Кто нибудь имел дело с VL 1000, как он себя ведет, какие отзывы?
Использую данный усилитель 1,5 года совместно с FT1000MP MarkV. Отличная техника:good::good:
Где приобретали и в какую цену с блоком питания вместе?
Покупал в Москве, стоит он вместе с блоком питания VP 1000 5500 американских рублей.:pardon:
Приобрел сей интересный и классный аппарат. Есть вопрос - кто точно может описать процесс включения и настройки антенного тюнера. Суть проблемы - есть антенна Дельта 80 метров, с балуном 6:1, в принципе строится почти на всех диапазонах с КСВ 1,5-2,5, главное что тюнер трансивера ее подтягивает по КСВ до 1.1, а подключаю на УМ, - даже без включения тюнера иногда показывает КСВ более 3, иногда около 2,5, а включаю тюнер и потом пытаюсь запустить автоматическую подстройку на УМ - выдает ошибку "КСВ более 3.0" и больше не настраивается. Причем интересно, что и другие антенны, нормально настроенные с КСВ в районе 1,5-1,7 при включении автоподстройки на УМ тоже вылезает ошибка. Может просто неправильно что то делаю. Владельцы чудесного девайса - напишите, подскажите, что не так?
Приобретаю сей интересный и классный аппарат. Хочу использовать его с FT-2000 и FT-897. Надеюсь всё будет нормально.
Подскажите, у Вашего усилителя был раскрыт диапазон 10 м ? Мой идёт из США (верхняя часть уже пришла).
Кто использовал такой с Kenwood? Есть ли какие-то нюансы?
И еще - блок питания VP 1000 входит в комплект VL 1000, или докупается отдельно (+ 100 т.р. к цене усилителя)?
Отвечаю сам себе. Блок питания отдельно и стоит еще 100 тыс. Итого, 250-275 тыс. руб. за комплект.
Теперь вопрос про вес. 21 кг весит только сам усилитель? И еще 16 кг блок питания. Итого, 37 кг. Верно?
Верно. Только блок питания весит 14,6 кг. Цену, что то вы высокую указали.
Использую этот усилитель 6 месяцев в комплекте с FT-2000 и очень доволен.
1 кВт выдаёт при раскачке 30-40 Вт. Правда соседи стали жаловаться на помехи ТВ,
что раньше с TL-922 не было. С помехами будем бороться настройкой АФУ.
Цену указал какая была. Вы что дешевле что ли покупали недавно? А сейчас то ваще курс на 10% вырос, итого ближе к 300 тыс. поди.
Посмотрите предложение :: ЛАВКА EU6AB ::
а у меня снова вопрос, возможно даже проблема: при работе на CW, мощность 800-1000, 2-3 минуты работы и срабатывает защита, на дисплее № 1003: PROTECTION CIRCUIT DETECTS PA UNIT IMBALANCE; защита спустя некоторое время сбрасывается, пока она срабатывает и РА заблокирован на выход идут голые 50 Вт с трансивера (если обход при этом включается). Судя по переводу этой ошибки-блокировки-защиты - это читается примерно так (за точность перевода извиняюсь, как сам смог :-)) - "более 50 Вт несоответствие между четырьмя частями усилителя мощности. Транзистор или LPF Unit (думаю что модуль или плата) power соединение повреждено или возможно ответственно", как то так. Кто что скажет, где копать, куда рыть? В SSB вроде все нормально, и мощность всю отдает!
