TS-570SG "дергается" мощность на НЧ диапазонах
Всем привет!
Помогайте, кто может :)
Мой товарищ, начинающий радиолюбитель R3MAG, тоже Алексей, приобрел у другого радиолюбителя из 9-го р-на б/у трансивер Kenwood TS-570SG.
Продавец по телефону и по переписке заверял что аппарат полностью исправный, но.....
Проблема в следующем - на диапазонах 160, 80 и 40 метров, "дергается" выходная мощность.
Это проявляется как с включенным тюнером, так и без (т.е. тюнер вроде бы можно исключить), и на обоих антенных входах (т.е. антенное реле тоже можно исключить).
Трансивер нагружаем на эквивалент 50 Ом, смотрим внешним измерителем мощности, но и индикаторы трансивера показывают что ALC срабатывает и мощность снижается. На 160 (просто особо заметно) видно что КСВ тоже дергется в сторону увеличения (по индикатору трансивера), внешний КСВ метр естественно показывает 1.
На 160 метров тюнер не отрабатывает, на 80 и 40 отрабатывает.
В аппарате видны следы ремонта - заменен конденсатор 39 пФ в тюнере (вместо "синенького" стоят два последовательно по 68 пФ от старых телевизоров), видны попытки выпаять реле, но видимо они были неудачны... Мы это реле выпаяли, проверили - оно исправно, аккуратно запаяли на место.
С чего начать ремонт, что проверить для начала?
Завтра попробуем выложить видео, чтобы было наглядно видно о чем речь.
Спасибо заранее! Первый аппарат у человека, жаль что так вот получилось :(
