Всем доброго дня! у моего аппарата последнее время стали быстро садиться батарейки памяти.Ставлю новую - хватает на 1-1,5 месяца.Может кто сталкивался с такой проблеммой,подскажите в чём причина?
Возможно вам батарейки попали некачественные.
Я с таким явлением сталкивался.
:hi:
Почему Вас так смущает возможность проверить потребляемый ток от
источника(батарейки)?
Ведь это просто, как говорил Ш.Холмс!
Реально могу добавить- у меня в сист.блоке происходило подобное.
Померял- не понравилось.
Стал разбираться- оказалось тривиально просто.
Старая потекла,я не заметил при замене.
Вот после аккуратного и тщательного удаления остатков электолита
всё стало на свои места.
Видно в маску очень хорошо.
Но в Вашем случае причина может быть любая.
Проверьте для начала потребл. ток.
Надо померить потребляемый ток и тогда многое прояснится. По току и емкости батарейки можно рассчитать длительность её работы. Если ток слишком большой - неисправность в аппаратной части. Если ток нормальный - плохая батарейка. То есть для начала надо точно выяснить в которую сторону копать.
Sorry, пока писал своё, UA3GFX написал тоже самое
Да,полностью согласен.Померить ток не сложно и не долго.Вот только знать бы ещё какой должен быть нормальный ток?Но всё равно всем большое спасибо за отклик.Если кто знает какое нормальное значение тока - подскажите,но подозреваю,что у меня существенно больше.На другом аппарате лет десять отработал и не знал,где батарейка находится!!!!А этот задолбал уже!!!
Сюда загляните:
http://www.yl3bu.lv/technical/kenwoo...backup_battery
Константин,большое спасибо за ссылку.Думаю причина быстрого разряда как раз в том,что аппарат постоянно соединён с компом,но надо эту версию проверить.Так же весьма интересна процедура включения трансивера после замены батарейки - я этого не знал и соответственно не делал.Надо будет попробовать.
:hi:
Проверить нужно!
Но вот что интересно: что-то не просматривается в статье связь питания ОЗУ с работой портов процессора!
Проверяется очень легко.
Сброс нужен,тогда -когда у ремонтёра нет времени на пассы руками... т.е. дефицит времени.
В Вашем случае всё работает.
Думается что всё же батарейка не очень. Такие вот они почти все рисовые...:butcher:
Да,спасибо,я уже понял.В ссылке про это сказано.А разводить демагогию про плохую батарейку - это не по адресу.Ещё раз говорю,что сменил уже с десяток разных производителей и купленных в разных местах - результат один.А те кто пишет про какую-то ёмкость,так это не аккумулятор,а батарейка.На ней ёмкость не указана и посчитать сколько она реально должна держать невозможно.Но по опыту других аппаратов,уж точно не менее 3-5 лет,но ни как не месяц!!!
Павел спасибо конечно за помощь,но проблемма гораздо глубже,чем плохая батарейка.Уж с этим бы глюком я как нибудь разобрапся бы.Это слишком примитивно,потому я и прошу такие версии не предлагать.Вот Константин предложил реальную версию проблеммы,её стоит проработать,а про рисовые батарейки это в дом пионеров.
У любого источника вторичного питания есть своя ёмкость.
Вот здесь посмотрите
http://www.ibdl.ru/index_iBDL?topic=battery
Вот они бы скорее разобрались с этой проблемой, произведя необходимые измерения и расчеты
Спасибо за ликбез,но это всё бесполезная трата времени.Я поставил конкретный вопрос:какой должен быть ток потребления у данного аппарата.Вот когда я получу от Вас конкретный ответ,тогда можно рассуждать о недостаточной ёмкости батарейки,но ещё раз подчеркну - какая бы плохая она ни была,она должна проработать ну как минимум полгода,но никак ни месяц!!!
Добрый день.Столкнулся с той же проблемой.Быстро садится батарейка.Но не догадался что может от подключеного постоянно компа.Спасибо
