17.08.2019, 22:35 #31Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
17.08.2019, 23:00 #32Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
17.08.2019, 23:37 #33QRPP
- 16.08.2019
- 8
вроде вполне сопоставимо с однокласниками, не?
17.08.2019, 23:38 #34QRPP
- 16.08.2019
- 8
18.08.2019, 08:35 #35Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
18.08.2019, 09:27 #36Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
ex. UA6LPN, Сергей
18.08.2019, 10:53 #37Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
18.08.2019, 11:32 #38Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Естественно, о ценах говорю в рублях... а доллар, он и есть доллар... чё с ним случится...
Про зарплаты и всё остальное додумайте сами.ex. UA6LPN, Сергей
19.08.2019, 23:09 #39QRPP
- 16.08.2019
- 8
20.08.2019, 09:05 #40Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
4 выхода и два входа удобно. Номер выхода запомнится по диапазонам.
По поводу совместимости, совместится с любым Yaesu и не только.
Если антенна(Ы) имеют низкий КСВ будет полный автомат, если нет, то придется периодически нажимать кнопку F.SET после перестройки по диапазону.
И делать это ручкой, те усилитель должен быть расположен в пределах досягаемости руки.
Вообще хороший выбор.
Сергей
UA4SU
20.08.2019, 12:03 #41QRPP
- 16.08.2019
- 8
Хм .. так вроде VL-1000 имеет тюнер с памятью, разве нет?
Из руководства пользователя:
VL-1000 включает в себя встроенный антенный тюнер с 240 ячейками памяти для хранения данных о настройках и процессорное управление схемой настройки.
С другой стороны он весьма мил по дизайну, его приятно иметь рядом ..Последний раз редактировалось R9MBJ; 20.08.2019 в 12:07.
20.08.2019, 12:45 #42Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
Тож нравится этот усилитель.Интересно шумно он работает ?
ACOM 1200 тож моделька интересная ,но нет тюнера
20.08.2019, 13:34 #43Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Все правильно, но смотрим ему (усилителю) в зад в натуре или на картинку задней панели в мануале.
Что мы видим : два разъема BAND DATA 1 и BAND DATA 2 остальное не важно.
Все замечательно, следует вслед по диапазонам при переключении трансивера, но как он может определить частоту сам при перестройке по диапазону?
Правильно, никак! У него нет CAT интерфейса, но ему надо знать частоту по диапазону с целью извлечь из памяти положение элементов тюнера из ближайшей ячейки. Как ее измерить?? Правильно, надо подать несущую в режиме передачи на время измерения частоты. Он так и делает: при нажатии на кнопку F.SET трансивер (Yaesu) переходит в режим передачи CW - несущей до тех пор пока усилитель ее(частоту) не определит. После этого выставится ближайшее по частоте значения положения тюнера , те КСВ, заранее установленное и запомненное в памяти. Это происходит почти мгновенно. Значение мощности для такой процедуры у вас есть в опциях трансивера.
Таким образом он и работает. Если вдоль диапазона КСВ низкий то и нажимать кнопку F.FSET не будет необходимости.
Все что не содержит CAT интерфейса так и работает и не только VL-1000.
Сергей
UA4SU
20.08.2019, 13:40 #44Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
20.08.2019, 14:33 #45Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
Ток покоя у него можно в ручную установить ?
Надо подумать , сменить аком 1000 на вл1000.Надоело ручки крутить .)))
25Спасибо
