - стр.61 и далее.
    Странно у Вас получилось. Может, было перепаяно кем-то? Но зачем? Точно такой же стандарт и у TS-870.
    В принципе, нет разницы, но я бы прозвонил и остальные на соответствие (или нет) схеме.
    К примеру, в режиме приёма контакты 2(общий, корпус) и 4 должны быть разомкнуты, а 2 и 5 - замкнуты. В режиме передачи - наоборот, 2 и 4 - замкнуты, 2 и 5 - разомкнуты. И где в режиме передачи появляется напряжение +12V, которое в норме должно быть на 7 ножке?
    Дело в том, что у меня РА в 870-м управляется с REMOTE в соответствии с таким же соединением, как в схеме. Этот же соединительный кабель подключали к 570-му, и всё работало! На передачу же, как и положено, переходит при замыкании 3 контакта со 2-м.
    Ну, да я думаю, Вы сами теперь разберётесь. Успехов!
    Последний раз редактировалось YL2MU; 23.08.2009 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
    DXCC Honor Roll CW
  1. Icom IC-756PROIII и педаль PTT
    от Foto239 в разделе IC-756
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 20:02
  2. Kenwood TK-308
    от Garik2 в разделе TK-308
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 13:18
  3. KENWOOD TK-278
    от Диман в разделе TK-278
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 14:59
  4. Kenwood TRC-80
    от RA3APK в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 00:53
  5. KENWOOD для 30 и 50 MHz
    от HA5JAN в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 15:23
