Кто нибудь имел дело с VL 1000, как он себя ведет, какие отзывы?
Использую данный усилитель 1,5 года совместно с FT1000MP MarkV. Отличная техника:good::good:
Где приобретали и в какую цену с блоком питания вместе?
Покупал в Москве, стоит он вместе с блоком питания VP 1000 5500 американских рублей.:pardon:
Приобрел сей интересный и классный аппарат. Есть вопрос - кто точно может описать процесс включения и настройки антенного тюнера. Суть проблемы - есть антенна Дельта 80 метров, с балуном 6:1, в принципе строится почти на всех диапазонах с КСВ 1,5-2,5, главное что тюнер трансивера ее подтягивает по КСВ до 1.1, а подключаю на УМ, - даже без включения тюнера иногда показывает КСВ более 3, иногда около 2,5, а включаю тюнер и потом пытаюсь запустить автоматическую подстройку на УМ - выдает ошибку "КСВ более 3.0" и больше не настраивается. Причем интересно, что и другие антенны, нормально настроенные с КСВ в районе 1,5-1,7 при включении автоподстройки на УМ тоже вылезает ошибка. Может просто неправильно что то делаю. Владельцы чудесного девайса - напишите, подскажите, что не так?
Приобретаю сей интересный и классный аппарат. Хочу использовать его с FT-2000 и FT-897. Надеюсь всё будет нормально.
Подскажите, у Вашего усилителя был раскрыт диапазон 10 м ? Мой идёт из США (верхняя часть уже пришла).
Кто использовал такой с Kenwood? Есть ли какие-то нюансы?
И еще - блок питания VP 1000 входит в комплект VL 1000, или докупается отдельно (+ 100 т.р. к цене усилителя)?
Отвечаю сам себе. Блок питания отдельно и стоит еще 100 тыс. Итого, 250-275 тыс. руб. за комплект.
Теперь вопрос про вес. 21 кг весит только сам усилитель? И еще 16 кг блок питания. Итого, 37 кг. Верно?
Верно. Только блок питания весит 14,6 кг. Цену, что то вы высокую указали.
Использую этот усилитель 6 месяцев в комплекте с FT-2000 и очень доволен.
1 кВт выдаёт при раскачке 30-40 Вт. Правда соседи стали жаловаться на помехи ТВ,
что раньше с TL-922 не было. С помехами будем бороться настройкой АФУ.
Цену указал какая была. Вы что дешевле что ли покупали недавно? А сейчас то ваще курс на 10% вырос, итого ближе к 300 тыс. поди.
Посмотрите предложение :: ЛАВКА EU6AB ::
а у меня снова вопрос, возможно даже проблема: при работе на CW, мощность 800-1000, 2-3 минуты работы и срабатывает защита, на дисплее № 1003: PROTECTION CIRCUIT DETECTS PA UNIT IMBALANCE; защита спустя некоторое время сбрасывается, пока она срабатывает и РА заблокирован на выход идут голые 50 Вт с трансивера (если обход при этом включается). Судя по переводу этой ошибки-блокировки-защиты - это читается примерно так (за точность перевода извиняюсь, как сам смог :-)) - "более 50 Вт несоответствие между четырьмя частями усилителя мощности. Транзистор или LPF Unit (думаю что модуль или плата) power соединение повреждено или возможно ответственно", как то так. Кто что скажет, где копать, куда рыть? В SSB вроде все нормально, и мощность всю отдает!
