Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 58 из 58
Тема: TS-570SG "дергается" мощность на НЧ диапазонах
  1. #46
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,351
    7018
    3173
    Ну и раз уж полезли в трансивер, заодно выставили 20 МГц как можно точнее
    https://youtu.be/KiIXYN1cqEA
  2. #47
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,351
    7018
    3173
    Но это был не конец истории
    Happy end таков -
    продавец оказался настоящим радиолюбителем и просто порядочным человеком - перевел Алексею на карту некоторую сумму, в качестве компенсации за моральные издержки и время потраченное на ремонт.
    Вот так вот....
  3. #48
    Low Power Аватар для R0QQ
    21.01.2008
    г.Мирный
    26
    15
    Цитата Сообщение от UA0QQJ Посмотреть сообщение
    желательно в черный список данного продавца..!
    Очень рад,что все так разрешилось...Из данного списка коллегу исключаем!
  4. #49
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Это уже не похоже на случайность. Интересно, из-за какой причины эти "резюки" приобретают такие "свойства неконтакта" в местах паек ?
    Возможно вина именно корпуса резистивных сборок. Выводы короткие и жёсткие. Разогрев и деформация платы со временем делают "своё дело", появляются микротрещины в пайке.
    А за это респект продавцу, последнее время это редкость. RV3MI мои поздравления за выдержку и волю.
  5. #50
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Здравствуйте, коллеги.... Давно здесь никого не было, а на остальных ветках за 570-й и подавно, вот и решил с непонятками здесь появиться. Может заглянет кто....
    В CW при полосе FIL- 2к мощность 100 ватт, а при переключении на FIL-1k и менее, мощность уменьшается ватт до 25, хотя выставлено 100 ватт .... Так должно быть или что-то не так в аппарате?
  6. #51
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если в меню выставили фильтры корректно, то посмотрите эту тему, там похожая проблемаhttp://forum.qrz.ru/88-ts-570/34409-...k-88s-1-a.html
  7. #52
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Спасибо, уважаемый Иван! Все оказалось просто. В меню 46 нельзя выставлять 1800, а вот при 270, 500 или OFF все нормально.... В аппарате кв. фильтр установлен 500.
  8. #53
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Давид, не совсем я понял Ваше сообщение. почему нельзя выставить полосу 1800 ? Установка фильтра будет только на прием влиять, на передачу не должна.
    У меня стоит фильтр 500, как у Вас (даже два CW фильтра, но не буду Вас путать, это на моей страничке можно посмотреть RA3WDK Home Page)
    Но все работает с полной мощностью.
    Думаю, что если бы фильтр был установлен 1800 в SSB, то установив в меню 1800 - все так же работало бы.
  9. #54
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Да, странно, но когда выставляю в 46-м пункте меню 1800, мощность передатчика в CW ограничивается.... Прежде чем написать этот пост, ещё раз проверил, так и есть. На всякий случай - сфотографировал, но не стал загружать, по 2 с лишним мбт получились. Загрузил в яндекс. Вот ссылка https://disk.yandex.ru/client/disk
    Да, когда включен ф. 1800, то в SSB при нажатии кнопки "FILTER" можно кнопками выбрать кв. фильтр 500, хотя, понятное дело, что толку с него в этом случае - никакого... При выборе 270, 500 и OFF он не включается....
  10. #55
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Давид, теперь я запутался.
    1 сейчас попробовал выставить фильтр 1800 в меню
    2 попробовал на передачу с фильтрами 500 и 270 - мощность полная
    3 поставил в меню фильтр 500
    4 попробовал на передачу - полная мощность
    В SSB можно выставить фильтр узкий, а трансивер "обмануть", сказав, что в меню стоит 1800 - так в RTTY работают с узким фильтром на прием.
    Я только что так попробовал - IF Shift позволяет центр фильтра поставить куда нужно ( на сигнал RTTY). Все работает, мощность полная...
    Яндекса у меня нет - Ваш фильм не смотрел.
  11. #56
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Да и Бог с ним.....не существенно. Там где надо - работает, и ладно. Спасибо!
  12. #57
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да не.... надо разобраться. Это как автомат у солдата, если в чем то не разобрался ....
    Я кстати, с одним моментом тоже плутал. Почему не отключался автотюнер в режиме CW полного полудуплекса. Оказывается надо было читать мануал внимательнее. А я уже крышки у аппарата открыл и тестером реле вызванивал
  13. #58
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Знакомая ситуация - по поводу чтения мануалов...... Разберусь со временем. Купил трансивер несколько сгоряча....
    Выскочила ещё одна непонятка. Как-то не четко работает тьюнер на прием. При многократном нажимании на кнопку АТ TUNE прием, иногда, может возрастать или уменьшаться (и слышно и видно по S-метру), как будто нечетко срабатывают реле, но никогда не глючит во время работы, т.е. при нажатии PTT.
  1. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Антенна на НЧ диапазоны.Нужен совет.
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 19:36
  4. Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
    от RL7G в разделе Антенны КВ
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 12:45
  5. Помеха на НЧ диапазонах
    от RA9CHZ в разделе Помехи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 07:05
