Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 103
Тема: YAESU VL 1000
  1. #31
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Цитата Сообщение от R9MBJ Посмотреть сообщение
    Здрасте, уважаемые!
    Рассматриваю для приобретения в пару к моему 9000МР ..
    Таки стоящий девайс? Что скажете?
    Использую два таких усилителя примерно 10 лет. Без серьезных проблем.
    Выход до 1,4KW.
    UA4SU
    Сергей
  2. #32
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    883
    324
    1220
    Здрасте, уважаемые!
    Не дорого???
  3. #33
    QRPP
    16.08.2019
    8
    вроде вполне сопоставимо с однокласниками, не?
  4. #34
    QRPP
    16.08.2019
    8
    Выход до 1,4KW.
    UA4SU
    Сергей
    зачем два?
  5. #35
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    зачем два?
    Один за городом, другой в городе. Ну и резерв как никак.
    UA4SU
    Сергей
  6. #36
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    883
    324
    1220
    Думаю - не... зайдите для информации на henryradio, можно подобрать значительно дешевле на ту же мощность. Если конечно, не хотите взять б/у или любитель есу.
    А 10 лет назад, цены были другие...как минимум в два раза ниже...
    поэтому, не стоит он того... вам конечно решать.
  7. #37
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Цена какая была такая и осталась в пределах 4.5..5.0 К USD, что несколько удивительно для такого срока продаж.
    Цена должна была немного снизится. Но по моему мнению для такого изделия цена вполне адекватна.
    UA4SU
    Сергей
  8. #38
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    883
    324
    1220
    Естественно, о ценах говорю в рублях... а доллар, он и есть доллар... чё с ним случится...
    Про зарплаты и всё остальное додумайте сами.
  9. #39
    QRPP
    16.08.2019
    8
    совместимость с моим 9000МР подкупает канеш ..
  10. #40
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    совместимость с моим 9000МР ..
    4 выхода и два входа удобно. Номер выхода запомнится по диапазонам.
    По поводу совместимости, совместится с любым Yaesu и не только.
    Если антенна(Ы) имеют низкий КСВ будет полный автомат, если нет, то придется периодически нажимать кнопку F.SET после перестройки по диапазону.
    И делать это ручкой, те усилитель должен быть расположен в пределах досягаемости руки.
    Вообще хороший выбор.
    Сергей
    UA4SU
  11. #41
    QRPP
    16.08.2019
    8
    Хм .. так вроде VL-1000 имеет тюнер с памятью, разве нет?
    Из руководства пользователя:
    VL-1000 включает в себя встроенный антенный тюнер с 240 ячейками памяти для хранения данных о настройках и процессорное управление схемой настройки.
    С другой стороны он весьма мил по дизайну, его приятно иметь рядом ..
  12. #42
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    658
    203
    307
    Тож нравится этот усилитель.Интересно шумно он работает ?
    ACOM 1200 тож моделька интересная ,но нет тюнера
  13. #43
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Все правильно, но смотрим ему (усилителю) в зад в натуре или на картинку задней панели в мануале.
    Что мы видим : два разъема BAND DATA 1 и BAND DATA 2 остальное не важно.
    Все замечательно, следует вслед по диапазонам при переключении трансивера, но как он может определить частоту сам при перестройке по диапазону?
    Правильно, никак! У него нет CAT интерфейса, но ему надо знать частоту по диапазону с целью извлечь из памяти положение элементов тюнера из ближайшей ячейки. Как ее измерить?? Правильно, надо подать несущую в режиме передачи на время измерения частоты. Он так и делает: при нажатии на кнопку F.SET трансивер (Yaesu) переходит в режим передачи CW - несущей до тех пор пока усилитель ее(частоту) не определит. После этого выставится ближайшее по частоте значения положения тюнера , те КСВ, заранее установленное и запомненное в памяти. Это происходит почти мгновенно. Значение мощности для такой процедуры у вас есть в опциях трансивера.
    Таким образом он и работает. Если вдоль диапазона КСВ низкий то и нажимать кнопку F.FSET не будет необходимости.
    Все что не содержит CAT интерфейса так и работает и не только VL-1000.
    Сергей
    UA4SU
  14. #44
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Без цифр все субъективно, если выставить ALC на выходе 1KW и в тестах не громче компа. Если выжать сколько он может, то при максимальных оборотах
    двух вентиляторов уже громко. При обычной работе не мешает вообще.
    Дизайн и изготовление на высоте!
    Сергей
    UA4SU
  15. #45
    04.06.2009
    Смоленск
    658
    203
    307
    Ток покоя у него можно в ручную установить ?
    Надо подумать , сменить аком 1000 на вл1000.Надоело ручки крутить .)))
  1. YAESU FT-1000-MP внешний пульт
    от vltab в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 17:34
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Yaesu FT-1000 MP
    от RV3DQC в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.12.2003, 08:15
