Какие контакты на разъеме АСС-2 нужно замкнуть, что бы трансивер перешел на передачу?
Контакт 8 - это GND -общий и контакт 13
см.-http://www.cqham.ru/acc_12.htm
Сам АСС-2
разъем REMOTE,посмотрите в мануале,там все есть.вывод 3 и корпус данного разъема
при коммутация в ACC микрофон отключается.
Контакт 13. SS - Вход управления “Прием - передача”. Особенности внутренней схемы данного контакта и требования к внешним подключаемым устройствам, такие же как для цифровых входов RTK и PKS. Уровень логической “1” соответствует режиму приема, а уровень логического “0” (замыкание на корпус) - режиму передачи. Этот контакт является полным “дублером” кнопки PTT на микрофоне, и предназначен для подключения педали. Модулирующий НЧ сигнал, при переходе трансивера в режим передачи от сигнала на контакте “SS”, воспринимается только тот, который подается на разъем штатного микрофона. Сигнал, поданный на контакт PKD, в это время трансивером не воспринимается.
Здесь полная информация по НЧ интерфейсу для 570-го...
А здесь по ЦИФРОВОМУ интерфейсу...
http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
Нельзя же быть таким "невнимательным"! Сказано же...
К тому же, если ТЩАТЕЛЬНЕЙ прочитать текст по ссылке http://www.cqham.ru/acc_12.htm , то прочтем...
Контакт 3. ANO - Линейный выход НЧ приемника.
Лично я давно пришел к выводу о чрезвычайно малой эффективности всевозможных форумов. Один КИЧ и ВЫПЕНДЕШЬ! Понимаю, что цифры "13" и "3" спутанны намеренно.
Чтобы Вы не расстраивались, я свой пост убрал. Есть и REMOTE и ACC2 (См. скриншот).13 контакт относится к АСС2, а 3 - к REMOTE. Хотя Вы только что утверждали, что REMOTE в TS-570 нет. Но быстренько эту фразу убрали :)
Где и кто их спутал? UA3QLQ? Так он пишет так, что не понять, о чём речь.Цитата:
Только зачем так неадекватно реагировать? Где тут КИЧ? Смысл слова тут ни с чем не вяжется, о какой БЕЗВКУСИЦЕ здесь речь? Кстати, ВЫПЕНДРЁЖ пишется именно вот так :) Хотя в русском языке такого слова вообще нет.
Добавлено через 3 минуты
Вы не перепутали? 3 контакт - это на REMOTE. Отсчёт (глядя снаружи) против часовой стрелки. 8 контакт (корпус) - в центре.
На АСС2 - контакт 13.
Нет в том то и дело что я не перепутал я подключался к выходу REMOTE к 3 выводу и к центру. АСС 2 я ещё не пробовал
Не побоюсь показаться смешным, но уточните расположение контактов разъёма. Я, кажется, не туда посмотрел. На REMOTE, не 8, а 7 контактов (8 - это на передней панели :) )
Глядя снаружи, расположение на REMOTE против часовой стрелки такое:
7-3-5-2-4-1-6. Следовательно, 3 контакт будет ВТОРЫМ против часовой стрелки, а корпус -2, т.е. с любой стороны четвёртый по счёту.
Попробуйте.
Всем спасибо :-) с педалью разобрался! Все работает)))
Добавлено через 2 минуты
3 контакт - 1 против часовой стрелки, а земля это сам корпус разъема. Подключил таким способом, при замыкании трансивер переходит в режим передачи)
Дурдом какой то!!!
Вопрос был про подключение ПЕДАЛИ, так при чем туту ВЫХОД контактов реле?
Видимо в том, что Вы никогда не читали этот Manual. Это и есть разъём REMOTE, а показаны контакты реле трансивера, которое предназначено для коммутации приём/передача подключаемого к трансиверу РА. Всё это обозначено в расположенной рядом таблице с "распиновкой" этого разъёма. Нетрудно прочитать.
