Сеточный ток у транзистора
Экспериментируя с транзисторными усилителями мощности, столкнулся с вот такой штукой: немного не доходя – процентов десять – до максимальной заявленной мощности, транзистор начинает изменять линейный участок работы (ориентируясь на показометр мощности в MFJ-989D, LDG-1000) . То есть при увеличении мощности возбуждения отдаваемая мощность растёт не пропорционально входной, а точнее – меньше. При этом изменяются параметры элементов в ФНЧ – их приходится корректировать. То есть налицо изменение выходного сопротивления транзистора. Причём, похоже, на НЧ оно уменьшается, на ВЧ – увеличивается. Не залезая в талмуды хотелось проверить экспериментально. Подобрать нужный режим – и чтобы максимальная мощность на выходе, и чтобы линейное усиление было, и чтобы грязи в спектре не было. Не тут – то было. В общем, пришёл к выводу, что производители не зря суют в усилители транзисторы большей мощности, или используют их далеко не до заявленной паспортной мощности. Мерил ACOM-1000, и заметил, что усиление без сеточного тока растёт где – то ватт до 300, потом появляется ток сетки, а значит – линейность под большим вопросом (хотя встроенный показометр говорит иначе), но всё-таки график усиления кривоват. Вот и напросилось сравнение уменьшения усиления транзистора с сеточным током лампы. Есть мнения на этот счёт?
