Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
Тема: TS-570SG "дергается" мощность на НЧ диапазонах
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Всем привет!
    Помогайте, кто может
    Мой товарищ, начинающий радиолюбитель R3MAG, тоже Алексей, приобрел у другого радиолюбителя из 9-го р-на б/у трансивер Kenwood TS-570SG.
    Продавец по телефону и по переписке заверял что аппарат полностью исправный, но.....
    Проблема в следующем - на диапазонах 160, 80 и 40 метров, "дергается" выходная мощность.
    Это проявляется как с включенным тюнером, так и без (т.е. тюнер вроде бы можно исключить), и на обоих антенных входах (т.е. антенное реле тоже можно исключить).
    Трансивер нагружаем на эквивалент 50 Ом, смотрим внешним измерителем мощности, но и индикаторы трансивера показывают что ALC срабатывает и мощность снижается. На 160 (просто особо заметно) видно что КСВ тоже дергется в сторону увеличения (по индикатору трансивера), внешний КСВ метр естественно показывает 1.
    На 160 метров тюнер не отрабатывает, на 80 и 40 отрабатывает.
    В аппарате видны следы ремонта - заменен конденсатор 39 пФ в тюнере (вместо "синенького" стоят два последовательно по 68 пФ от старых телевизоров), видны попытки выпаять реле, но видимо они были неудачны... Мы это реле выпаяли, проверили - оно исправно, аккуратно запаяли на место.
    С чего начать ремонт, что проверить для начала?
    Завтра попробуем выложить видео, чтобы было наглядно видно о чем речь.
    Спасибо заранее! Первый аппарат у человека, жаль что так вот получилось
    Последний раз редактировалось RV3MI; 12.04.2017 в 15:56.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Ссылка на видео:
    https://youtu.be/n5OATvDmC_U
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    VCO ? Что еще общее у этих диапазонов? Я так думаю, если КСВ- метр, реле, тюнер - проявлялось бы на всех диапазонах
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я конечно "крутой электронщик", но, если можно, простыми словами
    VCO это у нас что? Полагаю что генератор управляемый напряжением?
    Если можно, со ссылками на схему - что конкретно проверить...
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    по-русски ГУН, генератор управляемый напряжением, сигнал с ГУНов ( их три в этой модели) подается на первый смеситель
    TX RX UNIT VCO1, VCO2, VCO3 какой-то из них
    но я могу и ошибаться, я пытаюсь найти общее для трех диапазонов
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    OK
    спасибо! Но все же, если есть схема у Вас под руками, указывайте где конкретно смотреть. Если нет, я завтра выложу сервис мануал.
    На прием, кстати, я не заметил каких-то проблем, но, честно говоря, и не проверял пока нормально. Я так понимаю, это должно как-то и в режиме приема проявляться?
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Алексей, я первый раз вижу схему этого аппарата, и то что я написал принимайте как мысли вслух,
    пытался "раскинуть мозгами", но двигался бы в этом направлении, может кто из Коллег еще что посоветует
    VCO это каскады на Q528,530 и 532
    Low Power Аватар для R0QQ
    21.01.2008
    г.Мирный
    26
    15
    О таких мягко сказать неисправностях,продавец не мог не знать...Заведомо продал неисправный аппарат,желательно в черный список данного продавца..!
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Может быть антенна? Тогда понятно - что-то отходит, или коротит, КСВ скачет и ALC сбрасывает мощность.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    нагружали на эквивалент
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Алексей, у этих диапазонов общий ГУН VCO1A.
    Я бы проверил его управление по методике на стр. 69 сервис-мануала (http://download.qrz.ru/pub/hamradio/..._manual_a4.pdf)
    Как я понимаю, в сервисном меню, в PLL Section, п. 4 Lock voltage VCO1A.
    В состоянии "1" (на дисплее частота: 30 кГц, мод. АМ) на контрольной точке TP501 (стр. 77 того же мануала) должно быть 2,0В (+- 0,05В), регулируется ТС502.
    В состоянии "2" (на дисплее частота: 10.980 кГц) на контрольной точке TP501 проверяем - должно быть 6,5 В или меньше.
    Методика входа в сервисное меню и необходимый для этого разъем с замкнутыми пинами 8 и 9 описаны на стр. 66-67.
    ЗЫ. Если виноват ГУН VCO1A, то подергивание мощности должно наблюдаться вплоть до частоты 10.980, т.е. на 30-метровом диапазоне эта бяка тоже присутствует.
  12. #12
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Из информации первого поста ТС думаю(но не утверждаю ) что проблема всё таки в плате финал юнит. Конденсаторы просто так там не могут вылетать- то ли залетело что то с антенны, то ли работал на высокоомную нагрузку ну или что то типа этого. Видать после этого, неизвестного нам случая, какие то последствия остались. Если эти дёрганья выходной мощности происходят на разных пределах Р=100,50 и 10 Вт к примеру, а внешний ксв метр показывает единицу, то конечно же, после тщательного осмотра платы и всех паек на ней( её придётся всё таки снять), думаю что надо будет померить что выходит со встроенного КСВ метра. Не дёргается ли напряжение прямой (какое то значение) и обратной (при согласованной нагрузке мин. т.е.0). Чем как говорится чёрт не шутит. Есть же какая то причина отчего ALC "бесится". Если бы гун, то и приём тоже страдал от этого, да и не было бы ксв 1 на внешнем приборе, в смысле как я понял мощность есть, хоть она и дёргается, и степень согласования с нагрузкой не нарушается. Вроде как частотная зависимость проблемы наблюдается и можно предположить что и переключаемые фильтры в ум могут создавать проблему, но как сказал тс, внешний ксв метр показывает всё чётко- согласование в порядке. Может чего не учёл и могу ошибаться в суждениях.
    Короче такие причины заочно даже предположить сложно, пока не "пощупаешь" не "понюхаешь" собственноручно.
    Если проблема "зарыта" глубоко и найти её сложно, то лучше наверное "не залезать в дебри" и отдать в ремонт проверенным мастерам ремонтникам. Думаю что так будет лучше.
  13. #13
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Думаю что да, финал юнит плата то "паханая" кем то.
  14. #14
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Кстати, на прием может АРУ отрабатывать эти "провалы".
  15. #15
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Изучите роль этого кондера.
    В моем аппарате было что то подобное.
    Оказалось что почти "выгорел" кондерчик в тюнере.
    Замена его на что то близкое по реактивной мощности проблему решила.
    Что за кондер уже не вспомнить. Но он "работал" на тех диапазонах где гуляла мощность.
  1. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Антенна на НЧ диапазоны.Нужен совет.
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 19:36
  4. Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
    от RL7G в разделе Антенны КВ
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 12:45
  5. Помеха на НЧ диапазонах
    от RA9CHZ в разделе Помехи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 07:05
