Использую два таких усилителя примерно 10 лет. Без серьезных проблем.
Выход до 1,4KW.
UA4SU
Сергей
вроде вполне сопоставимо с однокласниками, не?
Думаю - не... зайдите для информации на henryradio, можно подобрать значительно дешевле на ту же мощность. Если конечно, не хотите взять б/у или любитель есу.
А 10 лет назад, цены были другие...как минимум в два раза ниже...
поэтому, не стоит он того... вам конечно решать.
Естественно, о ценах говорю в рублях... а доллар, он и есть доллар... чё с ним случится... :)
Про зарплаты и всё остальное додумайте сами.
4 выхода и два входа удобно. Номер выхода запомнится по диапазонам.
По поводу совместимости, совместится с любым Yaesu и не только.
Если антенна(Ы) имеют низкий КСВ будет полный автомат, если нет, то придется периодически нажимать кнопку F.SET после перестройки по диапазону.
И делать это ручкой, те усилитель должен быть расположен в пределах досягаемости руки.
Вообще хороший выбор.
Сергей
UA4SU
Хм .. так вроде VL-1000 имеет тюнер с памятью, разве нет?
Из руководства пользователя:
VL-1000 включает в себя встроенный антенный тюнер с 240 ячейками памяти для хранения данных о настройках и процессорное управление схемой настройки.
С другой стороны он весьма мил по дизайну, его приятно иметь рядом ..
Тож нравится этот усилитель.Интересно шумно он работает ?
ACOM 1200 тож моделька интересная ,но нет тюнера
Все правильно, но смотрим ему (усилителю) в зад в натуре или на картинку задней панели в мануале.
Что мы видим : два разъема BAND DATA 1 и BAND DATA 2 остальное не важно.
Все замечательно, следует вслед по диапазонам при переключении трансивера, но как он может определить частоту сам при перестройке по диапазону?
Правильно, никак! У него нет CAT интерфейса, но ему надо знать частоту по диапазону с целью извлечь из памяти положение элементов тюнера из ближайшей ячейки. Как ее измерить?? Правильно, надо подать несущую в режиме передачи на время измерения частоты. Он так и делает: при нажатии на кнопку F.SET трансивер (Yaesu) переходит в режим передачи CW - несущей до тех пор пока усилитель ее(частоту) не определит. После этого выставится ближайшее по частоте значения положения тюнера , те КСВ, заранее установленное и запомненное в памяти. Это происходит почти мгновенно. Значение мощности для такой процедуры у вас есть в опциях трансивера.
Таким образом он и работает. Если вдоль диапазона КСВ низкий то и нажимать кнопку F.FSET не будет необходимости.
Все что не содержит CAT интерфейса так и работает и не только VL-1000.
Сергей
UA4SU
Ток покоя у него можно в ручную установить ?
Надо подумать , сменить аком 1000 на вл1000.Надоело ручки крутить .)))
