Ну и раз уж полезли в трансивер, заодно выставили 20 МГц как можно точнее
https://youtu.be/KiIXYN1cqEA
Но это был не конец истории :)
Happy end таков -
продавец оказался настоящим радиолюбителем и просто порядочным человеком - перевел Алексею на карту некоторую сумму, в качестве компенсации за моральные издержки и время потраченное на ремонт.
Вот так вот....
Возможно вина именно корпуса резистивных сборок. Выводы короткие и жёсткие. Разогрев и деформация платы со временем делают "своё дело", появляются микротрещины в пайке.
А за это респект продавцу, последнее время это редкость. RV3MI мои поздравления за выдержку и волю.
Здравствуйте, коллеги.... Давно здесь никого не было, а на остальных ветках за 570-й и подавно, вот и решил с непонятками здесь появиться. Может заглянет кто.... :)
В CW при полосе FIL- 2к мощность 100 ватт, а при переключении на FIL-1k и менее, мощность уменьшается ватт до 25, хотя выставлено 100 ватт .... Так должно быть или что-то не так в аппарате?
Если в меню выставили фильтры корректно, то посмотрите эту тему, там похожая проблемаhttp://forum.qrz.ru/88-ts-570/34409-...k-88s-1-a.html
Спасибо, уважаемый Иван! Все оказалось просто. В меню 46 нельзя выставлять 1800, а вот при 270, 500 или OFF все нормально.... В аппарате кв. фильтр установлен 500.
Давид, не совсем я понял Ваше сообщение. почему нельзя выставить полосу 1800 ? Установка фильтра будет только на прием влиять, на передачу не должна.
У меня стоит фильтр 500, как у Вас (даже два CW фильтра, но не буду Вас путать, это на моей страничке можно посмотреть RA3WDK Home Page)
Но все работает с полной мощностью.
Думаю, что если бы фильтр был установлен 1800 в SSB, то установив в меню 1800 - все так же работало бы.
Да, странно, но когда выставляю в 46-м пункте меню 1800, мощность передатчика в CW ограничивается.... Прежде чем написать этот пост, ещё раз проверил, так и есть. На всякий случай - сфотографировал, но не стал загружать, по 2 с лишним мбт получились. Загрузил в яндекс. Вот ссылка https://disk.yandex.ru/client/disk
Да, когда включен ф. 1800, то в SSB при нажатии кнопки "FILTER" можно кнопками выбрать кв. фильтр 500, хотя, понятное дело, что толку с него в этом случае - никакого... При выборе 270, 500 и OFF он не включается....
Давид, теперь я запутался.
1 сейчас попробовал выставить фильтр 1800 в меню
2 попробовал на передачу с фильтрами 500 и 270 - мощность полная
3 поставил в меню фильтр 500
4 попробовал на передачу - полная мощность
В SSB можно выставить фильтр узкий, а трансивер "обмануть", сказав, что в меню стоит 1800 - так в RTTY работают с узким фильтром на прием.
Я только что так попробовал - IF Shift позволяет центр фильтра поставить куда нужно ( на сигнал RTTY). Все работает, мощность полная...
Яндекса у меня нет - Ваш фильм не смотрел.
Да и Бог с ним.....не существенно. Там где надо - работает, и ладно. Спасибо!
Да не.... надо разобраться. Это как автомат у солдата, если в чем то не разобрался .... :s7:
Я кстати, с одним моментом тоже плутал. Почему не отключался автотюнер в режиме CW полного полудуплекса. Оказывается надо было читать мануал внимательнее. А я уже крышки у аппарата открыл и тестером реле вызванивал :s7:
Знакомая ситуация - по поводу чтения мануалов...... Разберусь со временем. Купил трансивер несколько сгоряча....
Выскочила ещё одна непонятка. Как-то не четко работает тьюнер на прием. При многократном нажимании на кнопку АТ TUNE прием, иногда, может возрастать или уменьшаться (и слышно и видно по S-метру), как будто нечетко срабатывают реле, но никогда не глючит во время работы, т.е. при нажатии PTT.
