Напряжение на варикап приходит....с микросхемы. Смотрите её. И напряжение на ней. А на самом гуне напряжение питания стабильное? Там наверняка есть стабилитрончик. Работает?
На самом ГУН-е стабильное.
Завтра выложу нормальный мануал со схемами, чтобы предметно говорить.
Ну... я бы посмотрел что на Q527 и сравнил с Q529 и Q531.
Потом проверил напряжения на Q524...Q526, и как они меняются при переключении диапазонов. Потом остается IC507, надо её смотреть. Хотя.. не знаю зачем, наверное там всё в порядке.
На L543 нет следов вмешательства отвертки?
Посмотрели. При включении нужного поддиапазона, срабатывает как надо. Когда выбирается тот или иной VCO на коллекторе появляется ноль. Правильно?
Правда местами не меняли :) завтра попробуем для эксперимента.
Эти катушки без сердечников. Внешне все нормально.
Вот еще на что обратил внимание, на Q527,529 и 531 подается управляющий сигнал с RX-TX UNIT VCOA ,VCOB и VCOC соответственно (на схеме см слева)
и только сигнал VCOA подается на 10-ю ногу микрухи IC507(если это не опечатка), но как эта микруха работает я не знаю. Это еще отличие в работе первого ГУНа от остальных двух!
И еще этот сигнал используется для управления полосовым фильтром (Q543)
Всем добрый день!
Нашли мы в итоге в чем была проблема. Проверили все детали, какие только можно - все исправно.
Постепенно пришли к тому, что это трещина на плате или непропай.
На первом видео это хорошо видно.
Ну и еще пол дня потребовалось чтобы это локализовать. В итоге оказалось что пропадает контакт индуктивности L523 - выход DDS на смеситель.
Пропаяли катушку как следует, неисправность пропала.
Спасибо всем огромное за советы и помощь!
наслаждайтесь кино :)
https://youtu.be/p7_MdjT8JjY
и после ремонта:
https://youtu.be/6JADRm27s7M
Немного поторопился с выводами :(
пропаяли указанные индуктивности, меряем, нажимаем на плату - все стабильно.
Привезли на станцию, стали проверять, такая же фигня - не работает.
Т.е. явное место пропадания контакта мы пока не нашли. В некоторых местах платы (возле DDS) достаточно легкого касания, чтобы начало работать или перестало...
В очках с большим увеличением смотрел - не вижу трещин или непропая. Возможно проблема в металлизированных отверстиях.
Так что поиски бяки пока продолжаются.
Понятно в чем причина, осталось найти ГДЕ? :)
P.S. когда бяка не проявляется, то мощность стоит стабильно, и тюнер строится как надо.
Посмотрите на предмет непропая (или прогрейте феном) 5-е и 35-е ноги микросхем DDS IC501, IC502.
Пару лет назад попадал трансивер kenwood tk-80 с почти похожей проблемой. Если посмотреть, то схемотехника почти одинаковая. Так причиной был плохой контакт резистивных сборок, которые стоят в цепях ножек DDS IC501, IC502 - это СР500,501,502,503.(согласно схемы ts-570) При нажатии на плату в районе этих DDS IC501, IC502 тоже всё восстанавливалось. И при тщательном осмотре платы при помощи лупы были обнаружены трещины в пайке этих сборок. Игольчатым паяльником пропаял и всё восстановилось. На этом трансивере до сих пор работает знакомый в эфире и эта проблема не появляется больше.
Вложение 185748
Столкнулся с подобной проблемой c TS-570D буквально недавно. С первого раза не удалось пропаять, через неделю неисправность повторилась. Повторно использовал дополнительно фен, пару месяцев полёт нормальный. Кстати, здесь на форуме был вопрос с побочным приёмом в CW в паре килогерц. Сухая пайка выводов этих сборках даёт именно такую неисправность.Вложение 185749
Это уже не похоже на случайность. Интересно, из-за какой причины эти "резюки" приобретают такие "свойства неконтакта" в местах паек ?
Решил проблему добавлением припоя в места паек. Мало его там было и прогревать то нечего было, если можно так выразиться.
Причём пропаивать надо все резисторы сборок, т.к. даже не используемые ножки этих DDS "подсаживаются" на массу через сопротивления этих сборок (антистатика) .
Ну вот теперь действительно победили :)
https://youtu.be/8hx87TXBBEY
сняли экраны, пропаяли DDS и сборки рядом с ними.
Капитальная проверка показала что неисправность устранена.
Похоже когда пропаивали индуктивность рядом с блоком А501, немного погрели и ноги резистивной сборки, поэтому неисправность пропала на какое-то время.
Кто не видел DDS-ки без экранов, вот вам фото :)