А чтобы не громоздить, рекомендуется педаль подключать к ACC2, а РА соединять с REMOTE.
Добавлено через 18 минут
Здесь User Manual:
http://www.qsl.net/on6ab/TS570Schema...al%20TS570.PDF
Подключения внешних устройств - стр.61 и далее.
Странно у Вас получилось. Может, было перепаяно кем-то? Но зачем? Точно такой же стандарт и у TS-870.
В принципе, нет разницы, но я бы прозвонил и остальные на соответствие (или нет) схеме.
К примеру, в режиме приёма контакты 2(общий, корпус) и 4 должны быть разомкнуты, а 2 и 5 - замкнуты. В режиме передачи - наоборот, 2 и 4 - замкнуты, 2 и 5 - разомкнуты. И где в режиме передачи появляется напряжение +12V, которое в норме должно быть на 7 ножке?
Дело в том, что у меня РА в 870-м управляется с REMOTE в соответствии с таким же соединением, как в схеме. Этот же соединительный кабель подключали к 570-му, и всё работало! На передачу же, как и положено, переходит при замыкании 3 контакта со 2-м.
Ну, да я думаю, Вы сами теперь разберётесь. Успехов!
Сергей,признаю свою ошибку.Просто сначала писал про REMOTE и совершил ошибку пытаясь подредактировать сообщение добавил про ACC.И не о каком намерении спутать 3 и 13 не было,Спасибо Сергей что Вы поняли что это не спецом.
в отличии от выпендрежа товарища из москвы
Купил в Юникоме Hell-вские уши. К ним в комплекте разъем. А там для PTT вход как на обычные уши. воткнул педаль на замыкание и все нормально.
У меня тоже есть таких две штуки. Раньше они продавались отдельно, а теперь идут в комплекте с гарнитурой. Разъём на передней панели частично соединён параллельно с разъёмом REMOTE. Мне не нравится, что переходник к педали "болтается" на столе. Я его снял и перепаял к разъёму для подключения к АСС2.
Через remote оказалось проще, да и разъем для входа remot усть, а асс2 нету, по этому и сделал по другому)
UA3QLQ, спасибо посмотрю)))
Добавлено через 12 минут
Уже даже заказал.
Дожили!!!
Вот так - пишешь, пишешь для них статьи с разъяснениями, народ на них ссылается
и туту вдруг... НЕ ЧИТАЛ МАНУАЛ!
И это вместо благодарности!
Как уст прекрасных без улыбки,
Без грамматической ошибки,
Язык я Русский не люблю!
А.С. Пушкин
А у вас, вроде, этот язык не приветствуется...
Я Ваших статей, простите, не читал, поэтому считайте, что для меня Вы ничего не писали, сл. благодарить, вроде, не за что :) Я сам радиоинженер с немалым стажем и в чьей-либо помощи пока не нуждался. Так что не надо преувеличивать своё значение.
Ну да, стараешься для этого неблагодарного плебса, а он ещё и спорить осмеливается :(Цитата:
Что касается последней Вашей фразы, то к ней обычно прибегают, когда больше нет аргументов по основной теме - приём известный :) Скажу словами популярного персонажа из известного фильма: " Не читайте советских газет..." В Юрмале все гостиницы с мая месяца забиты россиянами, что, кстати, очень приветствуется. Вот их и расспросите :) И, может быть, даже удивлю Вас, если скажу, что недавно избранный мэр г.Риги, где живёт почти половина населения страны, - коренной русский! А в г. Елгава, где я живу, и где когда-то выпускали м/автобусы "Латвия", в ближайшее время начнётся на вновь отстроенном совместном с российским ЗИЛом производстве выпуск городских автобусов.
Прошу прощения за оффтоп!
Г-да модераторы, тема, по-моему, исчерпана, топикстартер удовлетворён. Не пора ли поставить точку, если топикстартер не против? А то мы опять, кажется, заблудились :)
А я их не для вас писал, а для тех кто на них ЗДЕСЬ ссылался. По-истинне...
