Знаете, я видел несколько трансиверов, отремонтированных "известными мастерами ремонтниками"....
Спасибо - мы как-нибудь сами, с вашей помощью :)
Не Боги горшки обжигают - разберемся.....
Я вот на видео на что обратил внимание - появление точек вместо показания частоты - в моем 570sg с таким явлением никогда не встречался. В моделе 440 - однозначно, а здесь также очень похоже на потерю захвата в петле фапч в синтезаторе.
Вложение 185621
Это так, мысли вслух...
Я не имел ввиду горе-мастеров, а тех, которые себя зарекомендовали, т.е. проверенных, как я и писал.
Ну а если вы в них не нуждаетесь и уверены в себе, то это только похвально для вас.
Я тоже к примеру не нуждаюсь в ремонтниках и делаю всё сам. Приходилось убитые напрочь трансиверы восстанавливать( убитый процессор или до 6-7 поломок в одном трансивере сразу в разных местах и т.д.).
Желаю вам удачи в успешном ремонте хорошего трансивера.
Точки вместо цифр -100% это ГУН ( и конкретно - подстроечный конденсатор). Но подергивание показометра - это сомнительно, И если бы это был ГУН то в первую очередь улетала бы частота, и трансивер бы затыкался и на ПР и на ПЕР. В любом случае, как уже писАли это надо проверить ( по мануалу, обычным мультиметром) , и я бы еще посмотрел осциллографом.
А если уменьшить раскачку, так чтоб ALC не отрабатывала, подергивание остается??
Если я правильно понял про "раскачку" - пробовали мощность делать половину - эффект тот же.
Сегодня не дают нормально позаниматься, ну впрочем это всегда так, когда что-то надо поделать :)
Ну что удалось намерять:
В точке TP501 когда включается VCO1 напряжение прыгает в пределах 0,5 вольт (т.е. например от 2,01 до 2,5 примерно)
VCO2 и VCO3 - напряжение стабильно.
Чтобы предупредить часть советов, сообщаю - меняли варикап D501, полевой транзистор Q528, конденсатор TC502, проверили напряжение на Q527.
Вплоть до того, что повыпаивали конденсаторы и померяли емкость, проверили резисторы :)
Ничего "дохлого" пока не нашли.
P.S. кто может простыми словами объяснить - как в точке TP501 меняется напряжение при кручении TC502?
Скакать на TP501 НЕ ДОЛЖНО (когда не крутите и не переключаете). Ищите косяк. ... И выставьте точно как написано в сервис мануале, т. е 2 В на 30кгц и проверьте не более 6.5 на 10.980
Про раскачку, я имел ввиду, что CAR(если такая ручка есть, я не знаю, так как ЭТОГО трансивера в глаза не видел :) ) выставить что бы ALC (не ручка, а уровень) на нуле. И что при этом с подергиванием?
Диод D502?
Скачет - это, на мой взгляд, результат работы ФАПЧ, и именно проблема в VCO1!
Может и L543 косячить
Его проверили. Не выпаивали правда, прямо на плате - звонится как исправный.
Делаем все по сервис мануалу.
VCO2 и VCO3 ведут себя адекватно, а VCO1 как на видео....
вот видео https://youtu.be/sjvvnt42Bc4
частота 30 кГц режим АМ (как в сервис мануале)
У вас в мануале есть описание схемы PLL?
http://www.yl3bu.lv/files/u2/kenwood...ice_manual.pdf
стр 3 и 4
как проверяли ТС502, если есть чем заменить, замените
Ну... неисправность нашли, однозначно.
Мануал в сети нашел, но какой то странный, схем нет. Скорее всего ничего особенно нового там нет, и значит аналогично как в других кевудах, 850...950. По которым все разжевано. И самая стандартная и тыщу раз описанная неисправность - это как раз этот самый конденсатор. Так что меняете...
И еще раз.
Посмотрите частоту(приемником, анализатором...) она стоит? Или бегает, не догонишь? Потому и мощность прыгает. Я думаю.