Я обращался в Альфаком, ICS и Компас-Р. Все дали ответ, что УМ и БП - это 2 разных номера по прайсу, 2 разные цены, 2 разных товара, которые продаются отдельно. Если бы вы хоть раз обращались туда, то вы бы это знали. Из чего можно сделать вывод, что вы просто выдаете желаемое за действительное. Вот, к примеру, ответ г-на Яковлева из Компаса:
VL-1000 усилитель мощности 1000Вт для FT-857/897/450/950/2000/FTDX-5000/9000
у нас на складе нет, только под заказ стоимость дилерская X,X00.00 долларов
VP-1000 Блок питания для VL-1000 для FT-857/897/450/950/2000/FTDX-5000/9000 так же
только под заказ стоимость дилерская X,X31.00 долларов
Блок питания VP 1000 НЕ входит в комплект VL 1000, это две отдельные позиции
Вместе за $5000-5500 продается только в США! Летом 2014-го думал привезти оттуда на себе, но оказался там только в январе 2015-го. По современному курсу это 350-400 т.р. :) Нафиг он не нужен по таким деньгам.
Абсолютно правильно работает, он не предназначен для работы с произвольными веревками, а при КСВ 1,5 он не включает тюнер, потому что не надо.
Что надо делать:
1. Настроить антенну до усилителя.
2. Для произвольный веревок надо приобрести станцию Р-140
Желаю удачи
YAESU QUADRA стоит 4,300 в Ham Radio Outlet + бесплатная доставка.
Я ни разу не против, что у российских дилеров он может продаваться по частям, но это - цена за весь усилок в комплекте, и мухи и котлеты вместе а не отдельно.
С вами все понятно, только вы там доллары рубите, а мы - рубли. А курс сейчас 68.50.
Вы забыли уточнить - бесплатная доставка по USA , но никак не в Россию .
А в Россию это ещё баксов 400 , если занизить цену и не попасть на таможню .
А с этим согласен , но вот товарищу какието умельцы пытались впарить БП отдельно ,
за дополнительную плату . А скорее всего он просто не понял .
Ну какой xxxxx будет покупать за 5000 баксов УМ и отдельно ещё за 3000 БП :eek:
Здрасте, уважаемые!
Рассматриваю для приобретения в пару к моему 9000МР ..
Таки стоящий девайс? Что скажете?
вроде вполне сопоставимо с однокласниками, не?
Думаю - не... зайдите для информации на henryradio, можно подобрать значительно дешевле на ту же мощность. Если конечно, не хотите взять б/у или любитель есу.
А 10 лет назад, цены были другие...как минимум в два раза ниже...
поэтому, не стоит он того... вам конечно решать.
Естественно, о ценах говорю в рублях... а доллар, он и есть доллар... чё с ним случится... :)
Про зарплаты и всё остальное додумайте сами.
4 выхода и два входа удобно. Номер выхода запомнится по диапазонам.
По поводу совместимости, совместится с любым Yaesu и не только.
Если антенна(Ы) имеют низкий КСВ будет полный автомат, если нет, то придется периодически нажимать кнопку F.SET после перестройки по диапазону.
И делать это ручкой, те усилитель должен быть расположен в пределах досягаемости руки.
Вообще хороший выбор.
Сергей
UA4SU
Хм .. так вроде VL-1000 имеет тюнер с памятью, разве нет?
Из руководства пользователя:
VL-1000 включает в себя встроенный антенный тюнер с 240 ячейками памяти для хранения данных о настройках и процессорное управление схемой настройки.
С другой стороны он весьма мил по дизайну, его приятно иметь рядом ..
Тож нравится этот усилитель.Интересно шумно он работает ?
ACOM 1200 тож моделька интересная ,но нет тюнера
Все правильно, но смотрим ему (усилителю) в зад в натуре или на картинку задней панели в мануале.
Что мы видим : два разъема BAND DATA 1 и BAND DATA 2 остальное не важно.
Все замечательно, следует вслед по диапазонам при переключении трансивера, но как он может определить частоту сам при перестройке по диапазону?
Правильно, никак! У него нет CAT интерфейса, но ему надо знать частоту по диапазону с целью извлечь из памяти положение элементов тюнера из ближайшей ячейки. Как ее измерить?? Правильно, надо подать несущую в режиме передачи на время измерения частоты. Он так и делает: при нажатии на кнопку F.SET трансивер (Yaesu) переходит в режим передачи CW - несущей до тех пор пока усилитель ее(частоту) не определит. После этого выставится ближайшее по частоте значения положения тюнера , те КСВ, заранее установленное и запомненное в памяти. Это происходит почти мгновенно. Значение мощности для такой процедуры у вас есть в опциях трансивера.