ВЫ ленивы и не любопытны
А.С. Пушкин
Можно продолжить: "И чужое мнение меня не интересует". А, это ДИАГНОЗ!
Эт точно! Придраться к орфографии и к синтаксису и забыть о чем речь в теме.
Речь была про педаль, т.е. про АСС2 с контактами 4 и 13.
Оправдываетесь?
Речь шла об REMOTE просто пропустил запятую перед словами "при коммутации".
Если до Вас это не дошло.....
где намереннось на...
Так Вы конструктор или врач? или мания величия мучает.
То RA6FUQ тезка закрой пожалуйста тему,а то конкретики больше не будет.
Всё верно, Сергей. Мой 570 работает без всякого интерфейса около 5 лет
и живой по сей день.
73! Григорий (ua9acv).
Нужно подключить в К-570 простой РА 3хГУ50
В РА стоит управляющее реле РЭС 9, которое 1-й контактной группой включает в РА 2 реле АНТЕННОЕ и ОБВОДА.
Питание +34 в приходит через гасящий резистор на реле РЭС9, которое включается замыканием контакта на массу. Ток прибл 25 ма
Привожу страницу мануала К-570
Вложение 323480
В дополнение.
К-570 имеет связь с компом. В ТЛГ сигнал РТТ подается через СОМ порт на разъем АСС-2. Педали нет...
Полагаю нужно выполнить педаль. Проще ее подключить на разъем RЕMOUTE GND и 3 ножку . На РА подать ножки 2 и 4. правильно это? Выдержит ли упр реле тр-ра К-570 ток 30 ма, не будет ли искрения и порчи контактов?
Как мне правильно состыковать К-570 с РА? У кого выполнено?
Согласен... На REMOUTE земля GND находится не на ножках, а на металле обечайки разъема.
Мне посоветовали на РТТ использовать сигнал +12 в ТХ с ножки 7 REMOUTE. Для развязки поставить оптрон 4N25. Я так и выполнил... Через оптрон 4N25 можно пропускать 50ма при напряжении 70в. У меня 30ма и 34 в.
В связи с тем, что ток ножки 12в ТХ REMOUTE ограничен всего 10 ма, нужно для оптрона подобрать величину резистора по входу -это ножка 1- таким образом, что ток по входу был не более 10 ма.
Обыскался искать в своем радиохламе 7 штырьковую. На 3, 5 штырьков есть и много, но 7 нету... :s8:... Еле нашел 1 шт... С оптроном работает отлично.
На педаль вывел 3 ножку REMOUTE+ GND. Педаль работает хорошо
Доброе утро! А меня интересует вопрос про управление, но не трансивером а РА. Всю жизнь работал в CW с ножной тангентой. Сейчас технологии изменились. Поясните, пожалуйста, как происходит управление РА при работе трансивера в режиме BK-IN? Т.е. без тангенты. Спасибо!
Ничего не обычного. Работает как VOX в SSB. Чтобы не съедались точки при первом нажатии ключа необходимо использовать в реле обхода РА высокоскоростные, например РЭН-34 (до 600Вт) или РЭН-33 (РМУГ) при мощности выше.
На задней стенке TS-570 есть разъём REMOTE c "сухими" контактами реле PTT трансивера. Нужно два любых провода припаять к его контактам 4 и 2 (нормально разомкнутые контакты реле РТТ трансивера), а другой конец провода управления с "колокольчиком" - на управление РА с любым напряжением на разъёме.
Никогда я не работал в эфире с педалью - только ВК-IN. Для комфортной работы CW задержку срабатывания CW-VOX нужно выставить, чтобы удержание передачи РТТ было чуть дольше паузы между "словами" CW, где-то 1-2с в зависимости от рабочей скорости эл.ключа.
Борис, похоже мне так и придется суставы тренировать.:s11: т.к. реле не скоростное. Правда есть еще один выход из положения: работать в категории LP. и мондрячить хорошие направленные антенны.
