07.07.2009, 10:40 #1
- 07.07.2009
- 6
Ищу схему маленького, надежного передатчика на 121.5 MHz
Нужна простая схема передатчика на 121,5 МГц. С АМ модуляций. На имп. комп. с питанием от 5 до 12в. Цель: Нужен аварийный маячок с возможностью голосовой передачи.
Т.е. 2 режима:
1) маячок (который отбивает СОС - сделан на МК)
2) Голосовая передача для передачи координат.
Желательно минимум деталей (минимум, при котором свойства и надежность передатчика не страдают от ухудшения), так как схема должна быть надежной, ибо аварийная...
Диапазон звуковых частот: от 300 до 3000 Гц
По поводу маячка: МК выдает последовательность тональных сигналов: 3 коротких - 3 длинных - 3 коротких. Соотношение точек к тире 1 к 3.
Или же, сделаю так, как делают на морских судах: сигнал тревоги в радио рубке включается после получения сигнала, содержащего 12 тире по 4 секунды каждое. Длительность пауз между тире 1 сек.
Как лучше сделать?
П.С. Нужен именно авиа диапазон, из за местности.
тональность сигнала при передаче морзянки - 500-600 Гц.
П.П.С передатчик нужен не для радио хулиганства, а на "пушистый" случай...
07.07.2009, 10:57 #2
Посмотрите здесь bfrr.net/forum/viewtopic.php?t=1851
Радиостанция Р-855У" ("Комар") - аварийная, авиационная, поисковая УКВ радиостанция.
07.07.2009, 11:07 #3
- 07.07.2009
- 6
Спасибо, но в виду того, что живу я далековато от того человека, мне остается только собрать самому...
П.С. видел схему Р\с. могу повторить, но возникает вопрос о замене компонентов на имп. аналоги....Последний раз редактировалось DDex; 07.07.2009 в 11:10.
07.07.2009, 11:32 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Лет десять назад появились китайские радиоудлинители с фиксированой кварцем частотой как базы так и трубы . И частоты гдето около этого . За них ещё ГИЭ многим зaдницы надрали .
Вот Вам такая трубка и нужна . Там и корпус , и аккумулятор с зарядкой , и поставить нужный кварц - пару Ватт отдаёт . Разве что SOS генератора нет - но можно приспособить тот же тональный вызов - будет пиликать тю-лю-лю-кать что-нибудь . Всё равно эта вещь незаконной будет . Партизанщина ...-73- Игорь
07.07.2009, 11:46 #5
- 07.07.2009
- 6
07.07.2009, 12:18 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
А марка менялась в зависимости от наличия букв на складе .
-73- Игорь
07.07.2009, 12:40 #7
- 05.06.2002
- 6,036
- 1348
- 303
Да "Voyadger" он называется.
Борис
07.07.2009, 13:37 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Точно . Видел и Vyoagder , и Sonny , и , кажется , Sonyo ...
А к тому , что был SONNY - даже схему давали ! С частотами кварцев . Вот мы удивились . Вообще то ничего военного . Приёмник на 3361 и обычный передатчик с утроением частоты кварца . Просто удобно , что уже всё в коробочке , с зарядкой ...
Я бы искал такое в фирмочках , где ремонтируют те же СиБИшки или аналогичное . А где найти фирму - у любого таскиста ( с радиостанцией ) спросить . Они уж знают точно ! Ещё этот народ на АВТОБАЗАРАХ бывает .-73- Игорь
07.07.2009, 14:24 #9
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Вот я пытаюсь представить себе, конечно в реале, что будет. Значит, передатчик с сигналом SOS на частоту 121.5 мГц, предположим, уже есть. Догадываюсь, что мощность его будет небольшая (аварийный всё-таки), ну предположим 1 ватт. Антенна тоже не очень, наверное штырёк на четверть волны. Местность, как Вы сами и сказали, глухая. Эфир чистый, никого нет. Вопрос: кто Вас услышит? Кто прилетит спасать? Никакая авиаслужба этим заниматься не будет. Позывной борта отсутствует, вылет вашего "авиалайнера" не зафиксирован в листе полетов над этой территорией. Значит- никуда лететь не надо. Это же очень дорого.