Таким образом он и работает. Если вдоль диапазона КСВ низкий то и нажимать кнопку F.FSET не будет необходимости.
Все что не содержит CAT интерфейса так и работает и не только VL-1000.
Сергей
UA4SU
Ток покоя у него можно в ручную установить ?
Надо подумать , сменить аком 1000 на вл1000.Надоело ручки крутить .)))
У меня помню когда стоял 9000 езу , шума больше было от него чем от того же аком 1000.
Тише аком наверно нету усилителей .
Но удобства вл 1000 налицо , не надо ручки крутить и антенный коммутатор не нужен.
Я использую два таких усилителя уже много лет, один вместе с FT1000 MarkV другой с FTDX9000D и работают они именно так как я и написал. Работать по другому они не могут физически. Есть еще ряд моментов в работе этого усилителя которых нет в мануале.
В нем (мануале(ах)) нет ни одного предложения которое говорит, что он сам настраивается при перестройке по диапазону.
А вот что делает усилитель при нажатии на кнопку F.SET расписано очень подробно.
Сергей
UA4SU
Нет , я снимал 50 ватт а дальше аком 1000.
Он сам по себе шумит , с вкл тюнером сильнее.Когда на стол поставил Флех 6400М , тогда услышал как работает аком .
На вл 1000 давно глаз положил, просто товарищи отговаривали , типа xxxxx , сгорит шумит и ТД .
Да и в эфире ни разу не слышал что бы на нем работал кто то .
Токи покоя как правило у них занижены вот и спросил я про ток .
Есть две версии: просто 9000 и 9000 PEP по сути это разные трансиверы.
Ну не слышу я никакого шума вентилятора от своего 9000D PEP даже в тихой комнате.
Усилитель замечательный. Можно сэкономить на стоимости и купить его без блока питания.
Блок питания нужен примерно на 3KW Например ELTEK Flatpack2 48В 3000 Вт за 10..12т рублей можно легко купить.
+ небольшая обвязка. Можно уложиться в 15..16т рублей.
В нем стоит 8 транзисторов MRF150. 4 модуля по 2 транзистора в параллель.
Цена за один транзистор 25USD ( У меня есть ЗИП из них на всякий случай, но за 12 лет не понадобился.)
даже если сгорят все, что очень сомнительно, на ремонт уйдет всего 200USD.
Сергей
UA4SU
Вот цитата:
При использовании совместимого трансивера Yaesu может быть подсоединен кабель передачи данных, который обеспечивает автоматическое изменение диапазона и управление приемом/передачей (устраняя, таким образом, необходимость в кабеле, указанном в пункте (В) выше), а также управление включением/выключением +48 Вольт подаваемого напряжения (если переключатель REMOTE на задней панели VL-1000 установлен в положение ON)
Я понял что все передается в цифре ..
Конечно pep9000 был, я про это в курсе.наверно с шумом у нас разные требования)))
За информацию про усилитель спасибо.Смотрел ещё на аком 1200 ,но там нет тюнера .
Нужно узнать мне можно ли будет управлять вл1000 от флекса.
P.S
Ну да глянул нужно +48 и +12 вольт .
Цену только не нашел на этот блок питания
Отзывы о VL-1000 https://www.eham.net/reviews/detail/161
Отзывы о 9000 PEP https://www.eham.net/reviews/detail/7862?page=4
Последний отзыв сентябрь 2018 года, видимо покупают не часто...
В чём преимущество таких трансиверов, за такие деньги в настоящее время???
Схемотехника не новая, выпускаются с 2008 года (PEP)
Если вы устали от вождения BMW и Mercedes и хотите водить Bentley, то вы готовы к FTdx9000D PEP радио. Веселитесь!