Прошу пардона, но у разных производителей режимы CW по разному именуются. BK-IN как я понимаю, это как обычный VOX с регулируемой задержкой на отпускание. А вот Full BK-IN это режим приема во время пауз между посылками. Именно его бы я не рекомендовал использовать с РА. Даже в стареньком TS-450 есть задержка на передачу телеграфных посылок после срабатывания РТТ трансивера. Какая не знаю, но для срабатывания РЭВ-14/15 ее вроде хватало. Я недавно перешел на старый но с хорошим приемником IC-760PRO, так вот уже спалил несколько РЭВ-14. Видимо у старого IC этой задержки нет. И это при том что никаким BK-IN не пользуюсь, более того, у меня наоборот РА управляет РТТ трансивера, т.е. с СОМ порта сигнал РТТ идет сначала на РА а уже с РА на трансивер.
Режим Full BK-IN требует более серъёзных подходов к скорости переключения. Насколько мне известно, на это способны только современные транзисторные РА, либо работать Full BK-IN без РА.
Попробовал подключить через ногу 7 REMOUTE, где +12в ТХ ток 10 ма
Это напряжение приходит с транзистора в тр-ре.... ток слабый всего 10 ма
Попробовал подключить через ногу 7 REMOUTE где есть +12в ТХ 10ма на оптрон 4N25. Однако, возникли проблемы со входным током оптрона. Реле на выходе оптрона, что находится в РА начинает срабатывать, когда на входе входной ток больше 60 ма. И напряжение на нем при этом составляет всего 3 вольта.
Не пойму в чем дело? Оптрон китайский и не соответствует даташиту? По даташиту входной ток 60 ма... Заменить его? Или что-то применить у него на входе? Как уменьшить входной ток оптрона до 8-10ма. чтоб не попортить трансивер?
Прошу совета...
Дело не в китайскости. Оптрон это не транзистор, у них как правило коэффициент передачи тока меньше 1. Поэтому если хочется гальванической развязки, то надо ставить эмиттерный повторитель. Если развязка не нужна, то ставьте не оптрон а просто транзистор средней мощности. Но самое простое использовать внутреннее реле трансивера, т.е. контакты 2 и 4 разъема Remote, они держат хороший ток, точно не помню но Вашу нагрузку точно потянут, у меня тянуло гораздо больше, мА 300 точно.
Сейчас просматриваю разл форумы на предмет моего вопроса.
Ничего утешительного найти не могу. Основное- изначально это то, что по входу оптроны работают током, а не напряжением. Макс входной ток 4N25 до 60 ма. Нормальный 30 ма. По вход ножка 1 4N25 стоит ограничительный резистор, его величина зависит от питающего напряжения. Подбирается, чтоб ток соответствовал 30 ма. А это уже много больше, чем предлагается на разъеме REMOUTE 7 нога. Здесь всего 10 ма. Реле РА сейчас срабатывают. Но боюсь, что когда начну работать "цифрой" от продолжительного включения в тр-ре что-то погорит...
Конечно, Василий, то что Вы предлагаете - контакты 2.4 -это самое простое и очевидное решение. Но хотелось бы попробовать полностью гальванически "развязать" РА от ТХ.
Именно так. Если совсем "по колхозному", то сколько тока хочешь получить то столько и вдуть надо. Это в лучшем случае. Многие оптроны имеют коэффициент передачи по току меньше 1, в среднем 0.5-0.8. Поэтому если нужна развязка, ставьте после оптрона, например в эмиттере его выходного транзистора дополнительный ключ. Т.е. коллектор оптрона на питание, а эмиттер через резистор подключайте к базе например КТ815.
Реле трансивера тоже дает полную гальваническую развязку. Отказ от этого простого решения уместен лишь в том случае когда нужно высокое быстродействие. Полупроводниковый ключ все таки быстрее чем реле. Но не думаю что Вы будете использовать РА в режиме FULL BK-IN, поэтому и скорости реле хватит. Лишние детали это уменьшение степени надежности.
