Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 58
Тема: TS-570SG "дергается" мощность на НЧ диапазонах
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    отдать в ремонт проверенным мастерам ремонтникам
    Знаете, я видел несколько трансиверов, отремонтированных "известными мастерами ремонтниками"....
    Спасибо - мы как-нибудь сами, с вашей помощью
    Не Боги горшки обжигают - разберемся.....
    Последний раз редактировалось RV3MI; 12.04.2017 в 21:40.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Я вот на видео на что обратил внимание - появление точек вместо показания частоты - в моем 570sg с таким явлением никогда не встречался. В моделе 440 - однозначно, а здесь также очень похоже на потерю захвата в петле фапч в синтезаторе.
    Это так, мысли вслух...
  3. #18
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Я не имел ввиду горе-мастеров, а тех, которые себя зарекомендовали, т.е. проверенных, как я и писал.
    Ну а если вы в них не нуждаетесь и уверены в себе, то это только похвально для вас.
    Я тоже к примеру не нуждаюсь в ремонтниках и делаю всё сам. Приходилось убитые напрочь трансиверы восстанавливать( убитый процессор или до 6-7 поломок в одном трансивере сразу в разных местах и т.д.).
    Желаю вам удачи в успешном ремонте хорошего трансивера.
  4. #19
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Точки вместо цифр -100% это ГУН ( и конкретно - подстроечный конденсатор). Но подергивание показометра - это сомнительно, И если бы это был ГУН то в первую очередь улетала бы частота, и трансивер бы затыкался и на ПР и на ПЕР. В любом случае, как уже писАли это надо проверить ( по мануалу, обычным мультиметром) , и я бы еще посмотрел осциллографом.
    А если уменьшить раскачку, так чтоб ALC не отрабатывала, подергивание остается??
  5. #20
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Если я правильно понял про "раскачку" - пробовали мощность делать половину - эффект тот же.
    Сегодня не дают нормально позаниматься, ну впрочем это всегда так, когда что-то надо поделать
    Ну что удалось намерять:
    В точке TP501 когда включается VCO1 напряжение прыгает в пределах 0,5 вольт (т.е. например от 2,01 до 2,5 примерно)
    VCO2 и VCO3 - напряжение стабильно.
    Чтобы предупредить часть советов, сообщаю - меняли варикап D501, полевой транзистор Q528, конденсатор TC502, проверили напряжение на Q527.
    Вплоть до того, что повыпаивали конденсаторы и померяли емкость, проверили резисторы
    Ничего "дохлого" пока не нашли.
    P.S. кто может простыми словами объяснить - как в точке TP501 меняется напряжение при кручении TC502?
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Скакать на TP501 НЕ ДОЛЖНО (когда не крутите и не переключаете). Ищите косяк. ... И выставьте точно как написано в сервис мануале, т. е 2 В на 30кгц и проверьте не более 6.5 на 10.980
    Про раскачку, я имел ввиду, что CAR(если такая ручка есть, я не знаю, так как ЭТОГО трансивера в глаза не видел ) выставить что бы ALC (не ручка, а уровень) на нуле. И что при этом с подергиванием?
  7. #22
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Диод D502?
  8. #23
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Скачет - это, на мой взгляд, результат работы ФАПЧ, и именно проблема в VCO1!
    Может и L543 косячить
  9. #24
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Цитата Сообщение от UA9UNG Посмотреть сообщение
    Диод D502?
    Его проверили. Не выпаивали правда, прямо на плате - звонится как исправный.
    Делаем все по сервис мануалу.
    VCO2 и VCO3 ведут себя адекватно, а VCO1 как на видео....
    вот видео https://youtu.be/sjvvnt42Bc4
    частота 30 кГц режим АМ (как в сервис мануале)
    Последний раз редактировалось RV3MI; 13.04.2017 в 14:22.
  10. #25
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    У вас в мануале есть описание схемы PLL?
    http://www.yl3bu.lv/files/u2/kenwood...ice_manual.pdf
    стр 3 и 4
  11. #26
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Схему не видел, но это подстоечник параллельно катушке контура соответствующего ГУНа, ТР501 - там смотрите напряжение на варикапе этого ГУНа.
    Крутите и смотрите как ФАПЧ захватит, и напряжение встанет 2 вольта.
  12. #27
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    как проверяли ТС502, если есть чем заменить, замените
  13. #28
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... неисправность нашли, однозначно.
    Мануал в сети нашел, но какой то странный, схем нет. Скорее всего ничего особенно нового там нет, и значит аналогично как в других кевудах, 850...950. По которым все разжевано. И самая стандартная и тыщу раз описанная неисправность - это как раз этот самый конденсатор. Так что меняете...
  14. #29
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Как я и писал в сообщении №20, мы проверяли путем замены
    в соседних VCO стоят такие же, перепаяли с одного на другой
  15. #30
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И еще раз.
    Посмотрите частоту(приемником, анализатором...) она стоит? Или бегает, не догонишь? Потому и мощность прыгает. Я думаю.
  1. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Антенна на НЧ диапазоны.Нужен совет.
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 19:36
  4. Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
    от RL7G в разделе Антенны КВ
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 12:45
  5. Помеха на НЧ диапазонах
    от RA9CHZ в разделе Помехи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 07:05
