23.08.2009, 11:52 #1
Педаль для Kenwood`a TS-570
Какие контакты на разъеме АСС-2 нужно замкнуть, что бы трансивер перешел на передачу?
23.08.2009, 11:59 #2High Power
- 04.03.2009
- Воронеж
- 683
- 360
- 181
Контакт 8 - это GND -общий и контакт 13
см.-http://www.cqham.ru/acc_12.htm73! Сергей (UA3QUO)
Законным путём идти можно. Дойти трудно…(С) к.ф."Гараж"
web site http://ua3quo.ucoz.ru/
23.08.2009, 12:06 #3
Сам АСС-2
23.08.2009, 12:37 #4Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
разъем REMOTE,посмотрите в мануале,там все есть.вывод 3 и корпус данного разъема
при коммутация в ACC микрофон отключается.Последний раз редактировалось RL3Q; 23.08.2009 в 12:40.
23.08.2009, 12:44 #5High Power
- 04.03.2009
- Воронеж
- 683
- 360
- 181
Контакт 13. SS - Вход управления “Прием - передача”. Особенности внутренней схемы данного контакта и требования к внешним подключаемым устройствам, такие же как для цифровых входов RTK и PKS. Уровень логической “1” соответствует режиму приема, а уровень логического “0” (замыкание на корпус) - режиму передачи. Этот контакт является полным “дублером” кнопки PTT на микрофоне, и предназначен для подключения педали. Модулирующий НЧ сигнал, при переходе трансивера в режим передачи от сигнала на контакте “SS”, воспринимается только тот, который подается на разъем штатного микрофона. Сигнал, поданный на контакт PKD, в это время трансивером не воспринимается.
73! Сергей (UA3QUO)
23.08.2009, 13:08 #6High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Здесь полная информация по НЧ интерфейсу для 570-го...
А здесь по ЦИФРОВОМУ интерфейсу...
http://rx3akt.narod.ru/iface.htm73. Сергей (RX3AKT)
23.08.2009, 13:58 #7
23.08.2009, 14:54 #8High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Нельзя же быть таким "невнимательным"! Сказано же...
К тому же, если ТЩАТЕЛЬНЕЙ прочитать текст по ссылке http://www.cqham.ru/acc_12.htm , то прочтем...
Контакт 3. ANO - Линейный выход НЧ приемника.
Лично я давно пришел к выводу о чрезвычайно малой эффективности всевозможных форумов. Один КИЧ и ВЫПЕНДЕШЬ! Понимаю, что цифры "13" и "3" спутанны намеренно.Последний раз редактировалось RX3AKT; 23.08.2009 в 15:02.
73. Сергей (RX3AKT)
23.08.2009, 15:25 #9Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Чтобы Вы не расстраивались, я свой пост убрал. Есть и REMOTE и ACC2 (См. скриншот).13 контакт относится к АСС2, а 3 - к REMOTE. Хотя Вы только что утверждали, что REMOTE в TS-570 нет. Но быстренько эту фразу убрали
Где и кто их спутал? UA3QLQ? Так он пишет так, что не понять, о чём речь.цифры "13" и "3" спутанны намеренно.
Только зачем так неадекватно реагировать? Где тут КИЧ? Смысл слова тут ни с чем не вяжется, о какой БЕЗВКУСИЦЕ здесь речь? Кстати, ВЫПЕНДРЁЖ пишется именно вот так
Хотя в русском языке такого слова вообще нет.
Добавлено через 3 минуты
Вы не перепутали? 3 контакт - это на REMOTE. Отсчёт (глядя снаружи) против часовой стрелки. 8 контакт (корпус) - в центре.
На АСС2 - контакт 13.Последний раз редактировалось YL2MU; 23.08.2009 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
23.08.2009, 15:48 #10
Нет в том то и дело что я не перепутал я подключался к выходу REMOTE к 3 выводу и к центру. АСС 2 я ещё не пробовал
23.08.2009, 16:03 #11Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Не побоюсь показаться смешным, но уточните расположение контактов разъёма. Я, кажется, не туда посмотрел. На REMOTE, не 8, а 7 контактов (8 - это на передней панели
Глядя снаружи, расположение на REMOTE против часовой стрелки такое:
7-3-5-2-4-1-6. Следовательно, 3 контакт будет ВТОРЫМ против часовой стрелки, а корпус -2, т.е. с любой стороны четвёртый по счёту.
Попробуйте.Последний раз редактировалось YL2MU; 23.08.2009 в 16:08.
23.08.2009, 16:34 #12
Всем спасибо :-) с педалью разобрался! Все работает)))
Добавлено через 2 минуты
3 контакт - 1 против часовой стрелки, а земля это сам корпус разъема. Подключил таким способом, при замыкании трансивер переходит в режим передачи)Последний раз редактировалось RA6FUQ; 23.08.2009 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
23.08.2009, 16:37 #13Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
23.08.2009, 16:48 #14High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Дурдом какой то!!!
Вопрос был про подключение ПЕДАЛИ, так при чем туту ВЫХОД контактов реле?73. Сергей (RX3AKT)
23.08.2009, 17:40 #15Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Видимо в том, что Вы никогда не читали этот Manual. Это и есть разъём REMOTE, а показаны контакты реле трансивера, которое предназначено для коммутации приём/передача подключаемого к трансиверу РА. Всё это обозначено в расположенной рядом таблице с "распиновкой" этого разъёма. Нетрудно прочитать.
А чтобы не громоздить, рекомендуется педаль подключать к ACC2, а РА соединять с REMOTE.
Добавлено через 18 минут
Здесь User Manual:
http://www.qsl.net/on6ab/TS570Schema...al%20TS570.PDF
Подключения внешних устройств - стр.61 и далее.
Странно у Вас получилось. Может, было перепаяно кем-то? Но зачем? Точно такой же стандарт и у TS-870.
В принципе, нет разницы, но я бы прозвонил и остальные на соответствие (или нет) схеме.
К примеру, в режиме приёма контакты 2(общий, корпус) и 4 должны быть разомкнуты, а 2 и 5 - замкнуты. В режиме передачи - наоборот, 2 и 4 - замкнуты, 2 и 5 - разомкнуты. И где в режиме передачи появляется напряжение +12V, которое в норме должно быть на 7 ножке?
Дело в том, что у меня РА в 870-м управляется с REMOTE в соответствии с таким же соединением, как в схеме. Этот же соединительный кабель подключали к 570-му, и всё работало! На передачу же, как и положено, переходит при замыкании 3 контакта со 2-м.
Ну, да я думаю, Вы сами теперь разберётесь. Успехов!Последний раз редактировалось YL2MU; 23.08.2009 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
5Спасибо
