"Красота — страшная сила" (С) Ф. Раневская 1947г.
Сергей
UA4SU
Схемотехнику не проверял , но видел что япошки вытянули все платы старые и всунули новые кроме БП и УМ. Руфинги в моем меняли ещё по просьбе трудящихся ))) бесплатно .
А теперь бог его знает где он , где то в 6 районе ))).
- Вы ошибаетесь, минимальная часовая ЗП в Японии зависит от префектуры и максимальная составляет примерно USD 9.5 в час или ~ USD1615 в месяц.
в USA до USD15 в час и зависит от штата. Они никак не виноваты, что мы кроме понтов ничего миру предложить не можем. И особенно в электронике.
- Пример современной эл. базы:
усилитель ACOM 1000HF 1KW на выходе в USA стоит USD3250 лампа ГУ-74Б (выдаст явно больше) с тюнером, 1 выход
усилитель ACOM 1200S 1KW на выходе в USA стоит USD3750 2 транзистора BLF188 (выдаст явно больше) без тюнера. 1 выход
усилитель Yaesu VL1000 1KW на выходе в USA стоит USD4000 8 транзисторов MRF150 (выдаст явно больше) тюнер, 4 выхода 2 входа
ACOM1200S - new one, ACOM 1000HF -примерно ~20 лет выпуска, VL1000 - ~20 лет выпуска,
и уже можно сделать вывод, что новый ACOM1200s c понтами в виде цветного дисплея ( за них тоже надо платить) стоит много дороже старого. А у старого вместо цветного дисплея тюнер внутри. И он( ACOM1200s) явно проигрывает и по цене и по функционалу VL1000.
Маленький пример перехода на новую комплектовку.
Сергей
UA4SU
Интересно как у него imd3 при 1квт на выходе ?
Может быть и поверил бы этой таблице если бы там америтрон не стоял выше по параметрам )
На сколько я помню там тоже стоят такие модули на 150 транзисторах .хотя может чего путаю.
P.S
Помню смотрел эти таблицы про параметры трансиверов , так там 9000 стоял на одном месте с кенвудом 850 и Айком 706 ))))
Ору
На слух ничего , а на панораме все видно ! Поэтому больше на 9000 и ТП не вернусь .Были уши а теперь и уши и глаза появились .Все кривые сигналы глаз режут .Кстати чего меня и отпугивают транзисторы , что 95% в эфире кто работает на транзисторах в усилителе имеют грязные сигналы !
Хотелось бы видеть вл1000 с чистой дорожкой на панораме .
Да ну.Подходите на 7MHz.Каждый день с 9 утра практически работаю на KPA-500,жалоб не поступало на сигнал.Вообще всё зависит от оператора.У меня усилок отдаёт 500вт,больше нельзя,срабатывает защита.Всем это говорю в эфире,а мне часто в ответ-а больше выкачивать не пробовал? Это задают вопросы те,кто в основном далеки от радиотехники и качающие свои самопалы в катод без меры,потому как ничего кроме тока АНОДА не контролируют(это хорошо,что ещё есть амперметр в усилке,а то ведь и его нет).