Схемотехнику не проверял , но видел что япошки вытянули все платы старые и всунули новые кроме БП и УМ. Руфинги в моем меняли ещё по просьбе трудящихся ))) бесплатно .
А теперь бог его знает где он , где то в 6 районе ))).
- Вы ошибаетесь, минимальная часовая ЗП в Японии зависит от префектуры и максимальная составляет примерно USD 9.5 в час или ~ USD1615 в месяц.
в USA до USD15 в час и зависит от штата. Они никак не виноваты, что мы кроме понтов ничего миру предложить не можем. И особенно в электронике.
- Пример современной эл. базы:
усилитель ACOM 1000HF 1KW на выходе в USA стоит USD3250 лампа ГУ-74Б (выдаст явно больше) с тюнером, 1 выход
усилитель ACOM 1200S 1KW на выходе в USA стоит USD3750 2 транзистора BLF188 (выдаст явно больше) без тюнера. 1 выход
усилитель Yaesu VL1000 1KW на выходе в USA стоит USD4000 8 транзисторов MRF150 (выдаст явно больше) тюнер, 4 выхода 2 входа
ACOM1200S - new one, ACOM 1000HF -примерно ~20 лет выпуска, VL1000 - ~20 лет выпуска,
и уже можно сделать вывод, что новый ACOM1200s c понтами в виде цветного дисплея ( за них тоже надо платить) стоит много дороже старого. А у старого вместо цветного дисплея тюнер внутри. И он( ACOM1200s) явно проигрывает и по цене и по функционалу VL1000.
Маленький пример перехода на новую комплектовку.
Сергей
UA4SU
Интересно как у него imd3 при 1квт на выходе ?
Может быть и поверил бы этой таблице если бы там америтрон не стоял выше по параметрам )
На сколько я помню там тоже стоят такие модули на 150 транзисторах .хотя может чего путаю.
P.S
Помню смотрел эти таблицы про параметры трансиверов , так там 9000 стоял на одном месте с кенвудом 850 и Айком 706 ))))
Ору
На слух ничего , а на панораме все видно ! Поэтому больше на 9000 и ТП не вернусь .Были уши а теперь и уши и глаза появились .Все кривые сигналы глаз режут .Кстати чего меня и отпугивают транзисторы , что 95% в эфире кто работает на транзисторах в усилителе имеют грязные сигналы !
Хотелось бы видеть вл1000 с чистой дорожкой на панораме .
Да ну.Подходите на 7MHz.Каждый день с 9 утра практически работаю на KPA-500,жалоб не поступало на сигнал.Вообще всё зависит от оператора.У меня усилок отдаёт 500вт,больше нельзя,срабатывает защита.Всем это говорю в эфире,а мне часто в ответ-а больше выкачивать не пробовал? Это задают вопросы те,кто в основном далеки от радиотехники и качающие свои самопалы в катод без меры,потому как ничего кроме тока АНОДА не контролируют(это хорошо,что ещё есть амперметр в усилке,а то ведь и его нет).
Ничего обычного , проходи мимо .
https://youtu.be/UAeWmNZ36sE
Вас таких много которым по барабану , лишь бы ехать
Максим, ты трансивера с панорамами покупаешь для того, чтобы снимать видеоролики станций с "широким сигналом", затем выкладывать их в инете и при этом "испытывать чувство глубокого удовлетворения"? Отчего у меня такое мнение? Да постоянно ты этим занимаешься, займись чем нибудь другим в радио, контесты-DXсы-..... Мне просто жалко терять время на прослушивание "картофелеводов" и любителей "басочков". На кой хрен нужно включать/использовать фильтр 3,3 KHz????
:yahoo::ржать::ржать::ржать::ржать:
Доброго всем дня!
Возникла проблема - перестал усилитель переключаться на 10 и 12 метров. Усилитель подключен к трансиверу FT-1000MP по Band-Data1
Где поискать решение проблемы?
Добрый день. Когда то раскрывал 10 - 12 м диапазоны. Дело муторное, но все прошло штатно. Осталась памятка.Вложение 323956
Подскажите как настроить ALC по диапазонам , что бы всё было равномерно.
