Ищу схему маленького, надежного передатчика на 121.5 MHz
Нужна простая схема передатчика на 121,5 МГц. С АМ модуляций. На имп. комп. с питанием от 5 до 12в. Цель: Нужен аварийный маячок с возможностью голосовой передачи.
Т.е. 2 режима:
1) маячок (который отбивает СОС - сделан на МК)
2) Голосовая передача для передачи координат.
Желательно минимум деталей (минимум, при котором свойства и надежность передатчика не страдают от ухудшения), так как схема должна быть надежной, ибо аварийная...
Диапазон звуковых частот: от 300 до 3000 Гц
По поводу маячка: МК выдает последовательность тональных сигналов: 3 коротких - 3 длинных - 3 коротких. Соотношение точек к тире 1 к 3.
Или же, сделаю так, как делают на морских судах: сигнал тревоги в радио рубке включается после получения сигнала, содержащего 12 тире по 4 секунды каждое. Длительность пауз между тире 1 сек.
Как лучше сделать?
П.С. Нужен именно авиа диапазон, из за местности.
тональность сигнала при передаче морзянки - 500-600 Гц.
П.П.С передатчик нужен не для радио хулиганства, а на "пушистый" случай...
