13.04.2017, 15:04 #31Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.04.2017, 15:09 #32Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
На самом ГУН-е стабильное.
Завтра выложу нормальный мануал со схемами, чтобы предметно говорить.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
13.04.2017, 15:14 #33High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
73! Вадим (UA9UNG)
13.04.2017, 15:28 #34Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну... я бы посмотрел что на Q527 и сравнил с Q529 и Q531.
Потом проверил напряжения на Q524...Q526, и как они меняются при переключении диапазонов. Потом остается IC507, надо её смотреть. Хотя.. не знаю зачем, наверное там всё в порядке.Последний раз редактировалось R3DE; 13.04.2017 в 15:32.
13.04.2017, 15:32 #35
13.04.2017, 16:15 #36Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
На L543 нет следов вмешательства отвертки?
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
13.04.2017, 16:45 #37Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Последний раз редактировалось RV3MI; 13.04.2017 в 16:48.
13.04.2017, 16:59 #38High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Вот еще на что обратил внимание, на Q527,529 и 531 подается управляющий сигнал с RX-TX UNIT VCOA ,VCOB и VCOC соответственно (на схеме см слева)
и только сигнал VCOA подается на 10-ю ногу микрухи IC507(если это не опечатка), но как эта микруха работает я не знаю. Это еще отличие в работе первого ГУНа от остальных двух!
И еще этот сигнал используется для управления полосовым фильтром (Q543)Последний раз редактировалось UA9UNG; 13.04.2017 в 17:03.
73! Вадим (UA9UNG)
14.04.2017, 13:59 #39Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Всем добрый день!
Нашли мы в итоге в чем была проблема. Проверили все детали, какие только можно - все исправно.
Постепенно пришли к тому, что это трещина на плате или непропай.
На первом видео это хорошо видно.
Ну и еще пол дня потребовалось чтобы это локализовать. В итоге оказалось что пропадает контакт индуктивности L523 - выход DDS на смеситель.
Пропаяли катушку как следует, неисправность пропала.
Спасибо всем огромное за советы и помощь!
наслаждайтесь кино
https://youtu.be/p7_MdjT8JjY
и после ремонта:
https://youtu.be/6JADRm27s7M
73!73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
14.04.2017, 17:53 #40Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Немного поторопился с выводами
пропаяли указанные индуктивности, меряем, нажимаем на плату - все стабильно.
Привезли на станцию, стали проверять, такая же фигня - не работает.
Т.е. явное место пропадания контакта мы пока не нашли. В некоторых местах платы (возле DDS) достаточно легкого касания, чтобы начало работать или перестало...
В очках с большим увеличением смотрел - не вижу трещин или непропая. Возможно проблема в металлизированных отверстиях.
Так что поиски бяки пока продолжаются.
Понятно в чем причина, осталось найти ГДЕ?
P.S. когда бяка не проявляется, то мощность стоит стабильно, и тюнер строится как надо.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
14.04.2017, 19:51 #41Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Посмотрите на предмет непропая (или прогрейте феном) 5-е и 35-е ноги микросхем DDS IC501, IC502.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
14.04.2017, 20:52 #42High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Пару лет назад попадал трансивер kenwood tk-80 с почти похожей проблемой. Если посмотреть, то схемотехника почти одинаковая. Так причиной был плохой контакт резистивных сборок, которые стоят в цепях ножек DDS IC501, IC502 - это СР500,501,502,503.(согласно схемы ts-570) При нажатии на плату в районе этих DDS IC501, IC502 тоже всё восстанавливалось. И при тщательном осмотре платы при помощи лупы были обнаружены трещины в пайке этих сборок. Игольчатым паяльником пропаял и всё восстановилось. На этом трансивере до сих пор работает знакомый в эфире и эта проблема не появляется больше.
Последний раз редактировалось UN7CDN; 14.04.2017 в 21:15.
14.04.2017, 21:32 #43Low Power
- 08.08.2007
- Курск
- 93
- 29
- 45
Столкнулся с подобной проблемой c TS-570D буквально недавно. С первого раза не удалось пропаять, через неделю неисправность повторилась. Повторно использовал дополнительно фен, пару месяцев полёт нормальный. Кстати, здесь на форуме был вопрос с побочным приёмом в CW в паре килогерц. Сухая пайка выводов этих сборках даёт именно такую неисправность.
Последний раз редактировалось RA3WNK; 14.04.2017 в 21:37.
Игорь RA3WNK
14.04.2017, 22:21 #44High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
Это уже не похоже на случайность. Интересно, из-за какой причины эти "резюки" приобретают такие "свойства неконтакта" в местах паек ?
Решил проблему добавлением припоя в места паек. Мало его там было и прогревать то нечего было, если можно так выразиться.
Причём пропаивать надо все резисторы сборок, т.к. даже не используемые ножки этих DDS "подсаживаются" на массу через сопротивления этих сборок (антистатика) .Последний раз редактировалось UN7CDN; 14.04.2017 в 22:40.
15.04.2017, 14:37 #45Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Ну вот теперь действительно победили
https://youtu.be/8hx87TXBBEY
сняли экраны, пропаяли DDS и сборки рядом с ними.
Капитальная проверка показала что неисправность устранена.
Похоже когда пропаивали индуктивность рядом с блоком А501, немного погрели и ноги резистивной сборки, поэтому неисправность пропала на какое-то время.
Кто не видел DDS-ки без экранов, вот вам фото
Последний раз редактировалось RV3MI; 15.04.2017 в 15:08.
23Спасибо