Не знаю, нужно ли настраивать АЛС на каждом диапазоне, я настраивал один раз на одном из диапазонов. В принципе при этом мощность усилителя на всех диапазонах примерно одинаковая. Я добивался, чтоб в режиме большой мощности, мощность была не выше 1000 Вт, а режиме низкой не выше 500 Вт. Настройку выполнять внимательно и строго по инструкции стр.12 - 13. Прикрепляю два варианта перевода, но они, похоже,Вложение 324000 одинаковые. Вложение 324001
Кстати. Посмотрите аналогичную тему на CQHAM.RU. Там много полезной информации, в том числе и от Геннадий Григорьевича (Царствия ему Небесного).
Попробую. Настраивал на 40м - уменьшалось на 10м до 600 вт на максимуме. Диапазоны как-то хитро связаны!!
В инструкции ошибки в распиновке Band Data 1 и 2
А можно поточнее, где, на какой странице и какие ошибки.
Встречаются различные мануалы. В одном из них в Band Data1 поменяли местами 1 и 7 контакты (именно номера контактов, а не их назначение!)
Верная роаспиновка
Вложение 324031
Неверная распиновка
Вложение 324032
Band Data 2управление настройкой тюнера ( что бы трансивер переходил на передачу ) надо 9 и 11 ножки.
Подскажите по настройке ALC. Настраиваю 3,5 Душитсся 28. Без ALC везде одинаково. Может нужно на нагрузку , а не антенну.
[QUOTE=RW3PL;1881778]Подскажите как настроить ALC по диапазонам , что бы всё было равномерно.[/QUOTE
Разобрался с ALC. Кабель поменял и всё стало идеально. Оплётка в кабеле была три волосянки. Вот на него и наводилось!!
Добрый день. Работал, работал VL-1000 и вот перестал. Перестал включаться блок питания. Раньше при нажатии кнопки ВКЛ щелкало реле и блок подавал необходимые напряжения. Сейчас никаких эффектов, тишина. Разобрал, проверил все контакты, разъемы, предохранитель - все в порядке. Надо смотреть схему. Может у кого есть принципиальная схема блока питания POWER SUPPLY UNIT RBO 79 Q7000258. Когда то Геннадий Григорьевич говорил, что у него есть. Но Царствие Небесное ему. Может кто что подскажет.
Добрый день. Спасибо за подсказку. Сгорело одно из сопротивлений в системе мягкого пуска. 10 Ом 5 Вт. Приобрел на АлиЭкспресс. Добраться туда было сложно, но там все очень технологично, даже лишнего болтика при сборке не осталось. Все ОК! Спасибо.
Добрый день всем.
VL1000 перестал работать. Работает на передачу 5-10 секунд и срабатывает защита #1003.
Вложение 362215
Аппарату двадцать лет, видимо пришло время менять транзисторы. По схеме обозначено как "SRF JI50MP" Интернет не помог найти такой.
Может быть у кого то был опыт замены этих транзисторов ? Может кто подскажет аналог ?
Для начала проверьте на LPF-UNIT суммирующие трехватные резисторы (R301-R304 и R318-R321) Когда плечи усилителей сильно разбалансированы, то они выгорают и срабатывает защита. Возможно Вам и повезет, транзисторы будут еще живые. Тогда, замена резисторов, замена пасты под транзисторами и выставление тока покоя и еще двадцать лет. Не повезет, тогда я менял на на MRF150. Работают без проблем. Заказывал на AliExpress. Здесь главное не ошибиться с продавцом и не погнаться за дешевезной. Выставление токов покоя займет 5-10 минут. Намного больше времени на демонтаж и установку транзисторов.
Покупать транзисторы на Али не советую, раза 2-3 можно купить не то, и сильно "зафачить" плату.
Оригинал MRF150 MA-COM стоят 60-100 долларов за 1 штуку в США без доставки. Благо, есть как привозить еще.
