На дисплее появилось выражение ERR..FE, одновременно идет телеграфная посылка UL
TRCVR не работает.
Помогите.
Алик
TRCVR не работает.
Помогите.
Алик
Отключите все внешние устройства.
Отожмите все кнопки.
Сделайте полный сброс согласно инструкции.
Сделал все как советовали-изменений нет;-))
С источником питания всё в порядке? 13,8В?
Вспомните всё, что Вы до этого с ним манипулировали.
Судя по публикациям, это проблема у первых экземпляров TS-870, вы пущенных до 1996 года. У более поздних было устранено.
Вкратце. Дефект появляется ТОЛЬКО у трансиверов, в которых пользователем установлен опциональный узел SO2 TCXO (это можно посмотреть в мануале, прилагаемом к трансиверу). Сам дефект и его устранение было описано в Кенвудовском бюллетене (Technical Bulletin ATB-0020) от 7 февраля 1996 года. К сожалению, есть только ссылки на него, но самого бюллетеня я найти в интернете не смог.
Есть вкратце описанная суть процесса. Она ясна, но метод её устранения от AL7B не детализирован.
"I also installed the SO-2 TCXO.
At some frequencies above 22MHz the radio PLL would unlock, giving an FE error message and UL in code through the speaker. It turns out the output level of the SO-2 is slightly less than the standard 20MHz reference oscillator. Kenwood has a fix for this, but I have not seen it on their web site. It is Technical Bulletin ATB-0020, dated 02/07/96. Later radios should already have this modification, which changes a bias resistor and realignment of the oscillator coils.
I had to peak 4 coils to resolve this problem with my TS-870. The adjustments are easy. The resistor is on the bottom of the PLL board and I did not want to remove the board to see if R506 was changed from 33k to 18k ohms."
Вы могли бы написать на его e-mail, который есть на QRZ.COM, с просьбой описать подробнее, где находится эта катушка и как подобрать эти витки. Судя по всему, нужно ещё заменить резистор R506, который он менять не стал, поскольку он находится на дне блока PLL, и он не хотел его снимать.
У меня TS-870 куплен в 1997 году и блок термостабилизации я не устанавливал, поэтому конкретно могу посоветовать только то, что написал.
Кстати, он также пишет, что разговаривал с техпомощью Kenwood. Они посоветовали сделать полную перезагрузку аппарата, но, если это не помогает, слать аппарата на завод :)
Хотя в бюллетене в то время это уже было описано.
Работал на 40м,переключился на 20м,звал корреспондента,на 5-6 вызов это и произошло, обратил внимание, что звал на антенну 40м
Алик
Купил сосед мой 870-й , а я ALINCO-DX70TH . На разных краях диапазонов уживаемся , особенно я с ним , а сосед со мной не очень. Покрутил я ентот 870 - красиво , блин , солидно смотрится , тюнер не самый отвратный . И ЭТО Г... было куплено когда-то за 3000 зелёных ? Может мы оба лохи какие-нибудь ? Или всё-таки цена 870-му 400 зел. бумажек ? Все остальные владельцы 870 - не принимайте на свой счет . Это моё личное мнение по данному аппарату .
Ну зачем?
Полная перезагрузка:
Нажав и удерживая кнопку <А=В>, нажать POWER ON.
Борис, зачем же фантазировать, если это известный глюк. Если не понятно по-английски, я могу перевести, нет проблем. Просто текст настолько элементарен, что не стал этого делать.
Нужно просто посмотреть, установлен ли "термостат" SO2? Если нет, то есть смысл искать в другом месте. Если же установлен, то посмотреть год выпуска трансивера. Если 1996 и раньше, то вероятность указанной проблемы очень велика.
Произошло какое-то "воздействие" на PLL трансивера, выдавшего эту ошибку и изменив выходной уровень блока SO-2 на величину, немного меньшую стандартной, чем у опорного генератора 20 mHz.
Kenwood эту проблему устранил, но сообщение об этом и методе устранения было только в указанном бюллетене.
Как там говорил, кажется, Хазанов - не слышали, не пробовали, но всё равно "не одобрямс" :)
Не буду оригинальным, если повторю, что сказал один очень не глупый человек:
1. Сколько лет он производился и был в продаже? (более 10 лет).
2. Много ли TS-870 продаётся на вторичном рынке? (очень мало).
3. Цена (естественно, на новые аппараты) была снижена только один раз, и больше не падала вплоть до прекращения выпуска этого аппарата.
Это неплохие "контрольные" показания для любого аппарата.
Если бы была возможность купить сейчас опять такой же "нулевой" аппарат, я бы с удовольствием купил его ещё раз в качестве второго (первый - такой же :) )
Добавлено через 18 минут
Если есть охота, то пусть снимет батарейку. Это занимает минут пять, если он разберётся. Для этого Service Manual не нужен, всё есть в User Manual. Вплоть до полной разборки трансивера и позиционирования узлов.
Я бы за это время, пока мы тут пишем, давно уже списался с AL7B и, возможно, получил бы ответ :) Кстати, для подтверждения или опровержения такого дефекта, достаточно замерить напряжение на выходе SO-2. Заодно, поскольку всё равно разбирать, снял бы и батарейку.
Спорить я не стану, уже с этой информацией можно было бы что-то делать.
Всё, на этом всем привет и успехов. Боюсь, что тут разгорятся "страсти", поскольку уже возникли сомнения в качестве TS-870, как такового :)
Купил один из последних выпущенных трансиверов TS-870 новым в 2001 году в Москве. Использую до сих пор. Много раз думал поменять его на более новый аппарат. Но... не на что! На FT9000 и подобные денег нет, а IC756 и подобные - да, красивые, но ничуть не лучшие. А если не видно разницы, зачем платить больше?? )))
И ещё.
Возможно при работе на неизвестную нагрузку, произошло сваривание контактов реле фильтров либо, что-то вышло из строя в автоматическом антенном тюнере.
При включении, тестировании исходных данных выявляется несоответствие. Блокируется включение. Контроллер - "ругается".