А если Вы рассчитываете на помощь своих друзей, то разумней использовать частоты LPD/PMR. И самому ничего не надо паять и всё законно и искать будут , пока не найдут. Все удовольствия в одном флаконе. Или я не прав?
А схема- что...бумажка. Подумайте сами.
....А вдруг это очередная лабораторка у студента? О, юные разработчики радиоаппаратуры! Вперёд!Последний раз редактировалось UA3AFO; 07.07.2009 в 14:28.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
07.07.2009, 15:39 #10
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Найдите лишних 400 долларов и купите нормальный радиомаяк на 406 МГц. Слишком опрометчиво доверять жизнь "простой схеме передатчика на 121,5 МГц"...
07.07.2009, 16:28 #11
- 07.07.2009
- 6
А если их нет? Я уж молчу про лишних... Я студент, который любит тур походы... А схему, я собрать в состояний, качественно и надежно (благо могу воспользоватся лабораторной техникой...)
По поводу передатчика, на выходе будет 7Вт усилитель (на микросхеме) после передачи голосом, будет включатся сигнал СОС морзянкой (1. между прочем, все походы согласовываются с спасательными службами. Так, что в случае появления сигнала сос - они знают, что в этом районе есть люди. 2. Реагировать на сигнал о бедствий ОБЯЗАНЫ даже, если нет информаций о том, кто его выдает.)Последний раз редактировалось DDex; 07.07.2009 в 16:32.
07.07.2009, 17:28 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Ну тогда вот ещё совет . Есть такой вид радиоспорта , как " ОХОТА НА ЛИС " . Официально называется по другому , но не в этом суть .
Там используются передатчики на частоты 145 мГц . Модуляция АМ . Стабилизация - кварц . Если Вы пишете , что опыт есть , то выбирайте любую схему . Пересчитайте кварц куда хотите . Генератор SOS вполне можно использовать по схеме генератора MO5 . Или ищите готовую " Лису " - так условно называется передатчик ( отсюда и охота на них ) . В ДОСААФЕ , Доме Пионеров ....-73- Игорь
07.07.2009, 20:59 #13
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
DDex, а уточните, пжл, на каком удалении Вас должны будут услышать?
Горы- своя специфика, лес- своя, а уж под землёй вообще УКВ не работает. И потом, подождите,...
7 ватт подводимой мощности определяет при 12 вольтах ток потребления, равный 1 А (так как кпд выходного каскада чаще всего равен 50%). Семи- амперный аккумулятор весом 2.2 кГ разрядится за 7-15 часов.. Не тяжело в походе таскать такой вес? А этого времени хватит, чтобы выехать, запеленговать, найти пострадавшего, как Вы думаете?
Ой, что-то не с того конца Вы начинаете организовывать спасательные работы. Да и фраза...обязаны выехать спасатели... меня не убеждает. А если нет... А если Вас не слышат по какой-то причине? Экспериментировать с безопасностью пострадавшего я бы не стал. Нужна 100% гарантия сработки системы. У меня хоть здесь опыт есть, потому и так недоверчиво высказываюсь. Но всё равно- желаю успехов.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
07.07.2009, 21:05 #14
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
07.07.2009, 21:12 #15
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,631
- 532
- 757
Передатчик автомат на 2 диапазона (144 и 3.5) можно купить сейчас в пределах 4000-5000 рублей. Пеленгатор - примерно за эту же сумму. На КВ дешевле - 2500 рублей. Если на частоте(частотах) действительно кто-то слушает - это решение может оказаться оптимальным.
Я так понимаю, что на этой частоте существуют промышленные радиопеленгаторы.
